Ir para o conteúdo principal
O PowerBook não liga
Independentemente do que você tente, o computador se recusa a ligar.
Mantenha pressionado o botão de energia
Você provavelmente já tentou isso, mas sempre vale a pena tentar novamente antes de se aprofundar nos possíveis problemas.
Bateria descarregada ou com defeito
É possível que a bateria esteja descarregada, então tente conectar o computador ao carregador.
Se ainda assim não funcionar, a bateria pode ter estragado. O melhor preço encontrado para uma bateria de reposição é:
http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
Tela quebrada
A próxima fonte de problemas é a tela ou a luz de fundo. O guia de reparo da tela/luz de fundo pode ser encontrado aqui: <insira o link aqui>.
Disco rígido com falha
A próxima camada de problemas reside no próprio disco rígido. Discos rígidos falham e são mais propensos a isso conforme envelhecem. O guia de reparo do disco rígido pode ser encontrado aqui: <insira o link aqui>.
Nesse caso, a solução é um novo disco rígido. O PowerBook usa um disco rígido IDE interno para laptop, encontrado aqui: http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
Placa-mãe queimada
O problema final é que a placa-mãe, o componente principal do computador, está queimada. Siga o guia de reparo da placa-mãe aqui: <insira o link aqui>.
Trackpad sem resposta
O computador liga, mas o cursor não se move ao usar o Trackpad
Tente reiniciar
Às vezes, o Trackpad não é corretamente registrado pelo computador ao ser ligado; tente forçar uma reinicialização para redefinir o sistema e "encontrar" o Trackpad.
Verifique cabos e conexões
Se reiniciar não funcionar, abra o PowerBook com o nosso guia aqui <insira o link aqui> e certifique-se de que os cabos que conectam o Trackpad à placa-mãe estejam bem encaixados. Tente ligar o computador após verificar os cabos para ver se funcionou.
Trackpad com defeito
Se o Trackpad continuar sem funcionar, siga o guia de reparo do Trackpad aqui: <insira o link aqui>. Um novo Trackpad de reposição pode ser encontrado aqui: <http://www.wegenermedia.com/5300p.htm> por US$ 11,00 (ele é chamado de "Palmrest").
Teclado não funcionando
Você tenta digitar e nada aparece
Tente reiniciar
Às vezes, o teclado não é corretamente registrado pelo computador ao ser ligado; tente forçar uma reinicialização para redefinir o sistema e "encontrar" o teclado.
Se reiniciar não funcionar, abra o PowerBook com o nosso guia aqui <insira o link aqui> e certifique-se de que os cabos que conectam o teclado à placa-mãe estejam bem encaixados. Tente ligar o computador após verificar os cabos para ver se funcionou.
Teclado com defeito
Se o teclado continuar sem funcionar, siga o guia de reparo do teclado aqui: <insira o link aqui>. Novos teclados podem ser encontrados aqui: <http://www.wegenermedia.com/5300p.htm> por US$ 14,00.
David
Membro desde: 04/26/11
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
Where is the power switch on the 5300?
Pierre Godin - Responder Compartilhar
I had stored it for 15 years, now trying to use it to open old floppy disks.
Dont remember what is the start-up key. not identified in the manual.
Thank you
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 2,174
