Ir para o conteúdo principal
Apple G5 Troubleshooting
O desktop Apple G5 não liga
O computador não inicia.
Conexões de energia com defeito
Certifique-se de que a tomada esteja funcionando. (Para verificar se a tomada está funcionando, conecte qualquer outro dispositivo elétrico.) Além disso, verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente à tomada.
Bateria interna da placa lógica com defeito
Se a bateria da placa lógica estiver descarregada, o computador não ligará. Substituir a bateria é barato e uma solução rápida.
Fonte de alimentação com defeito
A fonte de alimentação é o principal motivo pelo qual o computador não liga. Uma opção é substituir a fonte de alimentação.
O monitor não exibe nenhuma imagem
Os problemas mencionados nesta seção referem-se à resolução de problemas com as conexões de display e processamento de vídeo do Apple PowerMac G5. Esta seção pressupõe que o computador liga, como indicado pelo barulho da unidade e da fan, mas não exibe uma imagem no monitor.
Conexões do monitor ruins
Verifique o monitor para ter certeza de que ele está recebendo energia e todos os cabos estão conectados corretamente ao computador. Certifique-se de que o cabo de vídeo não tenha conexões ruins ou pinos tortos nos conectores do cabo ou do computador. Tente substituir o cabo de vídeo. Se tudo parecer funcionar, tente substituir o monitor por outro que você saiba que está funcionando.
Placa gráfica com defeito
A placa gráfica é o dispositivo no qual o monitor é conectado e serve como uma conexão entre o cabo do monitor e a placa lógica. Verifique a placa gráfica interna para ter certeza de que ela está posicionada corretamente e tem uma conexão firme e forte. Este passo envolverá abrir o computador e remover e reinserir a placa gráfica. Se a placa gráfica parecer estar funcionando corretamente e o computador não apresentar outros problemas, talvez seja necessário substituir a placa gráfica.
A unidade de CD-ROM não está funcionando corretamente
Existem possíveis problemas que impedirão o funcionamento adequado da unidade de CD-ROM.
Verifique o CD
Certifique-se de que a unidade de CD-ROM não tenha riscos ou qualquer outro dano aparente. Além disso, certifique-se de que é um CD padrão de 120 mm, e não um CD de dimensões diferentes. Se o CD não for padrão ou estiver danificado, a unidade de CD-ROM não conseguirá ler o disco e poderá fornecer mensagens de erro do computador.
CD preso na unidade de CD-ROM
Se um CD estiver preso na unidade de CD-ROM, tente ejetar o disco pressionando o botão de ejeção. Se isso não funcionar, localize o pequeno orifício do tamanho de um pino no lado esquerdo frontal da unidade de CD-ROM. Empurre um clipe de papel no orifício e pressione com firmeza. A unidade deverá ejetar.
A unidade está riscando os CDs
Se a unidade de CD-ROM estiver riscando os CDs, considere substituir a unidade de CD-ROM.
A unidade de CD faz barulho excessivo
Se a unidade de CD-ROM estiver causando ruído e vibração, certifique-se de que a unidade esteja em uma posição horizontal e verifique se todos os pés do computador estão instalados. Além disso, certifique-se de que o computador esteja em uma superfície plana e nivelada.
O computador está travando e desligando
Os problemas mencionados abaixo referem-se ao motivo pelo qual seu computador pode estar desligando sozinho após algumas horas, por que ele pode travar repentinamente durante o uso ou por que ele pode congelar a qualquer momento.
Acúmulo de poeira
Um problema principal para o travamento do computador é o acúmulo de poeira. Dependendo da idade do seu computador, o acúmulo de poeira pode afetar muito o desempenho. O acúmulo de poeira pode obstruir ou bloquear as entradas de ar e as saídas de ventilação do computador, o que reduzirá o desempenho e causará superaquecimento.
Falha na fan de refrigeração
Um problema que pode fazer seu computador travar, desligar ou reiniciar é uma fan de refrigeração que não está funcionando. As fans de refrigeração são necessárias para manter seu computador funcionando sem superaquecer. Para verificar se as fans de refrigeração estão funcionando corretamente, desligue o computador, mas mantenha-o conectado à fonte de alimentação. Abra o painel lateral do computador. (NOTA: mantenha o cabo de energia conectado ao computador). Ligue o computador e verifique se todas as fans visíveis estão girando a uma velocidade constante. Se uma fan de refrigeração não estiver girando corretamente, considere substituí-la.
Existem três fans de refrigeração principais:
  1. Fan de refrigeração superior esquerda
  2. Fan de refrigeração frontal
  3. Fan de refrigeração inferior direita
Memória RAM insuficiente
Seu computador pode travar se houver memória insuficiente. Considere atualizar a quantidade de memória RAM que você tem em seu computador.
Nolan
Membro desde: 01/13/10
2.262 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 Membros
Autoria de 132 guias
4 comentários
When trying to start up the fans seem to get stuck in a cycle. Sometimes the machine will boot up fine and stay on for a while. The the wipe and chinese lettering descends and have to pull the plug. I have had the disks out and they seem fine.
Charlie Arnold - Responder Compartilhar
Power Mac G5 (June 2004 early 2005) 8gigs of Ram dual 2.5 Gigs processors
I have replaced the battery and reset the Pram but the problem persists. This is a liquid cooled G5 and great for editing video etc. very quiet. Just not right now.
after booting the light blinking 3 second intervals the drive and fans are going and
Bob Cole - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 21,687
