Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu Amazon Kindle 8th Generation está conectado ao carregador, mas não dá sinais de carregamento ou não liga? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Porta de carregamento com defeito
Primeiro, inspecione a porta de carregamento quanto a qualquer dano visível. Poeira e sujeira podem se acumular na porta e impedir uma boa conexão. Use uma lanterna para inspecionar a porta. Para limpá-la, use uma lata de ar comprimido borrifando pequenos jatos diretamente na porta. Se não tiver ar comprimido, use uma escova limpa para remover suavemente qualquer sujeira. Se a porta parecer fisicamente danificada (pinos tortos, corrosão, peças soltas), pode ser necessário substituí-la. Isso envolve abrir o Kindle e pode exigir conexões soldadas.
Cabo de carregamento com defeito
Verifique seu cabo de carregamento quanto a danos visíveis, como desgaste, fios expostos ou conectores tortos. Se o cabo parecer danificado, ele pode não ser capaz de carregar o Kindle corretamente e deve ser substituído. Se o cabo não parecer danificado, teste o Kindle com outro cabo compatível. Conecte o cabo ao Kindle e a uma tomada funcionando, garantindo que a conexão esteja firme. Se o Kindle começar a carregar, o cabo original está com defeito e deve ser substituído.
Bateria com defeito
Se a porta de carregamento e o cabo estiverem funcionando, mas o Kindle ainda não carregar, o problema pode estar na bateria. Para trocar a bateria, você precisará abrir o Kindle removendo a capa traseira usando uma ferramenta de abertura ou uma espátula para abrir o dispositivo com cuidado. Uma vez dentro, a bateria estará presa com parafusos e adesivo. Você precisará desconectar cuidadosamente a bateria da placa-mãe usando uma chave. Após remover a bateria antiga, instale a nova reconectando-a à placa-mãe e fixando-a no lugar. Veja o guia de reparo aqui Substituição da bateria do Amazon Kindle 8 - Guia de reparo iFixit.
Cai18
Membro desde: 09/25/24
101 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 828
