Ir para o conteúdo principal
A tela não permanece na posição vertical
Não importa o que você faça, não consegue manter a tela na posição vertical.
Dobradiça da tela quebrada
Se a sua tela não permanece na vertical, talvez você precise instalar uma dobradiça de tela nova.
Nenhuma imagem na tela
A sua tela recebe energia, mas permanece em branco.
Controlador de tela LCD com defeito
Se o seu controlador de tela LCD estiver quebrado, isso causará uma tela em branco. Se for este o caso, você pode substituir o controlador facilmente em poucos passos.
Retroiluminação (backlight) quebrada
Se a retroiluminação (backlight) estiver com defeito, a tela parecerá escura. Isso pode ser resolvido simplesmente instalando uma nova retroiluminação (backlight).
Placa inversora de voltagem quebrada ou com defeito
Se a sua placa inversora de voltagem estiver com defeito, isso impedirá que a tela ligue. Isso pode ser resolvido substituindo a placa inversora de voltagem por uma nova.
A tela apresenta bolhas e descoloração
A sua tela liga, mas a imagem parece distorcida.
Tela trincada
Se a sua tela estiver trincada, isso frequentemente perturba a orientação dos cristais líquidos, causando uma imagem distorcida. Isso pode ser remediado instalando uma tela nova.
Dispositivos USB não são reconhecidos pelo computador ou não ligam
Você consegue conectar periféricos e outros dispositivos à porta USB, mas eles não são reconhecidos ou não recebem energia.
Porta USB quebrada
Se a sua porta USB estiver quebrada, isso pode fazer com que os dispositivos não sejam reconhecidos pelo computador. Isso também pode fazer com que os periféricos não recebam energia. Este problema pode ser resolvido substituindo a porta USB.
Thomas Harper
Membro desde: 04/01/11
268 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
Do you all know what is wrong when both a 17" studio & 23" cinema HD display, with the old ADC connector, When plugged in, nothing happens and the wierd part is when you Hold Down The STart up/Power button, the Green/yellow led light just turns on Solid, Does not flash or anything, Just stays on as long as you hold the power button down, As soon as you release it, the light turns off and nothing else happens. I've tried both an ADC G% video card and an ADC to Dvi adapter. I tore one down and everything seemed okay...I have no idea on the schematics or where to test for power and or broken parts. Thanks, I hope there's an answer.
Riley McBride - Responder Compartilhar
If the backlight is faulty, then your screen will appear dark. This can be resolved by simply installing a new backlight.
And how does one do that? I can only find a guide on here for replacing the whole LCD as a unit. I assume it is a similar procedure, but once you get the LCD unit out, how do you crack it open and replace the backlight?
Cheers.
jason - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 4,161
