Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo está travado ou não liga
O Cube não mostra nenhum sinal de que está ligando.
Adaptador de energia ou cabo HDMI com defeito
Certifique-se de que a TV esteja ligada e o canal esteja ajustado para a mesma entrada HDMI em que o Amazon Fire TV Cube está. Desconecte o cabo de força e conecte-o novamente. Se a luz não acender e o adaptador estiver conectado, o adaptador está com defeito. Considere testar um cabo HDMI diferente ou um cabo de força diferente.
Resolução incorreta
Pressione os botões Para Cima e Retroceder localizados no seu controle remoto Fire TV ao mesmo tempo por cinco segundos. Sua tela percorrerá diferentes resoluções; quando vir a resolução correta, selecione “Usar resolução atual”.
O Fire TV Cube precisa reiniciar
Pressione e segure os botões Selecionar e Reproduzir/Pausar ao mesmo tempo por cinco segundos. Ou, selecione Configurações > Meu Fire TV > Reiniciar no menu do Fire TV.
O comando de voz não está funcionando
A Alexa não responde.
Dispositivos Bluetooth ou ruídos de fundo estão interferindo
Certifique-se de que o Fire TV Cube esteja a pelo menos 30 cm de distância de alto-falantes. Mova outros dispositivos Alexa para fora do ambiente e fale claramente, sem ruído de fundo. Se houver outros dispositivos compatíveis com Alexa, no Fire TV Cube, vá para Configurações > Alexa e ative a opção Priorizar este dispositivo.
O comando de voz precisa ser redefinido
Para testar o comando de voz, pressione o botão de Ação no Fire TV Cube ou mantenha pressionado o botão de Voz no controle remoto. Se o Cube acender após o teste do comando de voz, mas você não ouvir uma resposta, diga claramente: "Alexa, eu não consigo ouvir você". O Fire TV Cube responderá a você através do alto-falante dele em vez da TV ou dispositivo de áudio.
O áudio está distorcido ou sem som
Você tem dificuldade para ouvir sons do seu Amazon Fire TV Cube.
O volume está mudo
Certifique-se de que o volume do seu TV Cube não esteja mudo e ajuste, se necessário.
Problemas de conexão com o receptor A/V
Se você usa um receptor A/V, certifique-se de que o Fire TV esteja conectado corretamente e que o receptor esteja ligado. Desconecte o receptor e conecte-o corretamente, se necessário.
Configurações do menu do Fire TV incorretas
Revise as configurações do seu Fire TV selecionando Configurações > Tela e sons > Áudio no menu do Fire TV. Certifique-se de que o Dolby Digital Plus esteja DESATIVADO. Faça as alterações necessárias e tente resolver o problema novamente.
Problemas de conexão do cabo HDMI
Se você tiver um cabo HDMI conectando seu Cube à sua TV, certifique-se de que o cabo esteja conectado corretamente; desconecte e reconecte se necessário. Pode ser necessário usar um cabo HDMI diferente caso o seu esteja danificado ou quebrado.
Ainda sem sucesso?
Se nenhuma das sugestões acima funcionar, tente substituir o alto-falante do Fire TV Cube usando este guia de substituição de alto-falante.
O controle remoto não está conectando ao Cube
Você tem dificuldade para conectar o controle remoto ao Fire Cube.
Baterias com defeito
Certifique-se de que as baterias que você colocou no controle remoto estejam funcionando corretamente, colocando-as em outro dispositivo para ver se funcionam. Talvez você precise substituir as baterias velhas por baterias novas. Substitua as baterias usando este guia de substituição de bateria.
Baterias descarregadas
Certifique-se de que as baterias que você colocou no controle remoto estejam totalmente carregadas, colocando-as em outro dispositivo para ver se funcionam. Talvez você precise substituir as baterias velhas por baterias novas. Substitua as baterias usando este guia de substituição de bateria.
Outros controles remotos ou dispositivos Bluetooth estão interferindo
Se você tiver mais de sete controles remotos e dispositivos Bluetooth ligados, desligue os que você não está usando. Isso ajudará o controle remoto a ter mais facilidade para conectar ao Cube.
O controle remoto está fora de alcance
Certifique-se de que o controle remoto Fire TV esteja a 3 metros de distância do Cube ao tentar conectar. Não coloque o Cube em um espaço fechado, como um armário. Afaste o Cube da TV para limitar a interferência.
O controle remoto não está emparelhado com o Cube
Siga estas instruções para reconectar seu controle remoto ao TV Cube:
1. Pressione e segure o botão home por 10 segundos. O controle remoto deve levar cerca de um minuto para conectar ao Cube.
2. Se o primeiro passo não funcionar, desconecte o adaptador de energia do Fire TV Cube.
3. Com o Fire TV Cube desligado, redefina o controle remoto pressionando e segurando o botão home, o botão de voltar e o lado esquerdo do anel de navegação ao mesmo tempo. Segure-os por cerca de 25 segundos.
4. Remova as baterias do controle remoto e conecte o Cube novamente. Certifique-se de que a tela inicial ligue.
5. Coloque as baterias de volta no controle remoto e aguarde cerca de um minuto.
6. Se o controle remoto ainda não conectar, pressione e segure o botão home por cerca de 10 segundos.
Os controles do Fire TV Cube não respondem
Os botões de controle no Cube não respondem e não acendem.
Reinicie o Fire TV Cube, desconecte o cabo de força da parte traseira do cubo ou da tomada e conecte-o novamente. Para reiniciar usando o controle remoto, pressione e segure os botões Selecionar e Reproduzir/Pausar ao mesmo tempo por cinco segundos. Ou selecione Configurações > Meu Fire TV > Reiniciar no menu do Fire TV.
Cabo de força ou adaptador com defeito
Certifique-se de que você está usando o cabo de alimentação e o adaptador fornecidos com o Fire TV Cube. Conecte o adaptador de energia na porta de alimentação localizada na parte traseira do Cube, depois conecte o cabo a uma tomada. Talvez você precise substituir o adaptador e/ou o cabo para resolver este problema.
Cabo HDMI com defeito
Conecte uma extremidade do cabo HDMI na porta HDMI na parte traseira do Fire TV Cube, depois conecte a outra extremidade na porta HDMI da TV. Se você estiver usando um hub HDMI, primeiro desconecte o Fire TV Cube do hub e conecte-o diretamente na TV. Você também pode tentar mudar as portas HDMI na TV. Se nada disso funcionar, considere testar um cabo HDMI de alta velocidade "1.3" ou "1.4".
Botão do TV Cube quebrado
Siga este guia de substituição de botão do Amazon Fire TV Cube para substituir um botão quebrado ou que não responde.
136 comentários
Trying to figure out how I can just get sound coming out of the cube instead of my bose speakers…want to play xbox can listen to music on my fire cube at the same time
Michael - Responder Compartilhar
Please I need help with my amazon TV fire cube. It come plays a tone flashes a blue light twice and that's it. Dosen’t finish booting, doesn't prompt for set up or even appear on my TV.
THANKS FOR ANY HELP I CAN GET
Casper
casper chidubem - Responder Compartilhar
Please I need help with my amazon TV fire cube. It comes on and plays a tone and the lights keep going across on the fire TV box and that's it. Dosen’t finish booting, doesn't prompt for set up just shows fire TV on my TV screen with three dots flashing at the bottom right hand corner
alan hodgson - Responder Compartilhar
Same problem here. Firecube flashes blue, then blue-green, then flashes green twice and appears to power itself off. (Doesn’t finish booting.)
Donnie Cameron - Responder Compartilhar
FIXED! Incredibly (given the symptoms), it turns out that my problem was the power supply. I used a power supply from one of my other devices (an Echo Dot) and my Fire TV Cube started working perfectly again. However, it lost all the settings, so I had to go through the setup again.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 99
Últimos 30 dias: 360
Ao todo: 190,936
