Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Fire TV não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer o seu Fire TV ligar.
O indicador luminoso branco não acende
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente, e bem encaixado, na parte traseira do dispositivo.
Cabo de alimentação danificado
Se o seu Fire TV ainda não ligar, você pode simplesmente estar com um cabo de alimentação danificado. Verifique se há algum desgaste ou rasgos no cabo. Se encontrar algum dano no cabo de alimentação, ele pode ser facilmente resolvido substituindo o cabo.
Nenhuma imagem na tela
Nenhuma imagem aparece na tela da sua TV.
Cabo HDMI conectado incorretamente
Certifique-se de que o cabo HDMI esteja conectado corretamente e que não haja desgastes ou rasgos no cabo. Lembre-se de que o cabo HDMI também pode estar solto quando conectado à tela.
Porta HDMI da TV inoperante
Se o problema persistir, tente desconectar e aguardar alguns segundos, depois reconecte o cabo HDMI. Se o problema ainda não for resolvido, tente conectar o cabo HDMI a outra porta na sua tela. Tente usar um cabo HDMI diferente caso o problema continue sem solução.
Resolução escolhida incorretamente
Pressione e segure os botões Cima e Retroceder no controle remoto do Fire TV simultaneamente por cinco segundos. O dispositivo alternará entre as resoluções possíveis, de 1080p até 480p. Se você vir a resolução correta, selecione Usar Resolução Atual.
Porta HDMI do Amazon Fire TV danificada ou inoperante
Se todos os passos de resolução de problemas acima não resolverem o problema, sua porta HDMI pode estar danificada e precisa ser substituída.
O controle remoto não funciona
O controle remoto não funciona, não importa o que você clique.
Bateria com defeito
Seu controle remoto pode simplesmente precisar de baterias novas. Substitua as pilhas AAA antigas por novas.
Amazon Fire TV sem resposta
Se as pilhas forem substituídas e você ainda encontrar o mesmo problema, redefina o dispositivo para descartar um problema real no aparelho. Faça isso desconectando o cabo de alimentação do sistema Amazon Fire TV e aguardando alguns segundos antes de conectá-lo novamente.
Painel de botões do controle remoto danificado
Verifique o painel de botões do seu controle remoto para ver se está danificado; esse problema pode impedir o funcionamento correto do controle. Se for este o caso, substitua o painel de botões.
Placa-mãe do controle remoto danificada
Se você seguiu todos os passos acima e seu dispositivo ainda não funciona, você pode estar com um problema na placa-mãe, que precisará ser verificada e substituída.
Sem conexão com a Internet ao usar uma conexão com fio
A Internet não conecta ao usar um cabo.
Cabo Ethernet não está conectado corretamente
Certifique-se de que o cabo Ethernet esteja conectado corretamente e que não haja desgastes ou rasgos no cabo. Lembre-se de que o cabo Ethernet também pode estar solto quando conectado ao Amazon Fire TV ou ao modem.
Sem conexão com a internet pelo roteador
Se o problema persistir, tente desconectar o roteador e aguardar alguns segundos, depois reconecte o cabo Ethernet. Se o problema ainda não for resolvido, tente verificar se o seu roteador tem acesso à internet usando um dispositivo diferente.
Porta Ethernet do Amazon Fire TV danificada ou inoperante
Se todos os passos de resolução de problemas acima não resolverem o problema, sua porta Ethernet pode estar danificada e precisa ser substituída.
mudhaf Adobayah
Membro desde: 08/25/15
161 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
194 comentários
Its say no signal
Keisha Robertson - Responder Compartilhar
As with the lady above mine also just says "no signal"
Roger West - Responder Compartilhar
Mines do to what do I do
angelmay1185 - Responder Compartilhar
Mine, too. Just stays dark. Can't reset from either killing power to the box or using remote.
Edward Baisden - Responder Compartilhar
Try disconnecting the power from the FireTV receiver, wait about five seconds or so, then plug it back in. The receiver should reboot and you should get your home screen on your TV. Now, if your remote refuses to work (pressing buttons does nothing), try this: make sure your remote is in line-of-sight to the receiver, open the remote's battery compartment, remove the batteries and put them back in. Now the receiver should detect the remote and the remote should start working.
Frank W - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 173
Ao todo: 356,713
