Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet está preso em um "loop de inicialização"
Seu tablet continua preso na tela com o logotipo da Apex e não vai para a tela de inicialização.
Restauração de fábrica do dispositivo
Se o seu tablet continuar reiniciando repetidamente ou ficar preso na tela do logotipo, você precisará restaurar o dispositivo para os padrões de fábrica. As instruções a seguir mostram como fazer isso:
  • Desligue o dispositivo pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA localizado na parte superior esquerda do tablet.
  • Ligue o dispositivo novamente segurando um dos botões de volume (+) ou (-) e o botão LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo. Continue segurando os botões de volume e o botão LIGA/DESLIGA até que uma imagem do logotipo do Android apareça na tela. Isso deve levar aproximadamente 15 segundos.
  • Depois que a imagem do robô Android carregar, um menu aparecerá. Você pode navegar pelas opções usando o botão LIGA/DESLIGA para selecionar e os botões de volume (+) ou (-) para subir ou descer.
  • Mova o cursor para a opção "Factory Data Reset" (Restauração de dados de fábrica) e selecione-a. Em seguida, selecione "Yes" (Sim) quando solicitado, e o tablet iniciará a restauração. Deixe o dispositivo concluir o processo de restauração.
  • Assim que o dispositivo terminar a restauração, selecione na tela "Reboot Tablet Normally" (Reiniciar tablet normalmente). O seu dispositivo será reiniciado nas configurações originais de fábrica.
O tablet não liga
O tablet não responde ou não mostra nenhum sinal de que está ligando
A bateria perdeu a carga
Se o seu tablet não ligar, a bateria interna pode apenas precisar ser recarregada. Existem duas maneiras de recarregar o seu tablet. Uma maneira é conectar o adaptador AC, que foi incluído com o tablet, à porta de carregamento dele e plugar a outra extremidade do adaptador em uma tomada de parede. Outra opção é conectar o cabo USB, que também foi incluído com o tablet, ao aparelho e, em seguida, conectar a outra extremidade em uma porta USB do seu computador ou notebook. Deixe o tablet carregar totalmente antes de usar. Isso deve levar pelo menos 5 horas. Embora ambos os métodos recarreguem a bateria interna, a recarga via rede elétrica levará menos tempo do que via USB. Se o tablet não responder ao carregador, tente usar outro carregador para garantir que o seu não esteja com defeito.
Falha de software
Se o tablet estiver carregado mas não ligar, talvez seja necessário reiniciá-lo pressionando o botão de reset na parte traseira.
Bateria com defeito
Se o dispositivo não carregar e você souber que o carregador não está quebrado, sua bateria de íon de lítio pode estar com defeito. Isso pode ser reparado substituindo a bateria. Consulte o Substituição da bateria do Apex Tablet 7 para remover e substituir a bateria.
Não há som saindo dos fones de ouvido conectados
Não há som vindo dos seus fones de ouvido quando eles estão conectados ao tablet.
O volume está no mudo ou muito baixo
Verifique a configuração de volume e certifique-se de que ele esteja alto e não esteja no mudo.
Fones de ouvido com defeito estão sendo usados com o tablet
Tente usar um cabo de áudio diferente para garantir que o problema não seja apenas dos fones de ouvido.
Erro interno de software
Primeiro, tente desligar o dispositivo e reiniciá-lo para ver se isso resolve o problema. Uma restauração de fábrica pode ser necessária para corrigir esse problema; siga as etapas abaixo:
Conexão elétrica com a entrada para fone de ouvido está fraca ou desconectada internamente
Um possível teste para desconexão interna pode ser plugar e desplugar repetidamente o conector na entrada para fone de ouvido enquanto ouve pelos fones, para determinar se há estática ou ruído. Se nenhuma das outras opções funcionar, a própria entrada pode precisar de substituição.
Não há som saindo do alto-falante do dispositivo
Você não consegue ouvir nenhum som no seu tablet.
A conexão do alto-falante está quebrada
A conexão elétrica do alto-falante pode ter sido danificada ou rompida. Isso pode ser resultado de uso excessivo ou da abertura do painel traseiro do tablet com muita força. Há um guia sobre como reparar a fiação dos seus alto-falantes aqui: Reparação da conexão do alto-falante interno do Apex Tablet 7
Primeiro, tente desligar o dispositivo e reiniciá-lo para ver se isso resolve o problema. Tente usar um cabo de áudio diferente para garantir que o problema não seja apenas dos fones de ouvido. Uma restauração de fábrica pode ser necessária para corrigir esse problema, o que pode ser feito usando as seguintes instruções:
Falha de hardware
O componente do alto-falante pode precisar ser substituído se nenhuma das outras opções funcionar.
Botões de volume estão pegajosos ou não respondem à entrada do usuário
Detritos ou substâncias pegajosas estão presos sob ou ao redor dos botões de volume
Para consertar, tente limpar ao redor da borda do botão com um cotonete ou agulha. Ar comprimido de uma lata pode ser mais eficaz para soltar detritos e sujeira de baixo dos botões.
Conexão elétrica com os botões de volume está fraca ou desconectada internamente
Os pinos que conectam os botões aos componentes eletrônicos dentro do tablet podem estar fracos ou quebrados devido ao desgaste. Clique neste link para consultar o guia de substituição do botão de volume.
Sem imagem
Não há nada sendo exibido na tela do seu tablet. Tudo o que você vê é uma tela preta
Em modo de espera
Primeiro, verifique se o seu tablet não está no modo de espera (stand-by). Se o tablet estiver no modo de espera, ele ainda está ligado, mas a tela LCD está desativada. Para reativar a tela rapidamente, pressione e solte o botão LIGA/DESLIGA localizado na lateral do dispositivo.
Não está ligado
Certifique-se de que o seu tablet esteja ligado. Para ligar o tablet, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA localizado na lateral por alguns segundos. Se a tela não acender, talvez o tablet precise ser recarregado.
O tablet precisa ser recarregado
A autonomia da bateria pode estar muito baixa e insuficiente para alimentar a tela, ou a bateria pode ter perdido totalmente a carga. Se for esse o caso, simplesmente recarregue o seu tablet.
Existem duas maneiras de recarregar o seu tablet. Uma maneira é conectar o adaptador AC, que foi incluído com o tablet, à porta de carregamento dele e plugar a outra extremidade do adaptador em uma tomada de parede. Outra opção é conectar o cabo USB, que também foi incluído com o tablet, ao aparelho e, em seguida, conectar a outra extremidade em uma porta USB do seu computador ou notebook. Embora ambos os métodos recarreguem a bateria interna, a recarga via rede elétrica levará menos tempo do que via USB.
Bateria com defeito
Se você tentou recarregar o seu tablet e ele ainda não tem energia, a bateria provavelmente está morta e deve ser substituída. Consulte o Substituição da bateria do Apex Tablet 7 para aprender como remover a bateria.
O tablet precisa ser reiniciado
Como não há imagem, você terá que reiniciar o seu tablet usando o botão de reset localizado na parte traseira do tablet, na parte inferior da abertura de reset. A abertura requer que um clipe de papel ou outro item pequeno e de ponta fina seja inserido para acionar a reinicialização.
Isso limpará a memória e reiniciará o tablet, mas não é o mesmo que uma restauração de fábrica, pois todas as suas informações pessoais, aplicativos, configurações, etc., serão mantidos.
Problemas no display LCD
Se você sabe que seu tablet está carregado e ligado, mas ainda não está exibindo nenhuma imagem, então o seu display LCD está quebrado e precisa ser substituído.
Tela danificada
O vidro externo está rachado, tem muitos arranhões e/ou o display mostra padrões de cores aleatórios ou uma imagem distorcida
Digitalizador danificado
Se o vidro externo parecer estar danificado (por exemplo, rachado), mas o tablet ainda exibir uma imagem, a tela tátil responder ao toque e o áudio e os botões funcionarem corretamente, então o digitalizador (vidro externo) precisa ser substituído.
LCD quebrado
Se o digitalizador (vidro externo) não estiver danificado, mas o seu tablet não exibir mais uma imagem (por exemplo, uma tela preta) ou a tela estiver exibindo cores ou imagens distorcidas (por exemplo, líquido preto), o display LCD, localizado embaixo do digitalizador da tela tátil, provavelmente precisa ser substituído.
Tela LCD e digitalizador quebrados
Se o painel de toque superior estiver quebrado e a tela LCD estiver com líquido preto ou parecer rachada, você precisará substituir tanto o digitalizador quanto a tela LCD.
Tela tátil não responde
A tela ainda exibe uma imagem, mas não responde quando você toca nela ou pressiona os botões
Se a sua tela tátil não estiver respondendo, é possível que ela apenas precise ser reiniciada. Existem duas maneiras possíveis de fazer isso. Primeiro, reinicie o seu tablet desligando-o e ligando-o novamente. Para ligar/desligar o tablet, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA localizado na lateral por alguns segundos e solte-o. Ao desligá-lo, você será solicitado a confirmar que deseja desligar o tablet.
Se desligar e ligar o dispositivo não funcionar, pressione o botão de reset localizado na parte traseira do tablet, na parte inferior da abertura de reset. Ele deve estar marcado com "RESET" em letras brancas. A abertura requer um clipe de papel ou outro item pequeno e de ponta fina para ser inserido e acionar o reset. Isso limpará a memória e reiniciará o tablet. Isso não é o mesmo que uma restauração de fábrica; suas informações pessoais, aplicativos, configurações, etc., serão mantidos, então é uma boa ideia tentar este método antes de realizar uma restauração de fábrica. Tenha cuidado para não aplicar muita pressão ao botão localizado dentro da abertura, a fim de evitar danos.
Se você reiniciou o seu tablet desligando-o e ligando-o, ou pressionando o botão de reset, e a tela ainda não responde, talvez seja necessária uma restauração de fábrica. A restauração de fábrica apagará todos os dados do seu tablet. Dito isso, antes de realizar uma restauração de fábrica, certifique-se de que todos os arquivos estejam em backup para garantir que a perda de dados e arquivos seja evitada.
Use as seguintes instruções para realizar uma restauração de fábrica:
Tela quebrada
Se a sua tela tátil ainda não estiver respondendo, o digitalizador da tela tátil (vidro externo) precisa ser substituído.
Fotos distorcidas
A câmera está tirando fotos distorcidas.
Câmera quebrada
Se a sua câmera estiver tirando fotos pretas ou distorcidas, a câmera está danificada internamente ou pode estar fisicamente quebrada, como com o vidro externo rachado. Se for esse o caso, a câmera precisará ser substituída. Use o guia a seguir com instruções sobre como substituir a câmera: Substituição da câmera do Apex Tablet 7
Reyna Green
Membro desde: 03/20/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015 Membro de Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
que tal soy nuevo aqui, he estado buscando el firmware de esta tablet pero no he tenido exito ustedes lo tienen? estaria genial que lo pudieran proporcionar gracias.
charly3400 - Responder Compartilhar
tambien lo necesito amigo, pudiste encontrar el firmware? llevo 3 días buscando. instale uno de otra tablet pero el android es 4.0 y me sentiria mejor si tuviera el firmware original
por favor, si puedes ayudarme contactame
JAVIER GONZALEZ - Responder Compartilhar
My tab not show anything in the display. I try to reset the tablet..but take no action..after restarting tab nothing show in the screen. Just a blue screen show.I think the firmware was lost..Now what can I do? Please give me the essential link to solve it.
Md Atiqur - Responder Compartilhar
Mine won't reset either, and it doesnt have just a reset button to use, too… its reallypissing me off…
Cari Langston - Responder Compartilhar
La tableta apex digital 7”enciende cagando el lobo enseguida sale la sugunda pajna la palabra go. En un par de segundos sale a la parte arriba izquierda icono del android sistema y hay se detiene .muy agradecido por su ayuda
Alonzo Martinez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 18,407
