Ir para o conteúdo principal
Problemas com a tela
Qualidade da imagem/Posicionamento
  1. Se as cores não aparecerem na tela ou se as cores não parecerem corretas:
    1. Certifique-se de que o número de cores esteja definido corretamente no painel de controle Monitores e Som ou na Barra de Controle. Se você já tiver alterado o número de cores exibidas na tela, tente uma destas opções:
      1. Encerre o aplicativo que você está usando e inicie-o novamente.
      2. Volte para o número de cores que você estava usando anteriormente.
  2. Se a imagem da tela estiver descentralizada:
    1. Tente alterar para outra resolução usando o painel de controle Monitores e Som ou a Barra de Controle.
    2. Ajuste a posição vertical ou horizontal.
  3. Se a tela parecer esverdeada, a imagem estiver ilegível ou houver chuviscos na tela:
    1. Certifique-se de que o cabo do monitor esteja conectado firmemente à porta do monitor ou à placa gráfica na parte traseira do computador.
Resolução
  1. Se uma janela estiver parcialmente fora da tela ou faltando:
    1. Encerre o aplicativo cuja janela está faltando e abra-o novamente.
    2. Volte para a resolução que você estava usando, feche a janela, altere a resolução e, em seguida, abra a janela novamente.
  2. Se você não conseguir ver a tela inteira:
    1. Tente uma das resoluções predefinidas.
Se a imagem da tela estiver escura, piscando ou não aparecer
  1. Se nenhuma imagem aparecer na tela, ou se a tela estiver escura e o indicador luminoso de energia do monitor estiver aceso:
    1. O monitor pode ter entrado em modo de repouso ou um protetor de tela que escurece a sua tela pode estar ativado. Mova o mouse ou pressione uma tecla para restaurar a imagem.
    2. Certifique-se de que os controles de brilho (¤) e contraste (O) estejam definidos corretamente. Os controles de brilho e contraste estão localizados na parte inferior da frente do monitor.
    3. Se o cabo do monitor estiver conectado corretamente e a luz âmbar estiver acesa, o monitor pode não ser compatível com o seu computador ou placa gráfica. Talvez você precise instalar uma placa gráfica diferente no seu computador ou usar um adaptador.
  2. Se a tela piscar:
    1. A cintilação pode ser causada por interferência de uma linha de energia próxima, uma luz fluorescente ou um dispositivo elétrico — por exemplo, um rádio, um forno de micro-ondas ou outro equipamento de computador. Tente realocar dispositivos elétricos próximos ou mover seu computador e monitor.
    2. Se você tiver mais de um monitor conectado ao seu computador, os monitores podem estar interferindo um no outro. Afaste os monitores ou coloque-os em um ângulo de modo que as telas fiquem próximas e os painéis traseiros fiquem mais distantes. Se você ainda vir cintilação após afastar os monitores em mais de 40 cm, entre em contato com um revendedor ou prestador de serviços autorizado Apple.
    3. Seu monitor pode piscar se você tiver escolhido uma resolução com uma taxa de atualização de 60 hertz ou inferior. Você pode conseguir alterar para uma resolução com uma taxa de atualização maior usando o painel de controle Monitores e Som.
Funções gerais do monitor
Modo de Economia de Energia (Repouso)
Se você estiver com um problema no modo de Economia de Energia, observe que alguns computadores e placas gráficas não suportam o recurso Economia de Energia. Consulte a documentação que veio com seu computador e placa gráfica para obter mais informações.
Referências
Vincent Resciniti
Membro desde: 01/22/10
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G27
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 3,527
