Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Andoer HDV-107
A Andoer HDV-107 foi lançada em 2012. Ela possui resolução HD 720p, gira 270 graus e oferece resolução de imagem de 16 Mp. A tela é um visor LCD de 2,7 polegadas classe A. Oferece cinco modos de balanço de branco para ajustar à iluminação, incluindo: automático, ensolarado, nublado, tungstênio e fluorescente. A câmera suporta um cartão SD externo de até 32 GB.
Conteúdo
A câmera não liga
Quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado, mas a câmera não liga.
Carregador com defeito
O problema pode estar no carregador, e não na bateria. Use um dispositivo conhecido que utilize o mesmo carregador USB para verificar se ele carrega o dispositivo e se funciona corretamente. Se o carregador não carregar o outro dispositivo, ele pode estar com defeito e precisar ser substituído.
Bateria com defeito
Obtenha um carregador com a mesma conexão USB que você saiba que funciona em outros dispositivos. Conecte esse carregador ao dispositivo e, se ele ainda não carregar, a bateria pode estar com defeito e precisar ser substituída.
O vídeo está desfocado
A lente da câmera não amplia/reduz e não foca em objetos específicos.
Iluminação incorreta
A câmera precisa de duas coisas para que o foco funcione: contraste e luz. Se você estiver filmando em uma situação de baixa luminosidade ou baixo contraste, ou se estiver filmando com o sol no quadro (onde o reflexo na lente também pode causar problemas de foco), sua câmera pode não conseguir focar. Tente usar outra câmera na mesma situação de iluminação ou tente usar sua câmera para focar um objeto em uma situação de iluminação diferente.
Erro no visor
O erro no visor ocorre se o visor da câmera ou a placa-mãe estiverem danificados.
Erro de leitura
Quando a câmera não consegue ler o cartão SD devido a algum erro no cartão, isso pode ser corrigido reinserindo o cartão SD e reiniciando a câmera. Se a câmera sofrer uma queda ou ocorrer qualquer acidente que leve a danos no visor, o erro de driver pode ocorrer. Um novo cartão SD pode ser necessário.
O cartão SD não é lido
Quando o cartão SD é inserido, ele exibe uma mensagem "Card error" (Erro de cartão)
Cartão SD inserido incorretamente
Às vezes, o erro do cartão SD ocorre quando a bateria e o cartão SD são inseridos ao mesmo tempo. A câmera pode não conseguir ler o cartão. Tente remover a bateria e o cartão. Em seguida, reinsira primeiro a bateria e, depois, o cartão SD. Se o cartão SD continuar apresentando erro, um novo cartão SD pode ser necessário.
A câmera não mantém a carga
“A câmera desliga muito mais rapidamente do que o normal”
Sobrecarga
Se a câmera permanecer conectada ao carregador por horas após já estar totalmente carregada, a bateria não manterá a carga tão bem. Deixe a câmera descarregar e, em seguida, recarregue-a, interrompendo o carregamento quando estiver totalmente carregada.
Temperatura extrema
Quando submetida a calor extremo (acima de 38 °C) ou temperaturas de congelamento (abaixo de 0 °C), a autonomia da bateria diminuirá mais rapidamente. Manter a câmera em temperaturas normais preservará a autonomia da bateria.
Gina Tigano
Membro desde: 03/08/16
43 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
7 comentários
My camera won't switch on, its new and I haven't used it, what can I do?
annietanya - Responder Compartilhar
Nice I'm haveing the same problem I guess that's what I get for buying a old camcorder
Nichole Morrison - Responder Compartilhar
how long dose the battery take to charge
mcutbush - Responder Compartilhar
whenever I try to record, it says “Storage Media”
evan harmendaze - Responder Compartilhar
i inserted a sd card, but when i turn the camera on i get a insert sd card massage
dale thompson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 3,688
