Ir para o conteúdo principal
O disco não carrega
Disco não encaixado corretamente
Se o disco não estiver encaixado corretamente na unidade, ele não poderá ser lido. Para corrigir isso, tente ejetar o disco e inseri-lo novamente com cuidado.
Disco corrompido
O disco em uso pode estar danificado, seja por um arranhão ou por desmagnetização. Tente usar outro disco para garantir que a unidade esteja funcionando corretamente.
Leitor magnético sujo
Se outro disco também não for lido, tente limpar o leitor magnético para garantir o funcionamento adequado. Para acessar o leitor magnético, remova a capa do computador e a gaiola que envolve a unidade de disco.
Unidade de disquete danificada
Após tentar todos os passos acima, é possível que a unidade de disquete esteja com defeito e precise ser substituída. Para obter instruções sobre como substituir a unidade, clique aqui.
Não liga
Problemas com o cabo de alimentação
Primeiro, verifique se o botão LIGA/DESLIGA está na posição ligado. Certifique-se de que o cabo de alimentação não se desconectou da tomada ou da parte traseira do computador. Verifique se o cabo está funcionando e sem danos, testando um cabo diferente com a mesma voltagem.
Botão ou entrada de energia com defeito
Se o computador ainda não ligar, o botão ou a entrada de energia precisam ser reconectados ou substituídos. É possível que a conexão soldada do botão tenha se rompido, o que poderia causar um mau funcionamento.
Conversor de tensão com defeito
Se o conversor de tensão não estiver funcionando, ele impedirá que o computador ligue. A maneira mais fácil de corrigir isso é substituí-lo por um conversor funcional. Para substituir o conversor de tensão, basta seguir as instruções neste guia
O volume não funciona
Volume desligado
Primeiro, verifique se o botão de volume não está no zero. Se estiver, gire o botão no sentido horário e o som deverá começar a sair.
Alto-falante com defeito
Se o botão de volume estiver ligado e você ainda não conseguir ouvir som, é possível que o alto-falante esteja com defeito ou não esteja conectado corretamente. Isso exigirá que você desmonte o computador para que possa instalar um novo alto-falante.
O teclado não funciona
Botão do teclado desativado
Primeiro, verifique o canto superior esquerdo em busca da tecla rotulada como "keyboard" (teclado) e pressione-a. Este é um bloqueio para evitar pressionamentos acidentais. Certifique-se de ouvir um clique ao pressioná-la. Tente digitar e veja se funciona. Caso contrário, talvez seja necessário substituir o teclado.
O computador não está funcionando corretamente
Chips mal encaixados ou com defeito
Se um chip falhou ou se soltou de seu soquete, o computador não funcionará, pois esses chips realizam as funções vitais da máquina. Isso é facilmente resolvido removendo e recolocando os chips para garantir que eles tenham boas conexões com seus soquetes. Não se preocupe; temos um guia para te mostrar como fazer isso!
Josiah
Membro desde: 10/06/11
658 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
Take it apart and clean it check all springs and rubber belts.
Vincent Lawson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 4,230
