Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela congelada
O Kindle Fire HD 7 não responde ao toque.
Reinicie o seu dispositivo
Muitos problemas podem ser resolvidos simplesmente reiniciando o seu dispositivo. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA na parte superior direita do seu Kindle até que ele desligue e, em seguida, ligue-o novamente.
O Kindle requer uma atualização
Como qualquer outro dispositivo, muitos problemas podem ser resolvidos com uma atualização de software. Vá para as configurações deslizando o dedo de cima para baixo na tela. Em seguida, toque em mais, toque em dispositivo e depois em sobre. Toque em atualizar seu kindle, o que fará com que o dispositivo reinicie após a atualização.
Tela suja
Certifique-se de que sua tela esteja limpa, para que os sensores ao redor das bordas do seu dispositivo possam detectar o seu toque. Use um pano de microfibra e limpe a sua tela.
Não é possível conectar ao Wi-Fi
O dispositivo não consegue se conectar ao Wi-Fi, portanto, não há acesso à Kindle Store ou ao Kindle Keyboard.
Sem conexão com a internet
Verifique sua conexão com a internet em outro dispositivo. Se esse dispositivo conseguir se conectar, o problema é com o seu Kindle e não com a internet. Se esse dispositivo não conseguir se conectar, tente desligar e ligar o seu roteador novamente.
Conectividade sem fio desativada
É possível que a conectividade sem fio do seu dispositivo esteja desativada. Para ativar a conectividade, toque no botão de menu na página inicial. Em seguida, selecione configurações e escolha a opção para "Ativar wireless".
Esqueceu a senha
A senha da tela de bloqueio foi esquecida e não é possível acessar o tablet.
Redefinir senha
Digite a senha incorreta 5 vezes. Ao fazer isso, o dispositivo será bloqueado e uma mensagem com opções para esperar 30 segundos, redefinir senha ou restaurar os padrões de fábrica do dispositivo aparecerá. Ao escolher redefinir senha, será solicitado que você insira as informações de login da sua conta Amazon; clique em continuar. Você será solicitado a inserir uma nova senha e, ao terminar, clique em Concluir.
Restaurar dispositivo
Siga as mesmas instruções como se estivesse redefinindo a senha, mas escolha Restaurar dispositivo quando o menu de opções aparecer. Em seguida, insira as informações de login da sua conta Amazon. Esta opção concederá acesso ao dispositivo, mas todas as informações ou configurações salvas serão excluídas.
Não é possível conectar ao computador
O dispositivo não está sendo reconhecido pelo computador.
Tente conectar a um computador diferente
Se funcionar, você saberá que o problema é com o computador e não com o Kindle. Se não funcionar, o problema provavelmente está no cabo ou no Kindle.
Tente um cabo USB diferente
Se não funcionar, o problema provavelmente é com o Kindle. Se funcionar, você saberá que o problema está no cabo USB que você estava usando.
Altere o nome do seu Kindle
Se houver apóstrofos no nome do Kindle, remova-os, caso contrário, o computador não reconhecerá o Kindle.
Desative a senha
Vá para as configurações do seu Kindle e desative a senha, pois isso pode impedir que o computador consiga se conectar ao seu Kindle.
A bateria não carrega
O dispositivo ficou sem energia e não carrega.
Tente outro cabo de carregador e adaptador de energia
A solução pode ser tão simples quanto usar um cabo de carregamento diferente. Desconecte o seu dispositivo e substitua o cabo de carregamento. Se o dispositivo não carregar, tente um adaptador de energia diferente.
Substitua a porta de carregamento
Se o cabo e o adaptador não resolverem o problema, substitua a entrada do carregador e micro HDMI. Abra o seu dispositivo e substitua este componente. Atualmente não existe um guia para este modelo, mas tente este guia para um dispositivo Kindle semelhante: Substituição do carregador e da entrada micro HDMI do Kindle Fire HD 8.9"
Substitua a bateria
Se o problema ainda não for resolvido, substitua a bateria. Abra o dispositivo, remova a bateria e instale a nova. Consulte este guia útil: Substituição da bateria do Kindle Fire
Jason Mellinger
Membro desde: 09/29/16
23 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
I just got Kindle Fire 10. Wouldn’t connect to my ATT wireless network. My Kindle Fire 7 was online. I thought maybe I had too many devices online so I turned off the Fire 7 internet connection. PC is online. Now neither Kindle Fire will connect. Ive tried everything, did all the steps over and over. Still getting rejected for my modem’s password on both Kindles. Can anyone help me? Keep in mind, all my other devices are connected. Includes an iPad.
TruckerCupidPlus Support - Responder Compartilhar
Kindle fire 2011 Serial begins with: DO1E….. System Version 6.3.4
I am connected to my Network, however, I cannot access the internet. There is not an “x” next ti wi-fi icon.
Carolyn Wefsenmoe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 5,073
