Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu alto-falante Anker Soundcore Select Pro não liga, mesmo após o carregamento, este guia de resolução de problemas pode ajudar a identificar e resolver o problema.
Porta de carregamento IQ danificada
A porta de carregamento IQ é responsável por receber energia do cabo de carregamento e fornecê-la à bateria. Se a porta estiver danificada, solta ou bloqueada por detritos, o alto-falante pode não carregar corretamente e falhar ao ligar. Verifique se há poeira ou detritos na porta de carregamento e limpe-a suavemente, se necessário. Siga o guia Como limpar as portas do seu dispositivo eletrônico para instruções detalhadas.
Após fazer isso, conecte o seu dispositivo usando um cabo de carregamento e uma fonte de energia que funcionem e confirme se a luz de carregamento está acesa, indicando que está carregando. Se o dispositivo ainda não carregar ou se a porta parecer danificada, a porta IQ pode precisar ser substituída.
Falha na bateria
Com o passar do tempo e ciclos de carregamento repetidos, a bateria dentro do alto-falante pode começar a degradar-se e perder a capacidade de reter a carga. Sinais disso incluem a ausência de luzes ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA ou o dispositivo ligar brevemente e desligar em seguida. Tente carregar o alto-falante por pelo menos 30 minutos usando um cabo de carregamento e uma fonte de energia que funcionem. Após o carregamento, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA para tentar ligar o dispositivo. Se o alto-falante ainda não ligar, ou se ligar brevemente e desligar, a bateria de reposição pode precisar ser instalada.
Painel de botões danificado
Se o painel de botões do alto-falante ficar danificado ou desgastado, o botão LIGA/DESLIGA pode não registrar corretamente o comando quando pressionado. Tente limpar ao redor dos botões e pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA firmemente para garantir que ele não esteja preso ou coberto por detritos. Além disso, tente redefinir o dispositivo pressionando e segurando os botões Bluetooth e Aumentar Volume simultaneamente por 5 a 10 segundos. Se o alto-falante continuar sem resposta, o painel de botões pode precisar ser substituído.
Alto-falantes com defeito
Os alto-falantes do Anker Soundcore A3126 produzem o som que você ouve. Um alto-falante com defeito pode se manifestar de duas maneiras: o alto-falante liga, mas não produz som ou apresenta áudio distorcido; ou, em casos mais graves, a fiação interna danificada pode interferir totalmente no funcionamento normal da energia do alto-falante. Inspecione o interior da grelha de alto-falante na parte frontal do dispositivo em busca de sinais de danos, o que pode indicar danos internos ao alto-falante. Se os alto-falantes estiverem com defeito, substituí-los pode restaurar o funcionamento correto.
Placa-mãe com defeito
A placa-mãe controla as funções internas do alto-falante, incluindo a distribuição de energia e a inicialização. Se a placa-mãe for danificada devido a problemas elétricos, exposição à água ou falha de peças, o alto-falante pode não ligar. Inspecione cuidadosamente o alto-falante em busca de sinais de danos causados por água ou marcas de queimado que indiquem um problema na placa-mãe. Se o alto-falante não responder após o carregamento e todos os passos anteriores tiverem sido tentados, a placa-mãe pode estar com defeito e precisar de substituição. Siga este guia de substituição da placa-mãe para instruções.
Matthew Garza
Membro desde: 02/24/26
390 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 317
