Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não liga
O alto-falante não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria não está carregada ou está com defeito
A bateria do alto-falante pode estar descarregada. Se for este o caso, o alto-falante precisa ser conectado à tomada. Tente isso primeiro e, se o problema não for resolvido, a bateria pode estar com defeito. Isso significaria que uma bateria de reposição pode ser necessária. Confira este guia de substituição da bateria!
O alto-falante está em uso há algum tempo
Quando o alto-falante está em uso há algum tempo, é provável que a bateria esteja descarregada. Conectar o alto-falante à tomada e deixá-lo carregar é a melhor maneira de resolver este problema.
Dica: Se as luzes do alto-falante estiverem acesas e o volume estiver alto, isso esgotará a autonomia da bateria mais rapidamente, então desligue as luzes inferiores e diminua o volume do alto-falante!
O alto-falante superaqueceu
Se você estiver usando o alto-falante ao ar livre, ele pode ter superaquecido. Coloque o alto-falante em uma área sombreada ou leve-o para um ambiente interno para esfriar. Depois de deixar o alto-falante esfriar, tente ligá-lo novamente.
O botão LIGA/DESLIGA não responde
Se o botão LIGA/DESLIGA não estiver respondendo, pressione e segure todos os botões por 30 segundos e ele deverá ligar.
O Bluetooth não conecta
O seu dispositivo não conecta ao alto-falante
O nome do alto-falante não aparece nas conexões Bluetooth do seu dispositivo
O seu alto-falante pode estar fora de alcance. Tente aproximar o seu dispositivo do alto-falante.
Dica: Desligar e ligar novamente o Bluetooth do seu dispositivo às vezes pode resolver o problema.
Outro dispositivo está conectado ao alto-falante
Certifique-se de que nenhum outro dispositivo esteja conectado ao alto-falante.
Dica: Desligar e ligar novamente o alto-falante desconectará qualquer dispositivo ao qual ele esteja conectado.
Muitos dispositivos estão tentando conectar ao mesmo tempo
Se vários dispositivos tentarem conectar ao alto-falante ao mesmo tempo, o alto-falante terá problemas. Tente limitar o número de dispositivos conectados a apenas um, se possível.
Problema de hardware no Bluetooth
Se você passou por todas as outras soluções e acha que o problema tem a ver com o próprio hardware, o componente pode precisar de substituição. O hardware que controla as conexões Bluetooth em alto-falantes fica alojado dentro da placa de circuito principal. Para o Anker Soundcore Flare Mini, será a placa-mãe. Confira este guia de substituição da placa-mãe!
A qualidade do som diminui com o tempo
O som do alto-falante está distorcido ou abafado.
O volume está muito alto
Usar o alto-falante no volume máximo por longos períodos pode distorcer o áudio depois de um tempo. Para evitar isso, você pode diminuir o volume no alto-falante ou não deixá-lo no volume máximo por longos períodos.
O seu alto-falante está muito longe do dispositivo conectado
Se o dispositivo conectado ao alto-falante estiver muito longe, o áudio do alto-falante soará distorcido. Se o seu dispositivo estiver fora desse alcance, simplesmente mova-o para mais perto do alto-falante e isso deverá resolver o seu problema.
Há interferência de ondas
Curiosidade: A conexão Bluetooth usa ondas para conectar aos alto-falantes!
Se houver muitos dispositivos Bluetooth sendo usados ao mesmo tempo dentro do alcance do seu alto-falante, a conexão entre o seu dispositivo e o seu alto-falante pode ser interrompida.
Para resolver este problema, tente remover ou desligar quaisquer dispositivos adicionais dentro do alcance do seu alto-falante.
Problemas de hardware no alto-falante eletrodinâmico
Curiosidade: O alto-falante eletrodinâmico é extremamente importante para a saída de som do alto-falante.
Se a qualidade do som do alto-falante diminuiu muito ou não está funcionando, há uma chance de haver um problema com os alto-falantes eletrodinâmicos. Eles podem estar com defeito ou não funcionando. Nesse caso, precisam ser substituídos. Confira este guia de substituição do alto-falante eletrodinâmico!
O alto-falante não carrega
Conectar o alto-falante ao carregador não carrega o dispositivo.
O carregador pode estar quebrado ou danificado
Carregadores quebrados não são incomuns. Verifique duas vezes se o carregador está funcionando corretamente. Se não estiver, um carregador de reposição precisará ser adquirido.
A porta de carregamento pode estar suja ou obstruída
Usar o alto-falante ao ar livre cria a possibilidade de sujeira e detritos entrarem na porta de carregamento. Se este for o caso, use um palito ou ar comprimido para limpar os detritos dentro da porta.
A bateria está com defeito
As baterias às vezes apresentam defeito ou simplesmente param de funcionar. Se você puder determinar que é a bateria que não está funcionando em vez do carregador, ela precisará ser substituída. Confira este guia de substituição da bateria!
Danos à estrutura externa à prova d'água
A estrutura externa do alto-falante está danificada de alguma forma
A estrutura externa está amassada ou não é mais à prova d'água
Este é um cenário muito provável, pois a estrutura externa foi feita para ser à prova d'água e durável, mas o alto-falante sofrer uma queda é muito possível. Por qualquer motivo que a estrutura externa precise ser removida ou substituída, confira este guia de substituição da estrutura externa à prova d'água!
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 1,532
