Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O botão de reproduzir/pausar do seu Anker Soundcore Space One não responde quando pressionado? Siga estes passos detalhados para deixar seu dispositivo em condições de uso novamente.
Sensor
Se os sensores forem afetados de alguma forma por diversos motivos, isso pode afetar a reação dos botões ao toque, fazendo com que pareçam não responder.
  • O sensor de toque do dispositivo pode não registrar o pressionamento imediato. Pode levar um segundo para reagir.
  • Mãos suadas, altas temperaturas ou umidade podem interferir no sensor que detecta quando você está usando o dispositivo, causando problemas com a função de reproduzir/pausar.
  • Se as almofadas auriculares estiverem sujas, o sensor pode não registrar corretamente.
  • Limpe qualquer umidade, deixe o dispositivo esfriar e coloque-o em um local com baixa umidade. Tente usar o botão após o dispositivo não estar mais sendo afetado por fatores externos.
Tela de bloqueio
Se a tela de bloqueio do dispositivo ao qual você está tentando se conectar estiver bloqueada, o botão de reproduzir/pausar não poderá ser usado.
  • Alguns aplicativos de música podem se comportar de maneira diferente quando o dispositivo está bloqueado, o que pode afetar a capacidade de resposta do botão de reproduzir/pausar.
  • Desbloqueie a tela e tente novamente.
O áudio não para
Se várias fontes de áudio estiverem sendo reproduzidas simultaneamente, o botão de reproduzir/pausar terá mais dificuldade em diferenciá-las, fazendo com que não funcione corretamente.
  • Certifique-se de que não haja várias fontes de áudio abertas para evitar confusão no recebimento de comandos do botão de reproduzir/pausar.
  • Feche todas as fontes de áudio e tente usar o botão novamente.
Comandos do dispositivo
Se o dispositivo ao qual você está tentando se conectar não tiver os comandos necessários, isso pode impedir que o botão de reproduzir/pausar funcione.
  • O reprodutor de música não pode ser controlado quando um computador Windows está bloqueado. Desbloqueie a tela e tente novamente.
  • Alguns dispositivos não respondem ao comando de reproduzir/pausar do dispositivo.
  • O dispositivo só pode controlar reprodutores de áudio. É possível que aplicativos de vídeo não respondam aos comandos de reproduzir/pausar do dispositivo.
Bluetooth
Se o sistema Bluetooth do dispositivo não estiver configurado corretamente, isso pode dificultar o funcionamento de alguns botões.
  • Coloque o dispositivo no modo de pareamento.
  • Tente pressionar o botão de reproduzir/pausar novamente para ver se a funcionalidade foi retomada.
Botões
Às vezes, o problema pode ser que você está pressionando o botão errado. Nesse caso, o botão de reproduzir/pausar ainda pode estar operacional.
  • Verifique o manual do usuário que veio com o dispositivo para confirmar a combinação correta de botões para reproduzir/pausar.
  • Reserve um tempo para se familiarizar com o layout e a funcionalidade do seu dispositivo.
Atualizações de software
A falta de atualizações de software mais recentes para o dispositivo pode ser a causa de o botão de reproduzir/pausar não responder.
  • Atualize o dispositivo para a versão mais recente.
  • Tente usar o botão novamente para garantir que ele funcione.
Almofadas auriculares defeituosas/danificadas
Se detritos ou sujeira se acumularem entre as almofadas auriculares, isso pode afetar a funcionalidade do botão. Se elas estiverem danificadas, isso também pode afetar a funcionalidade. Siga o guia "aqui" para substituí-las.
Arco da cabeça danificado
Se o arco da cabeça tiver uma ruptura grave, isso pode afetar a fiação envolvida dentro do arco, impedindo que sinais e conexões necessários cheguem aos botões. Siga o guia "aqui" para substituí-lo.
Jack Lawrence Farago
Membro desde: 03/19/25
301 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G3
3 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 583
