Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a tela do seu console de jogo portátil Anbernic RG353V estiver piscando ou exibindo um brilho incorreto (muito claro ou muito escuro), siga estas dicas de resolução de problemas para resolver a questão:
Configuração de brilho incorreta
A configuração de brilho automático pode estar ativada, causando a oscilação da tela.
  • Se a tela estiver brilhando demais, isso pode ser devido ao recurso de brilho automático, que pode ser facilmente corrigido.
  • Para corrigir o brilho da tela, basta ir até as configurações e encontrar o botão de exibição; ele o guiará para as configurações de tela e muito mais. A partir daí, você pode ajustar o brilho para o nível desejado. Certifique-se de desativar o recurso de brilho automático antes de editar o nível de brilho.
Cartão SD com defeito
O cartão SD dentro do Anbernic RG353V pode estar antigo.
  • Não se preocupe, se você tiver um cartão reserva, verifique se ele é compatível com o seu Anbernic RG353V antes de substituir o cartão SD com defeito.
  • Se você não tiver um cartão SD reserva que seja compatível, ou se tiver um reserva que não funcione com o seu Anbernic RG353V, comprar um novo é a opção mais segura. (Certifique-se de que ele seja compatível com o Anbernic RG353V e que esteja atualizado também.)
Transmissão Digital Terrestre (DTB) muito alta
A configuração DTB pode estar muito alta.
  • Algumas unidades podem não ser confiáveis para inicializar no ArkOS na velocidade especificada de 1,8 GHz.
  • Tudo bem, isso acontece às vezes. Para corrigir isso, você precisará ter um laptop ou algum tipo de PC disponível.
  • Você precisará remover o cartão SD do seu Anbernic RG353V e conectá-lo ao PC para visualizar os arquivos. O arquivo que você deve procurar está compactado.
  • Descompacte o DTB que reduz a velocidade máxima de 1,8 GHz para 1,4 GHz e coloque o arquivo rk3566-OC.dtb na partição BOOT.
  • Quando terminar, remova o cartão SD do PC com segurança e coloque-o de volta no Anbernic RG353V.
Tela com defeito
A tela pode estar com defeito.
Jelani Stevenson
Membro desde: 09/09/24
251 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 1,088
