Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu alto-falante Bluetooth Anker Soundcore Select 3 não liga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA, esta página de resolução de problemas pode ajudar a resolver o problema.
A bateria não está carregada
O alto-falante pode não ter energia suficiente para ligar. Portanto, conecte o alto-falante a uma fonte de energia usando um cabo de carregamento compatível. Verifique o indicador luminoso próximo ao botão LIGA/DESLIGA. Se a luz estiver vermelha, o dispositivo não está totalmente carregado. Deixe o dispositivo carregar até que a luz fique branca, o que significa que está totalmente carregado. Após o carregamento total, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 2 segundos para ligar o alto-falante. Se o dispositivo ainda não ligar, prossiga para a próxima causa possível.
O cabo de carregamento está com defeito
Um cabo de carregamento danificado pode impedir que o alto-falante carregue. Antes de trocar os cabos, inspecione o cabo em busca de qualquer dano visível. Depois, tente usar um cabo USB-C diferente que funcione com outros dispositivos. Conecte o cabo a uma fonte de energia e ao alto-falante. Se o indicador luminoso de carregamento acender, significa que o dispositivo está carregando. Se a luz não acender, o cabo pode não ser a causa do problema. Portanto, prossiga para a próxima solução possível.
O alto-falante requer uma redefinição
Um problema de software pode estar impedindo que o dispositivo ligue. Para redefinir o dispositivo, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume + simultaneamente por 10 segundos. Solte os botões após o tempo decorrido e tente ligar o dispositivo novamente. Se o dispositivo ainda não ligar, pode haver outra causa.
A porta de carregamento está danificada
Resíduos ou danos dentro da porta de carregamento podem estar impedindo o carregamento adequado do dispositivo. Inspecione a porta de carregamento com uma lanterna para verificar se há algum resíduo, como poeira, na porta. Se houver resíduos, use um cotonete ou ar comprimido para removê-los. Não insira objetos metálicos na porta para evitar danos à porta ou a qualquer hardware interno. Após a limpeza, conecte o alto-falante para ver se o indicador luminoso próximo ao botão LIGA/DESLIGA acende. Se a luz não acender, a porta pode estar danificada e pode exigir substituição. Substituição da porta de carregamento do Anker Soundcore Select 3 A3172 - guia de reparo iFixit
O botão LIGA/DESLIGA está preso ou com mau funcionamento
Se o botão LIGA/DESLIGA estiver preso, o alto-falante não ligará. Pressione o botão várias vezes para ver se sente um clique, o que indica que o botão não está preso. Se o botão parecer preso, tente mantê-lo pressionado por 3 a 5 segundos para ver se ele libera ou se solta.
Gianna DeLisio
Membro desde: 02/18/26
829 Reputação
Autoria de 6 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 261
