Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Fire HD 10 não liga
O dispositivo não responde ao botão LIGA/DESLIGA.
O dispositivo não está carregado
Usando o carregador micro-USB que veio com o Fire HD 10, conecte a extremidade micro-USB do cabo ao dispositivo para começar a carregar.
O carregador original não está fornecendo energia
Se o dispositivo não estiver carregando, pode haver um problema com o adaptador de energia e o cabo USB originais. Tente carregar um dispositivo semelhante usando o adaptador e o cabo. Se o dispositivo não carregar, o cabo ou o adaptador podem precisar de reposição.
A bateria está inativa
Conecte o Fire HD 10 ao carregador que veio com ele. Se o Fire HD 10 ainda não carregar, então o carregador está com mau funcionamento ou a bateria está defeituosa e precisa de reposição.
A placa-mãe não responde
Se o Fire HD 10 não ligar após os passos anteriores, é um indicativo de uma placa-mãe defeituosa. Os passos para substituir a placa-mãe podem ser encontrados aqui.
A tela não funciona
A tela do dispositivo não responde ao toque e a outros comandos; a tela pode ou não estar ligada.
A bateria está fraca
Conecte o dispositivo usando o carregador fornecido.
O Fire HD 10 precisa ser reiniciado
Reinicie o dispositivo. Certifique-se de que o Fire HD 10 não esteja carregando e segure o botão LIGA/DESLIGA até que ele reinicie.
Tela danificada
Inspecione a tela do dispositivo em busca de danos, bem como a parte traseira. Se a tela estiver rachada ou quebrada, talvez ela precise ser substituída.
Mau funcionamento da câmera do Fire HD 10
A câmera não tira fotos/vídeos ou apresenta imagens de baixa qualidade.
O aplicativo de fotos/vídeo do Fire HD 10 travou ou congelou
O aplicativo de câmera pode apenas ter congelado ou travado. Simplesmente saia do aplicativo ou reinicie seu dispositivo.
O Fire HD 10 não tira fotos/vídeos
Se o dispositivo não tirar fotos ou vídeos usando o software, reinicie o dispositivo. Se o problema persistir, a(s) câmera(s) pode(m) precisar de reposição. Siga este guia para substituir a câmera traseira. Siga este guia para substituir a câmera frontal.
Áudio inexistente ou ruim com fones de ouvido conectados
Não há áudio ou a qualidade do áudio é baixa quando os fones de ouvido estão conectados na entrada para fone de ouvido.
Fones de ouvido não totalmente conectados
Certifique-se de que os fones de ouvido usados estejam totalmente conectados. Estar parcialmente conectado pode causar som de baixa qualidade ou nenhum áudio.
Fones de ouvido danificados
Tente usar o par inicial de fones de ouvido em outro dispositivo. Se a mesma qualidade de áudio persistir, use um conjunto diferente de fones de ouvido.
A entrada para fone de ouvido do Fire HD 10 está com defeito
Se os problemas de áudio continuarem com fones de ouvido funcionais e totalmente conectados, a entrada para fone de ouvido pode estar com defeito. É provável que a entrada para fone de ouvido precise ser substituída. Infelizmente, a entrada para fone de ouvido é integrada à placa-mãe, portanto, a reposição exigiria a substituição da placa-mãe.
A porta micro-USB do Fire HD 10 não responde
O Fire HD 10 não carrega nem carrega informações quando conectado à porta micro-USB.
O cabo micro-USB está com defeito
Verifique se o cabo USB está funcional carregando um dispositivo semelhante ou conectando um dispositivo a um computador usando o cabo. Substitua por outro cabo, se necessário.
A porta micro-USB está danificada
A porta micro-USB pode não estar recebendo informações ou carregando a bateria do Fire HD 10 porque está danificada. Nesse caso, após usar um cabo USB funcional, substitua a porta micro-USB.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.175 Reputação
Autoria de 88 guias
70 comentários
how do I replace the micro USB port and where can I get the part?
santana611 - Responder Compartilhar
I just brought the Fire HD 10 in March and used 20 times at the most since the battery last very long...But one big problem I have now it this unit have no power I cannot turn it on...Please help! Thanks!
Aaden Ngo - Responder Compartilhar
Hi Aaden Ngo, I have the same problem. It's only 2years old, What did you find out ? Anywhere to bring it to to be fixed or sent i n the USA ? Don't want to open and pull it apart myself… any suggestions ? Ty
lynn0179 - Responder Compartilhar
My Fire HD 10 is around 6 to 9 months old and used daily. I put it into charge and the display showed it was connected to the charger. But when I checked a few hours later the display shows 1%. This is clearly incorrect as I have continued to use it without issue but the display, information, and warning messages show the battery at 1%. Can anything be done to rectify?
lynn.levett - Responder Compartilhar
My fire 10 tablet is frozen on Alex page
John L Freeman Jr - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 66,271
