Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se não houver saída de áudio após pressionar reproduzir no seu alto-falante Bluetooth Anker Soundcore Select 3 A3172 ou no dispositivo conectado, esta página de resolução de problemas pode ajudar a resolver o problema.
O volume está muito baixo
Às vezes, o volume do alto-falante pode estar em zero. Portanto, aumente o volume no alto-falante pressionando o botão de volume "mais" várias vezes na parte superior do aparelho. Se isso não funcionar, tente aumentar o volume do dispositivo conectado, como um celular ou computador. Se nada disso funcionar, prossiga para outra possível causa listada abaixo.
O dispositivo não está conectado corretamente via Bluetooth
Se o alto-falante não estiver conectado corretamente, o áudio não será reproduzido. Para verificar se o seu dispositivo está conectado, ligue o alto-falante e certifique-se de que ele esteja no modo de pareamento, indicado por um LED piscando na parte superior. Se o LED estiver vermelho, o alto-falante precisa ser carregado. No dispositivo que deseja conectar, abra as configurações de Bluetooth e confirme se o alto-falante está conectado. Se não estiver, selecione o alto-falante, que deve aparecer na lista como "soundcore Select 3". Se o dispositivo já tiver sido conectado anteriormente, tente "esquecer" o dispositivo clicando na opção do alto-falante nas configurações de Bluetooth e selecionando a opção de esquecer. Em seguida, repita os passos para reconectar o dispositivo. Uma vez conectado, teste o áudio novamente.
O dispositivo conectado está enviando áudio para outra fonte
Às vezes, o áudio é direcionado para uma saída diferente (por exemplo, fones de ouvido ou outro alto-falante). No seu dispositivo, abra as configurações de saída de áudio e certifique-se de que o Soundcore Select 3 esteja selecionado como o dispositivo de saída. Desconecte qualquer outro dispositivo de áudio Bluetooth ou com fio que possa interferir. Em seguida, tente reproduzir o áudio novamente. Se isso não funcionar, prossiga para a próxima causa possível.
O alto-falante precisa ser redefinido
Uma falha temporária de software pode afetar a saída de som. Para redefinir o alto-falante, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume "mais" por 5 a 10 segundos. Solte os botões e reconecte o dispositivo via Bluetooth. Reproduza o áudio novamente para verificar se o problema foi resolvido.
O alto-falante está com defeito
Ocasionalmente, a ausência de áudio pode ser resultado de um problema interno no próprio alto-falante. Teste o alto-falante conectando-o a outro dispositivo. Se nenhum som for emitido, isso pode confirmar a existência de um problema de hardware. Os componentes internos podem precisar de reparo ou substituição. Substituição do alto-falante do Anker Soundcore Select 3 A3172 - Guia de reparo iFixit
Gianna DeLisio
Membro desde: 02/18/26
829 Reputação
Autoria de 6 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 235
