Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Não importa o que você faça, o tablet não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada
Conecte o dispositivo a uma tomada ou computador. Verifique se o ícone da bateria aparece na tela após alguns minutos. Se o ícone aparecer, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por alguns segundos para ligar. Se o ícone não aparecer, considere substituir a bateria.
Carregador com defeito
Teste o carregador em outra tomada. Se ele não carregar o tablet em nenhuma tomada, considere comprar um carregador novo.
Dispositivo travado
Realize uma restauração forçada de fábrica pressionando e segurando os botões Aumentar Volume + Diminuir Volume + LIGA/DESLIGA. Solte quando o dispositivo reiniciar.
Bateria com defeito
Se a bateria parecer ser a causa do problema, considere substituir a bateria.
Os botões LIGA/DESLIGA/volume não funcionam
Ao serem pressionados, os botões não provocam nenhuma reação.
Botões presos
Para começar, abra o tablet. Se os botões não voltarem à posição original automaticamente, tente soltá-los movendo-os suavemente.
Botões com defeito
Provavelmente os botões estão gastos e não funcionarão mais. Substitua os botões defeituosos.
O dispositivo não carrega
A bateria não carrega quando conectada, permanecendo descarregada ou descarregando.
Bateria com defeito
Verifique o plugue e o carregador para garantir que ambos estejam funcionando corretamente. Se tudo mais estiver funcionando corretamente, substitua a bateria.
Conexão inconsistente
Desmonte o tablet e empurre a porta de carregamento para baixo até ouvir um clique ou até que ela não se mova mais ao ser tocada.
Problema na placa de circuito
Pode haver um problema na placa de circuito. Se for o caso, considere substituir a placa de circuito.
O dispositivo funciona lentamente ou não responde
O dispositivo não está respondendo com a rapidez esperada.
Conexão com a internet lenta
A conexão pode estar lenta devido ao seu roteador pessoal. Desconecte o dispositivo da conexão Wi-Fi, reinicie o roteador (geralmente basta desconectar da tomada, aguardar 30 segundos e conectar novamente) e reconecte o dispositivo. Se isso não funcionar, considere alterar o canal do roteador que você está usando.
Dispositivo sobrecarregado
Se o dispositivo estiver travando continuamente, deixe-o em repouso por 15 a 20 minutos. Certifique-se de fechar todos os aplicativos para que nada esteja rodando em segundo plano. Se isso não resolver o problema completamente, desligue a função de sincronização automática. Você também pode desativar a função GPS para aumentar a velocidade do dispositivo.
O dispositivo produz pouco ou nenhum som
Os aplicativos e as músicas não estão audíveis.
Sem som por acidente
Ative o som do dispositivo pressionando o botão Aumentar Volume algumas vezes até que o áudio seja produzido.
Alto-falantes com defeito
Se o som for produzido ao usar fones de ouvido, talvez seja necessário substituir os alto-falantes.
Alto-falantes deslocados
Se um som de estalo for produzido, os alto-falantes podem ter saído do lugar. Desmonte o dispositivo e reposicione os alto-falantes no local original.
Botões de volume quebrados
Se os botões estiverem permanentemente pressionados e não puderem ser acionados, ou se não houver resposta do dispositivo ao pressioná-los, considere a substituição.
Duncan Wendel
Membro desde: 03/23/15
12 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 Membro de Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G1
3 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
My tablet will power up, however the touch screen does not respond at all. It did get knocked off the dining room table onto the linoleum floor. It did work last night, but this morning it does not. Help me please.
craig marschall - Responder Compartilhar
factory reset
jssrw - Responder Compartilhar
factory reset? procedure?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 4,824
