Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Amazon Fire HD 8 Plus 12ª geração
O Amazon Kindle Fire HD 8 12ª geração é um tablet fabricado pela Amazon, lançado em 2022. É a 8ª geração de tablets da série Kindle Fire HD.
Não liga
Pequenos congelamentos ou problemas ao iniciar o dispositivo O tablet congela ao iniciar
O tablet congela ao iniciar ou não liga de jeito nenhum. Este problema pode ser resolvido fazendo uma reinicialização forçada: mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por cerca de quarenta segundos e pressione-o novamente, o que eliminará quaisquer falhas que possam estar causando o problema.
Bateria ou carregador com defeito
O problema pode ser causado por uma bateria descarregada. Deixe-o carregar até que a luz fique verde, indicando que está cheio, antes de ligá-lo. Se você suspeitar que a bateria não está funcionando, tente usar um carregador diferente ou substituir a bateria.
Tablet não carrega ou carrega lentamente
A bateria simplesmente se recusa a carregar ou carrega lentamente.
Carregador quebrado
Tente usar um carregador diferente para garantir que o cabo e o carregador não estejam quebrados. Se ainda não funcionar, conecte-o a uma tomada diferente.
Porta de carregamento frouxa
Se a luz de carregamento não aparecer, tente empurrar o cabo ou movê-lo suavemente; isso ocorre devido a portas de carregamento frouxas.
Sem áudio da entrada para fone de ouvido ou alto-falantes
Foram relatados problemas com o áudio não funcionando, pois ele não chega aos alto-falantes ou fones de ouvido.
Entrada para fone de ouvido ou alto-falantes não funcionando corretamente
Isso pode ser devido à capa do tablet ou à entrada para fone de ouvido. Se os alto-falantes não estiverem funcionando, tente colocar fones de ouvido. Se os fones de ouvido não funcionarem, tente mover um pouco a entrada para fone de ouvido.
Capa do tablet bloqueando o alto-falante
Às vezes, uma capa de tablet pode obstruir os alto-falantes; se suspeitar disso, remova a capa.
O volume pode estar baixo
Pressione o botão Aumentar Volume na lateral do tablet ou vá para configurações e depois em som para controlar o volume.
Problemas de hardware
Se você comprou o dispositivo e não causou o dano, pode solicitar o seguro e, se estiver na garantia, pode entrar em contato com a Amazon para consertá-lo.
O tablet não se conecta ao Wi-Fi
O símbolo de Wi-Fi não aparece e os aplicativos baseados na web não carregam.
Erro causando os problemas
A recusa do tablet em se conectar ao Wi-Fi pode ser um erro simples que pode ser corrigido fazendo uma reinicialização simples no tablet.
Problemas no roteador ou modem
Pode ser um problema com o roteador ou um problema de hardware, caso em que você deve entrar em contato com a Amazon.
Preso na tela com o logotipo da Amazon ao iniciar
Isso pode ser causado por carga baixa no tablet.
Bateria fraca
''Isso pode ser corrigido carregando o tablet por pelo menos 30 minutos e mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 a 20 segundos; além disso,
Conectando a outros dispositivos
Alguns membros conseguiram superar esse problema conectando o tablet a um computador
Modo de recuperação
Você pode precisar reiniciar o sistema entrando no Modo de Recuperação. Para fazer isso, primeiro desligue o dispositivo. Ligue-o e pressione e segure os botões LIGA/DESLIGA e Diminuir Volume simultaneamente. Navegue até a opção Reiniciar o sistema agora usando as teclas de volume. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para selecionar esta opção.
Problema de hardware
O problema pode ser causado por uma falha de hardware, caso em que entre em contato com o suporte da Amazon para que possam consertá-lo.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 548
