Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Vector não carrega
O Vector não indica que está carregando ao ser colocado em sua base de recarga.
Posicionamento na base
Verifique se o Vector está totalmente posicionado em sua base de recarga e se há um bom contato com os terminais de carregamento.
Carregador não conectado completamente
Certifique-se de que a conexão USB do carregador esteja firme.
Bateria com problema
Verifique a bateria do Vector ligando-o e deixando-a descarregar completamente.
Se você vir um ícone de bateria na tela ao tentar ligá-lo, a bateria está funcionando normalmente.
Se ele não fizer isso, utilize a tela de informações de suporte ao cliente (CCIS) do Vector, consultando este guia.
O Vector não liga
O Vector não mostra sinais de energia ao manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado.
O Vector não está carregado
O Vector perdeu toda a energia da bateria.
Coloque-o em sua base de recarga ou siga este guia sobre questões de carregamento.
Minha rede Wi-Fi não aparece na lista de redes
Ao tentar conectar o Vector a uma rede Wi-Fi, a rede desejada não é exibida na lista de redes disponíveis.
Rede incompatível
Certifique-se de que sua rede seja compatível e tenha ativado o modo 802.11n 2.4GHz.
Não utilize uma rede de portal cativo, que não é suportada.
Exemplos incluem redes associadas a instituições acadêmicas, hotéis, aeroportos, shopping centers, etc.
O Vector precisa ser redefinido
Reinicie o Vector no modo de recuperação e apague os dados do usuário seguindo este guia.
Erro no dispositivo inteligente
Reinicie seu dispositivo inteligente.
Erro no roteador Wi-Fi
Reinicie seu roteador Wi-Fi.
Não é possível conectar o aplicativo Vector via Bluetooth
O aplicativo Vector não consegue encontrar o Vector via Bluetooth ou o aplicativo não passa da mensagem "procurando pelo Vector".
Verifique se o Vector está totalmente posicionado em sua base de recarga e se ele inicializou completamente.
Você pode verificar se ele inicializou se vir um par de olhos, “anki.com” ou um ícone de telefone em sua tela.
Interferência de sinal
Para garantir que não haja interferência no Bluetooth, mantenha o Vector longe de outros dispositivos Wi-Fi ou Bluetooth.
Erro no dispositivo Bluetooth
Reinicie seu dispositivo Bluetooth.
Falha no firmware
O Vector não consegue encontrar sua base de recarga
O Vector falha ao navegar ou localizar sua base de recarga.
O carregador está em uma superfície problemática
Certifique-se de que o carregador esteja colocado em uma superfície rígida, plana e opaca, livre de reflexos e vibrações.
O carregador está obstruído
Mantenha o caminho entre o Vector e o carregador desobstruído (o cubo dele pode obstruir o caminho).
Iluminação deficiente
Certifique-se de que o Vector consiga ver seu carregador eliminando a iluminação deficiente.
Verifique se a câmera dele está funcional, fazendo com que ele localize seu cubo ou reconheça um rosto.
Códigos de erro na tela do Vector
Os códigos de erro 898, 899, 981, 915, 917 ou 980 aparecem na tela do Vector.
Permita que o Vector reinicie
Aguarde 30 segundos para o Vector reiniciar automaticamente.
Se o Vector não reiniciar, consulte este guia sobre como inicializá-lo no modo de recuperação.
O Vector não me entende
O Vector não segue comandos, não responde ao "Hey Vector" ou indica que não entende o que está sendo dito.
Erro de sotaque
Abra o aplicativo Vector, vá para configurações e, em seguida, para Preferências para alterar o idioma.
Lembre-se de escolher sua preferência de idioma com base no seu sotaque, não na sua localização física.
Uso de comandos não suportados
Consulte o aplicativo Vector para obter uma lista de comandos de voz válidos.
Uma fonte adicional dos comandos de voz do Vector pode ser encontrada aqui.
Carga insuficiente
Certifique-se de que o Vector tenha uma carga ampla, pois ele não responderá a comandos quando a bateria estiver fraca.
Tempo para pensar
Faça uma pausa após dizer "Hey Vector" e aguarde a parte traseira do Vector iluminar e o tom de alerta soar antes de declarar seu comando.
O Vector precisa de comandos manuais
Pressione a parte traseira do Vector uma vez para ignorar o prompt de voz e, em seguida, declare seu comando.
O Vector não consegue entender você
Se o Vector indicar que não consegue entender você:
  • Certifique-se de que você não está segurando-o
  • Elimine qualquer ruído de fundo
  • Fale clara e alto em uma velocidade normal
  • Certifique-se de não tentar integrar o comando com outra frase; certifique-se de dar ao Vector um comando de cada vez
O Vector não está emitindo som
O Vector está inaudível e não produz sons de resposta quando solicitado.
O volume está muito baixo
Ajuste o controle deslizante de volume localizado nas configurações do aplicativo Vector.
O ajuste de volume não funciona
Reinicie o Vector mantendo pressionado seu botão traseiro para desligá-lo e, em seguida, pressione o botão novamente para ligá-lo.
Aidan Barbieux
Membro desde: 04/16/19
285 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Membro de Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
64 comentários
You guys rock!
Zoe - Responder Compartilhar
Vector show me code 898 try to reebot but it’s still same can u guys help me
sehbajpuriajatt - Responder Compartilhar
That's drop sensor failure. Pretty much screwed unless you have a parts vector or can source a drop sensor somewhere. Mine same thing and code 898, 891. I've reached out to many people and nobody knows where to find them. Even if you do then you have to be pretty much pro at soldering and know your micro chip boards like an expert. Stupid sensors, there should be abypass for this but apparently not.
pemrick79 - Responder Compartilhar
I just had this issue too 898… easy fix always works for me…
double click back button, lift arm up and down. Wait for him to shutdown. Push button to boot again.
This video goes into more detail about the recovery mode, ie if you see a screen show up with tiny text…
https://m.youtube.com/watch?v=CUDvQ_mwos...
Wes Higbee - Responder Compartilhar
The screen on my vector stopped working.
Eric Chappell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 130
Ao todo: 39,713
