Ir para o conteúdo principal
Apple Studio Display
Problemas com a tela
Qualidade da imagem/Posicionamento
  1. Se as cores não aparecerem na tela ou se as cores presentes não forem as corretas:
    1. Certifique-se de que o número de cores esteja definido corretamente no painel de controle Monitores e Som ou na Faixa de Controle. Se você já alterou o número de cores exibidas na tela, tente uma destas opções:
      1. Encerre o aplicativo que você está usando e inicie-o novamente.
      2. Volte para o número de cores que você estava usando anteriormente.
  2. Se a imagem da tela estiver descentralizada:
    1. Tente alterar para outra resolução usando o painel de controle Monitores e Som ou a Faixa de Controle.
    2. Ajuste a posição vertical ou horizontal.
  3. Se a tela parecer esverdeada, a imagem estiver ilegível ou houver chuviscos na tela:
    1. Certifique-se de que o cabo do monitor esteja conectado firmemente à porta do monitor ou à placa gráfica na parte traseira do computador.
Resolução
  1. Se uma janela estiver parcialmente fora da tela ou ausente:
    1. Encerre o aplicativo cuja janela está ausente e abra-o novamente.
    2. Volte para a resolução que você estava usando, feche a janela, altere a resolução e, em seguida, reabra a janela.
  2. Se você não conseguir ver a tela inteira:
    1. Tente uma das resoluções predefinidas.
Se a imagem da tela estiver escura, tremeluzir ou não aparecer
  1. Se nenhuma imagem aparecer na tela, ou se a tela estiver escura e o indicador luminoso de energia do monitor estiver aceso:
    1. O monitor pode ter entrado em repouso, ou um protetor de tela que escurece a tela pode estar ativado. Mova o mouse ou pressione uma tecla para restaurar a imagem.
    2. Certifique-se de que os controles de brilho (¤) e contraste (O) estejam definidos corretamente. Os controles de brilho e contraste estão localizados na parte inferior da frente do monitor.
    3. Se o cabo do monitor estiver conectado corretamente e a luz âmbar estiver acesa, o monitor pode não ser compatível com seu computador ou placa gráfica. Você pode precisar instalar uma placa gráfica diferente em seu computador ou usar um adaptador.
  2. Se a tela tremeluzir:
    1. O tremeluzir pode ser causado por interferência de uma linha de energia próxima, uma luz fluorescente ou um dispositivo elétrico — por exemplo, um rádio, um forno de micro-ondas ou outro equipamento de computador. Tente reposicionar os dispositivos elétricos próximos ou mover seu computador e monitor.
    2. Se você tiver mais de um monitor conectado ao seu computador, os monitores podem estar interferindo um no outro. Afaste os monitores ou posicione-os em ângulo, de modo que suas telas fiquem próximas e seus painéis traseiros fiquem mais distantes. Se você ainda vir tremeluzir após afastar os monitores mais de 40 cm, entre em contato com um revendedor ou provedor de serviço autorizado pela Apple.
    3. O monitor pode tremeluzir se você tiver escolhido uma resolução com uma taxa de atualização de 60 hertz ou abaixo. Você pode conseguir alterar para uma resolução com uma taxa de atualização mais alta usando o painel de controle Monitores e Som.
Funções gerais do monitor
Modo de economia de energia (Repouso)
Se você estiver com um problema no modo de economia de energia, observe que alguns computadores e placas gráficas não oferecem suporte ao recurso Economia de Energia. Consulte a documentação que veio com seu computador e placa gráfica para obter mais informações.
Referências
Manual do usuário do Studio Display como um HTML:
http://74.125.95.132/search?q=cache:Kcq_...
Taylor Arnicar
Membro desde: 06/09/10
13.391 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 1,797
