Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
Quando o tablet está conectado ao carregador, a bateria não carrega
Cabo de alimentação não totalmente conectado
Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja firmemente conectado à tomada e que todas as outras conexões estejam encaixadas corretamente. Não hesite em tentar outra tomada se achar que a que está usando pode estar com defeito.
Cabo ou carregador com defeito
Certifique-se de que o problema não seja o cabo. Pode ser que o próprio carregador seja o problema. Tente usar um diferente.
Porta de carregamento suja
Certifique-se de que a porta de carregamento esteja livre de poeira ou sujeira. Isso pode impedir que o cabo transfira energia para o dispositivo.
Reinicialização do dispositivo
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que o dispositivo reinicie automaticamente. Se você manteve o botão pressionado por mais de 40 segundos e o dispositivo ainda estiver desligado, pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente para ligá-lo.
A bateria está com defeito
A bateria pode ter estragado e precisa ser substituída.
O Bluetooth não conecta
O dispositivo Bluetooth não será pareado corretamente com o dispositivo
Compatibilidade com dispositivo Bluetooth
Consulte este link para verificar se o seu dispositivo Bluetooth é compatível com o seu Amazon Fire HDX 8.9" https://www.amazon.com/gp/help/customer/...
Ative o pareamento Bluetooth no dispositivo compatível
Consulte o manual do usuário do seu dispositivo Bluetooth para saber como colocá-lo no modo de pareamento
Certifique-se de que o dispositivo esteja dentro do alcance adequado
O Wi-Fi não conecta
Acesso ao Wi-Fi
Certifique-se de que o problema não seja o roteador. Se você não conseguir se conectar ao Wi-Fi em nenhum dispositivo, talvez seja necessário entrar em contato com seu provedor de internet para obter suporte adicional.
Modo avião
O dispositivo não consegue se conectar à internet quando está no modo avião. Vá para as configurações e verifique se o modo avião está desativado.
Software mais recente
Você pode baixar o software via Wi-Fi se conseguir se conectar a uma rede mais estável. Se realmente não conseguir se conectar a nenhum Wi-Fi, você pode baixar o software no seu dispositivo via porta USB usando seu computador.
Reiniciando a conexão Wi-Fi
Vá para as configurações e encontre o Wi-Fi. Tente desativá-lo, aguarde 30 segundos e ative-o novamente.
Tente reiniciar o dispositivo
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 40 segundos. Se o dispositivo não ligar após 40 segundos, solte o botão e pressione-o novamente. Isso deve ligar o dispositivo novamente.
O dispositivo não responde ou está congelado
Se a tela estiver travando ou congelando repetidamente, tente uma reinicialização forçada. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por dois a três segundos até que “do you want to restart your Kindle?” (deseja reiniciar seu Kindle?) apareça na tela. Selecione “OK” ou “Power Off” (Desligar) e deixe o dispositivo desligar. Aguarde dois a três segundos e ligue o dispositivo.
Software atualizado
Certifique-se de que o seu dispositivo tenha as atualizações de software mais recentes necessárias para funcionar. Você pode verificar se há atualizações de software visitando https://www.amazon.com/gp/help/customer/... e selecionando o modelo correto.
Conteúdo sendo baixado
O dispositivo pode ficar lento ou não responder até que todos os downloads de conteúdo sejam concluídos. Além disso, se uma grande quantidade de conteúdo acabou de ser baixada, o dispositivo pode funcionar lentamente por vários minutos.
Temperatura do dispositivo
O Amazon Fire pode parar de responder em condições de temperatura extrema. Deixe o dispositivo aquecer ou esfriar e aguarde alguns minutos para que ele se normalize.
Os alto-falantes não estão funcionando
Os alto-falantes podem ter estragado e precisam ser substituídos. Consulte nosso Guia de substituição de alto-falante
Evan Hunter
Membro desde: 04/11/16
137 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-8, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 1-8, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G8
5 Membros
Autoria de 72 guias
5 comentários
What if my kindle does not turn on at all? Please help me troubleshoot is as I really need this for school, no extra cash lying around to replace it either.
Zeytun Y - Responder Compartilhar
Same as Zeyhun: tablet is frozen and won’t respond to any variation in the pressing of buttons etc. Neither will it charge at this stage. I’ve tried everything
Martin Frain - Responder Compartilhar
I have the same problem as all of the others. When the last software update was sent through suddenly my power was not working correctly and then suddenly I lost all ability to charge my Kindle power.
Spaceballs - Responder Compartilhar
My problem is that when tablet is turned on it’s popping up with a window saying that it can’t do anything because it’s in Demo mode
Scott Myrick - Responder Compartilhar
Ok when u have your bluetooth on your tablet where I was once able to connect to my bluetooth headphones now my tablet has the bluetooth on but it's showing not connected
Liza Hursey - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 8,658
