Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Bluetooth não conecta com o dispositivo
O dispositivo está fora de alcance ou o Bluetooth não está funcionando corretamente.
Dispositivo fora de alcance
Se o dispositivo que você está tentando conectar ao alto-falante estiver fora do alcance, o Bluetooth não conseguirá estabelecer a conexão. Para corrigir este problema, mova seu dispositivo o mais próximo possível do Anker SoundCore 2 e tente emparelhá-lo novamente com o alto-falante. Uma vez que funcione, certifique-se de que o dispositivo permaneça dentro de um alcance suficiente do alto-falante para manter a conexão.
Chip Bluetooth com defeito
Se o Bluetooth não conectar de forma alguma, é muito provável que o chip Bluetooth esteja quebrado e precise ser substituído. O Anker SoundCore 2 possui uma entrada auxiliar caso você prefira não usar o Bluetooth. Se você quiser usar o Bluetooth e substituir o chip, siga este guia.
O microfone não capta som
O alto-falante está com um microfone quebrado.
Microfone quebrado
O microfone do alto-falante pode estar quebrado ou a fiação do microfone pode estar rompida. Siga este guia para resolver este problema substituindo o microfone ou a fiação.
O alto-falante não carrega
O cabo de carregamento pode estar quebrado, a porta de carregamento não está funcionando ou há problemas na bateria.
Cabo de carregamento com defeito
Observe o cabo de carregamento que veio com o alto-falante e verifique se ele está com defeito. Você pode fazer isso conectando-o a um dispositivo diferente; se ainda assim não funcionar, o cabo de carregamento está quebrado e você precisa encontrar uma substituição.
Porta de carregamento com defeito
Ao carregar o dispositivo, se o indicador luminoso de carregamento não acender, a porta de carregamento não está funcionando e precisa ser substituída. Para substituir a porta de carregamento, siga este guia.
Bateria com defeito
Se o cabo de carregamento e a porta de carregamento estiverem funcionando, mas o dispositivo ainda apresentar carga baixa após ser carregado, a bateria está com defeito e precisa ser substituída para garantir uma carga completa. Para substituir a bateria, siga este guia.
Má qualidade de som
A qualidade do som está ruim devido a níveis sonoros altos ou interferência de ondas.
Níveis sonoros altos
Quando estiver conectado ao alto-falante via Bluetooth, mantenha o volume abaixo de 100 % no dispositivo Bluetooth, pois isso pode causar distorção no som, prejudicando a qualidade.
Interferência de ondas
O Bluetooth usa ondas para conectar-se a outros dispositivos. Se o som estiver ruim ao usar o Bluetooth, desligue o Bluetooth de outros dispositivos próximos, pois eles podem estar causando interferência no alto-falante.
Nenhum som sendo reproduzido
Os alto-falantes não estão produzindo som porque estão queimados.
Alto-falantes queimados
Se você estiver conectado via Bluetooth ou cabo auxiliar e não houver som, os alto-falantes podem estar queimados e precisam ser substituídos. Isso é causado por reproduzir som muito alto por longos períodos de tempo. Para substituir os alto-falantes, siga este guia.
Atraso na reprodução
O áudio vindo do alto-falante está atrasado e fora de sincronia.
Erro de Bluetooth
Este problema pode ser apenas uma falha simples na conexão Bluetooth com o dispositivo. Desconecte completamente o seu dispositivo do alto-falante e reconecte-o assim que ele aparecer novamente.
Atraso de reprodução desconhecido
Outro método para tentar corrigir este problema é redefinir o SoundCore 2. Isso pode ser feito segurando o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume “+” por 2 segundos. Quando o dispositivo for redefinido corretamente, haverá um sinal sonoro de "ding" indicando que o processo foi concluído.
4 comentários
Will not connect to Rockville Bluetooth speaker RPB21
WHY
Charles Patterson - Responder Compartilhar
Where can I find compatible speakers for replacement ……. Blown speaker
philcuchetti - Responder Compartilhar
my soundcore boost while playing song’s suddenly voice control option comes frequently on my phone
magicalsoulz - Responder Compartilhar
Unit is unresponsive and blue light on front stays on
Stuart - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 104
Últimos 30 dias: 378
Ao todo: 13,961
