Ir para o conteúdo principal
Problemas com a bateria
A bateria apresenta problemas ao carregar ou não mantém a carga.
O carregador não está conectado corretamente
Certifique-se de verificar se o cabo microUSB está conectado corretamente na parte superior do Fire HD 8. Em seguida, verifique se a outra extremidade está conectada corretamente em uma porta USB ou no adaptador de tomada. Se o problema persistir, tente desconectar o cabo do dispositivo e conectá-lo novamente.
O carregador está danificado
Se o seu dispositivo não carregar com uma conexão adequada, tente usar um cabo micro USB e/ou um adaptador de energia diferente.
A bateria não mantém a carga
Desligue o dispositivo completamente e conecte-o ao carregador microUSB por várias horas. Se o Fire HD 8 ainda não carregar, pode haver um problema com a bateria. Considere substituir a bateria.
Esqueceu a senha da tela de bloqueio
Você tem dificuldade para acessar o dispositivo por ter esquecido a senha da tela de bloqueio.
Incapaz de lembrar a senha da tela de bloqueio
Redefina o Fire HD 8 para os padrões de fábrica. Se a redefinição não for bem-sucedida, entre em contato com a Amazon para obter suporte.
A tela não liga
Sua tela está preta e/ou exibe o símbolo de bateria vazia.
O dispositivo está desligado
Pressione o botão LIGA/DESLIGA no canto superior direito do Fire HD 8 para ligar o dispositivo.
A bateria não está carregada
Carregue o seu dispositivo usando o cabo microUSB fornecido com o seu Fire HD 8.
A bateria não carrega
Consulte a seção desta página intitulada “Problemas com a bateria”.
A tela está quebrada
Entre em contato com o Suporte da Amazon. Se a sua tela precisar ser substituída, consulte o guia do iFixit: Substituição da tela do Amazon Fire HD 8
O dispositivo não reproduz som
Nenhum som está saindo do dispositivo, ou o som está muito baixo ou abafado.
O volume está no mudo
O seu volume pode estar no mudo. Use o botão na parte superior esquerda do dispositivo para aumentar o som, ou abra “Configurações”, toque na opção “Sons e Notificações” e use o dedo para deslizar o controle de volume para o nível desejado.
O alto-falante está coberto
Algo pode estar cobrindo o alto-falante, como o seu corpo, tecido ou outros materiais. Certifique-se de que a parte inferior do lado esquerdo do dispositivo não esteja bloqueada.
Fones de ouvido estão conectados
Certifique-se de que não há fones de ouvido conectados na parte superior do dispositivo.
Fones de ouvido não estão conectados
Se você estiver usando fones de ouvido, verifique se eles estão conectados. Se já estiverem, tente reconectá-los para garantir que estejam totalmente inseridos no dispositivo. Se o problema persistir, tente aumentar lentamente o volume usando o botão no canto superior esquerdo do dispositivo.
Fones de ouvido estão danificados
Se você estiver usando fones de ouvido e o procedimento acima não resolver o problema, eles podem estar danificados. Para verificar se o dispositivo não está com defeito, desconecte os fones de ouvido e teste o som. Se funcionar, pode ser necessário testar um novo conjunto de fones de ouvido.
A entrada para fone de ouvido está solta
Se o problema persistir, a entrada para fone de ouvido pode estar solta. Considere substituir a porta para acessórios.
A tela sensível ao toque não responde
Sua tela sensível ao toque não responde com precisão ou corretamente.
A tela está travada/sem resposta
Reinicie o dispositivo mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA no canto superior direito do dispositivo.
A tela está respondendo incorretamente
A tela sensível ao toque está danificada
Se a sua tela estiver danificada, entre em contato com o Suporte da Amazon. Se a sua tela precisar ser substituída, consulte o guia do iFixit: Substituição da tela do Amazon Fire HD 8
Conectividade Bluetooth
Você tem problemas para conectar o dispositivo ao recurso Bluetooth.
O Bluetooth não está ativado
Em "Configurações Rápidas", selecione "Wireless" e depois selecione o recurso "Bluetooth". Selecione "Ativar" e localize o dispositivo ou acessório que deseja conectar ao Fire HD 8.
O Bluetooth não funciona
Se o recurso Bluetooth estiver ligado, verifique se o dispositivo que você está tentando conectar é compatível com o Fire HD 8. Confirme se ambos os dispositivos estão ligados. Confirme se os dispositivos estão pareados.
Conectividade Wi-Fi
O seu Kindle não consegue se conectar ao Wi-Fi ou a conexão está fraca.
O Wi-Fi não está ligado
Se você não conseguir conectar seu dispositivo ao Wi-Fi, clique em “Configurações” e ligue o “Wi-Fi”. Se o dispositivo ainda não conectar, reinicie-o mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA e tente o primeiro passo novamente.
A conexão Wi-Fi está fraca ou inexistente
Se o seu Kindle ainda não conectar ao Wi-Fi, verifique o roteador na sua área e entre em contato com o seu provedor de Internet.
Alyssa Barrack
Membro desde: 02/24/16
902 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
21 comentários
Unable to play videos on Facebook but will play them on You Tube. Does Kindle Fire 8 need to be defragged. If so, where do you find the place to do it on the tablet?
sheril.kay54 - Responder Compartilhar
This is my second kindle 8 and same problem as last time. Screen won’t turn on only rotates between Fire and Amazon. I’ve turned it off…Held all buttons down.
could my charging source be to strong for this tablet? Does it just get burned out?
bjbyrddo - Responder Compartilhar
I have a amazon fire HD 8. I don't know if it is the battery or something else. When I turn it on it says KINDLE then the fire logo and running dots under the fire logo. Then it doesn't do anything else. Just the fire logo with running three dots under it all day. Help please. Out of warranty. Thank you
Robin W. - Responder Compartilhar
I have same problem. Also out of Warranty.
Tried to reboot and reset but nothing works.
fan424p - Responder Compartilhar
I have a problem with my fire HD 8 IT WILL NOT CUT THE RED DOT OFF IN THE CAMERA SETTING.
Melvin Tillman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 36,656
