Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A máquina de cortar cabelo não liga
A máquina de cortar cabelo não liga de jeito nenhum ou funciona de forma intermitente.
O interruptor está ligado/o aparelho está conectado
Certifique-se de que o botão liga/desliga esteja completamente rotacionado para a posição ligado e que o interruptor não esteja frouxo. Verifique se o cabo de alimentação está conectado com segurança a uma tomada elétrica (com a voltagem adequada) caso a máquina não funcione.
O motor está inoperante
É possível que o motor não se mova porque está emperrado ou precisa de limpeza e lubrificação. O motor também pode precisar de substituição caso isso não resolva o problema.
O cabo está desgastado
Examine o cabo, incluindo o plugue, em busca de sinais de desgaste. Se estiver desgastado, substitua o cabo. Não guarde a máquina de cortar cabelo com o cabo de alimentação enrolado ao redor da carcaça, pois isso pode danificar o cabo.
A máquina não corta rente o suficiente
A máquina não corta o cabelo rente ou puxa o cabelo em vez de cortá-lo.
A máquina possui peças faltando ou com defeito
A máquina está deixando falhas de comprimentos de cabelo diferentes ao passar pelo couro cabeludo. É possível que seus pentes ou lâminas estejam com peças faltando. Inspecione cuidadosamente seus pentes ou lâminas para ver se faltam dentes. Outra causa para essas falhas no corte pode ser a interferência de objetos estranhos. Suas lâminas podem não estar ajustadas corretamente ou você pode estar com lâminas cegas ou enferrujadas. Se for esse o caso, substitua as peças faltando ou com defeito.
O aparelho vibra excessivamente
A máquina está vibrando mais do que o normal e fazendo muito barulho.
Peças faltando ou com defeito
Peças faltando, como parafusos, ou uma carcaça rachada podem ser a causa do mau funcionamento da sua máquina.
Ajuste incorreto
A máquina pode estar ajustada incorretamente devido ao desgaste natural ou por ter sofrido quedas repetidas.
A máquina está funcionando lentamente
A máquina pode estar funcionando mais devagar do que o normal e exigindo várias passadas para cortar o cabelo.
O cabo pode estar com defeito
Inspecione as conexões dos cabos para ver se há problemas no cabeamento interno que possam limitar a energia da máquina, como faiscamento ou quebra de fio.
O interruptor liga/desliga pode estar com defeito.
Inspecione o mecanismo do interruptor em busca de sinais de corrosão ou faiscamento. Se não estiver limpo e não fizer contato, a quantidade correta de corrente não fluirá para o motor.
O motor pode precisar de substituição.
O motor pode estar além do reparo e precisar ser substituído. Esperamos que este não seja o caso, pois as máquinas Andis geralmente não possuem uma garantia do fabricante significativa e o preço do motor é bastante alto.
David Taylor
Membro desde: 10/08/14
169 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G34
1 Membro
Autoria de 12 guias
30 comentários
Hello, I have an andis envy adjustable blade clipper. I have used it only a few times(maybe five). The last time I tried to use it, it buzzed very loud and the blades were not moving to cut. Not sure what to do. Help please!
acerocke - Responder Compartilhar
They are probably stuck from not being used
Carlos-mega Robles - Responder Compartilhar
Have you fixed that, I got gift of Andis Pro complete pack once I open it the big machine motor is working but blade is not moving neither it’s cutting hair can anybody suggest what I have to to.
Mazhar Khatri - Responder Compartilhar
Red wire came out the coil
Tyrone - Responder Compartilhar
How do I fix it
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 73,578
