Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Ao tentar carregar o Anker SoundCore 3, o seu carregador não responde? Esta página de resolução de problemas pode ajudar a encontrar possíveis soluções para este problema.
Detritos na porta de carregamento
Com uma caixa de som Bluetooth portátil, é muito fácil acumular poeira e detritos na porta de carregamento. Se você notar que sua caixa de som não carrega quando conectada e houver detritos visíveis na porta de carregamento, considere seguir estes passos para remover os detritos.
  • Como primeiro passo, use uma lata de ar comprimido para soltar qualquer detrito solto.
  • Em seguida, usando um cotonete embebido em álcool isopropílico, limpe delicadamente o interior da porta de carregamento.
  • Por último, use uma escova de cerdas macias para remover muito gentilmente qualquer pequeno detrito ou poeira que possa ter passado despercebido nos outros dois passos.
Bateria danificada
Se você notar que o seu Anker SoundCore 3 começa a ficar quente ao toque mesmo após alguns minutos de uso, pode ser porque a bateria está danificada. Isso geralmente ocorre devido ao uso excessivo ou prolongado, especialmente quando usado ao ar livre sob sol forte.
  • Se a bateria estiver danificada, isso significa que a sua caixa de som está perto do fim do seu ciclo de vida e requer uma bateria de reposição. A sua melhor opção seria consultar o fabricante sobre os melhores passos para substituir a bateria por conta própria ou visitar uma loja local especializada em recondicionamento de dispositivos.
  • Para uma solução temporária, considere usar uma bateria externa que você possa conectar à caixa de som, caso os tipos de conector sejam compatíveis.
Danos por água
Ao usar o Anker SoundCore 3, a exposição à água pode representar um risco para a caixa de som. Você pode mitigar danos potenciais utilizando o método de "sacudir e secar". Como o nome diz, consiste em pegar a caixa de som, sacudi-la levemente e depois deixá-la secar.
  • Existe também o aplicativo de ejeção de água, que é um aplicativo ou função integrada ao seu celular que emite uma onda sonora que desloca a água presa dentro da caixa de som.
  • Finalmente, ao usar um pano para limpar qualquer umidade, é vital que o pano esteja macio e seco.
Cabo de carregamento com defeito
O motivo pelo qual o seu Anker SoundCore 3 pode não estar carregando corretamente não se limita exclusivamente à porta de carregamento, mas também pode ser por causa do cabo de carregamento.
  • Para verificar se o seu cabo de carregamento está com defeito, conecte o cabo em outro dispositivo com a mesma porta de carregamento da sua caixa de som.
  • Se esse dispositivo também não carregar, o melhor é procurar um cabo de reposição.
Porta de carregamento danificada
Se você notar que o indicador LED não acende quando o cabo de carregamento está conectado à caixa de som, a porta de carregamento pode estar com defeito e precisando de uma reposição.
Lucas_Jerina
Membro desde: 08/28/24
293 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 605
