Ir para o conteúdo principal
Teclado não funciona
A tela está ligada, mas o teclado não funciona como um dispositivo de entrada.
Conexão de teclado solta
O teclado pode estar solto; nesse caso, será necessário reconectá-lo. Você deve seguir o guia de reparo do teclado para corrigir isso.
Teclado quebrado
Se a reconexão não funcionar, a substituição pode ser a medida necessária. O processo de substituição é o mesmo neste caso.
Guia de reparo do teclado
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo devido a uma tela defeituosa ou com falhas.
Conexão de tela solta
A tela pode estar mal conectada; nesse caso, você deve seguir os passos do guia de reparo da tela para solucionar o seu problema.
Tela quebrada
Se isso não corrigir o problema, a tela pode estar quebrada. Nesse caso, você também deve seguir os passos do guia de reparo da tela para solucionar o seu problema.
Guia de reparo da tela
Memória RAM não reconhecida
Se o computador não reconhecer a memória RAM, ela pode ter se desconectado ou estar quebrada.
Memória RAM desconectada
A memória RAM pode ter se soltado; nesse caso, você precisará seguir o guia de reparo da memória RAM para reconectá-la.
Memória RAM quebrada
Se a memória RAM estiver quebrada, ela precisará ser substituída. Você seguirá os mesmos passos anteriores para substituir a memória RAM.
Guia de reparo da memória RAM
Placa de som com defeito
Se o som não funcionar, a placa de som pode estar com defeito.
Problemas de software
Certifique-se de que o volume esteja alto e que o computador não esteja no mudo. Os drivers apropriados também devem estar instalados.
Alto-falantes quebrados
Se o som ainda não funcionar e não for um problema de software, verifique os alto-falantes para ver se estão quebrados.
Substituição da placa de som
Se o software e os alto-falantes não forem o problema, a placa de som precisará ser substituída. Siga o guia de reparo da placa de som para substituir a placa quebrada.
Guia de reparo da placa de som
Disco rígido
Se não for possível salvar informações e você não conseguir visualizar as informações anteriores, o disco rígido pode estar quebrado.
Substituição do disco rígido
Siga o guia de reparo do disco rígido para remover a unidade quebrada e instalar uma nova.
Guia de reparo do disco rígido
Kevin Keegan
Membro desde: 04/19/11
75 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 1,327
