Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se você tentar ligar o seu Anbernic RG 40XXV e ele não ligar como esperado, siga estes passos para determinar a causa.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se o botão LIGA/DESLIGA for pressionado e o dispositivo não ligar, o problema pode ser o seguinte:
  • Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado ao cabo de carregamento por pelo menos 15 minutos.
  • Pressione o botão LIGA/DESLIGA por cerca de meio segundo. Ao fazer isso, observe como o botão LIGA/DESLIGA parece ao toque. Se ele parecer rígido ou sem resposta (sem clique), provavelmente o botão está preso na posição ligado ou desligado.
  • Verifique a carcaça onde o botão LIGA/DESLIGA está localizado em busca de poeira, sujeira ou outras obstruções que possam impedir o movimento livre do botão.
  • Observe se há desgaste excessivo ou danos no botão LIGA/DESLIGA ou na carcaça ao redor dele.
Se a bateria parecer ter carga ou se o dispositivo estiver conectado à tomada e o botão LIGA/DESLIGA não parecer danificado ou obstruído, a causa pode ser uma conexão com defeito entre o botão e a placa-mãe.
Bateria não carregada
Depois que o dispositivo for conectado corretamente, uma luz indicadora de carregamento amarela fixa deve aparecer ao lado da entrada HD e da borda do dispositivo. Se a bateria não parecer carregada após ser desconectada, a causa pode ser uma das seguintes:
  • O dispositivo não foi conectado corretamente; desconecte ambas as pontas e reconecte o cabo para garantir um bom contato e, em seguida, aguarde 15 minutos para garantir uma carga mínima no dispositivo.
  • Verifique o cabo de energia em busca de danos; isso inclui fios expostos e danos visíveis no revestimento do fio. Certifique-se de que ambas as pontas dos cabos não foram danificadas.
  • Verifique ambas as pontas do cabo para garantir que nada, como fiapos ou sujeira, esteja impedindo que os contatos se toquem fisicamente.
  • Verifique a porta de carregamento onde o cabo de energia se conecta para garantir que não haja fiapos ou sujeira obstruindo os contatos.
  • Remova a tampa e verifique a bateria e a fiação visível em busca de deformações ou danos óbvios.
Se a bateria ainda não carregar ou a luz de carregamento não acender, o problema pode estar na bateria ou na placa-mãe. Siga este guia de substituição da bateria.
Sistema operacional com falha
Se o botão LIGA/DESLIGA parecer funcional, a bateria estiver carregada e o dispositivo não ligar, o problema pode estar no sistema operacional. Nota: este problema pode estar diretamente relacionado ao cartão micro SD; veja a entrada abaixo.
  • O cartão micro SD pode ter sido fisicamente danificado. Verifique os contatos em busca de corrosão, perfurações ou arranhões. Se você tiver outro dispositivo funcional semelhante, também pode remover o cartão micro SD dele e inserir o do dispositivo que não está funcionando e tentar ligá-lo. Se o jogo não ligar, o cartão micro SD provavelmente está danificado.
  • Verifique se o sistema operacional (SO) está totalmente atualizado usando o cabo de conexão para conectá-lo ao seu computador e, em seguida, visite a página do fabricante do dispositivo para verificar novas atualizações. Depois de atualizar ou recarregar o SO, se o dispositivo não ligar, isso pode indicar um cartão micro SD corrompido.
Cartão micro SD corrompido
Se as medidas acima foram verificadas e você ainda não determinou a causa, o seu problema pode ser um cartão micro SD corrompido.
  • O cartão micro SD pode não ter sido inserido corretamente. Remova o cartão micro SD e insira-o novamente no mesmo slot. Como acima, certifique-se de que o cartão micro SD não tenha sido danificado fisicamente. Verifique os contatos em busca de corrosão, perfurações, arranhões ou rachaduras.
  • Em seguida, garanta que o cartão micro SD foi inserido no slot corretamente ejetando-o e inserindo-o novamente. Tente ligar o dispositivo em seguida.
  • Verifique os seus "bancos de memória". O dispositivo foi desligado incorretamente, ou a bateria acabou enquanto você estava jogando? Isso também pode corromper o cartão micro SD.
  • Substitua o cartão micro SD por um cartão compatível e visite o site do fabricante para carregar o sistema operacional no novo cartão micro SD.
  • Conecte o cartão micro SD, usando um adaptador ou um leitor de cartão, a um computador e execute o seu software antivírus para garantir que o cartão micro SD não esteja infectado.
Falha da bateria
Uma causa adicional para o dispositivo não ligar pode ser a sua bateria. Use os tópicos abaixo para determinar se há uma falha na bateria.
  • A bateria que veio com o dispositivo pode ter sido recondicionada e atingiu o fim da sua vida útil da bateria.
  • A bateria pode estar fisicamente danificada. Remova a tampa e observe a bateria em todos os lados. AVISO: Se a bateria estiver danificada, pode representar um risco de incêndio ou explosão. Descarte-a com cuidado e de forma adequada em uma área segura onde seja improvável causar um incêndio.
  • Se a luz de carregamento não estiver aparecendo ou estiver piscando, isso também pode indicar um problema com a bateria.
  • A bateria pode estar sobrecarregando ou subcarregando se você tem usado o dispositivo até a bateria esgotar ou dependido do cabo de energia para prolongar o seu uso.
  • Examine visualmente a porta de carregamento e os cabos em busca de danos, pois isso pode afetar negativamente a bateria.
Falha da placa-mãe
Se todas as outras falhas de software e hardware tiverem sido descartadas, a placa-mãe é o culpado mais provável.
  • Substitua a placa-mãe.
Stevie Anne Hebert
Membro desde: 02/25/25
437 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 56
Últimos 30 dias: 223
Ao todo: 3,080
