Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle não liga
Após tentar várias vezes, não consigo ligar o meu controle.
Pilhas fracas
Suas pilhas podem estar fracas e precisando ser substituídas. Se as pilhas estiverem fracas, o sinal sem fio do controle ficará fraco demais para conectá-lo ao Amazon Fire TV. Consulte “Pilhas colocadas incorretamente” para garantir a configuração correta das pilhas no compartimento do controle.
As pilhas podem não estar colocadas corretamente no compartimento do controle. Para garantir a colocação correta, certifique-se de que ambas as pilhas estejam com os polos positivos voltados para a parte inferior do controle.
Inatividade do controle
O seu controle pode ter entrado automaticamente no modo de suspensão. O modo de suspensão é ativado após quinze minutos de inatividade para preservar a autonomia da bateria. Pressione o botão “Start” para sair do modo de suspensão.
O dispositivo não está sincronizando com a TV
Não consigo conectar o meu controle ao meu Amazon Fire TV.
Pilhas fracas
Controle fora do alcance da TV
O controle pode estar fora do alcance do Amazon Fire TV sincronizado. A conexão Bluetooth do controle será desconectada automaticamente se o controle sair do alcance. Basta mover-se novamente para dentro do alcance para reconectar o controle à TV.
Muitos controles conectados
Pode haver muitos controles já conectados ao seu Amazon Fire Game Controller. O Amazon Fire TV só pode se conectar a 4 controles por vez. Usando as configurações da TV, limpe todos os controles sincronizados ou desconecte outro controle.
Outro dispositivo interferindo no sinal do controle
Dispositivos sem fio nas proximidades podem estar em conflito com o sinal do controle, fazendo com que o controle tenha problemas para se conectar à TV. Objetos metálicos entre a TV e o controle também podem bloquear o sinal do controle. Para obter o melhor desempenho, mantenha uma linha de visão desobstruída entre a TV e o controle.
A TV não é compatível com o dispositivo
O controle de primeira geração é compatível apenas com a primeira e a segunda geração dos Amazon Fire TVs.
Botão(ões) travando
Sempre que pressiono um dos meus botões, ele fica preso e demora mais para voltar à posição original.
Acúmulo de sujeira
Os botões do seu controle podem estar travando devido a sujeira ou resíduos acumulados abaixo deles. Consulte o “Guia de substituição de botões” para desmontar o controle e limpar os botões.
Alavanca(s) analógica(s) com mau funcionamento
As alavancas analógicas do meu controle estão se movendo sozinhas ou não funcionam de jeito nenhum.
Acúmulo de sujeira
A sua alavanca analógica pode não estar girando corretamente devido a um acúmulo de resíduos ou sujeira. Consulte o “Guia de substituição da alavanca analógica” para desmontar o controle e limpar a alavanca.
Alavanca(s) analógica(s) quebrada(s)
A alavanca analógica do seu controle pode ter quebrado ou entortado durante o uso. Consulte o “Guia de substituição da alavanca analógica” e siga os passos para substituir a sua alavanca.
Botão(ões) e direcional (D-pad) não funcionam
Um ou mais botões ou o direcional não estão respondendo.
Botão(ões) ou direcional quebrados
O seu controle pode estar com um botão ou direcional desalinhado ou quebrado, causando mau funcionamento. Consulte o “Guia de substituição de botões” ou o “Guia de substituição do direcional” e siga os passos necessários para substituir o(s) botão(ões) ou o direcional com defeito.
A placa-mãe precisa ser substituída
A placa-mãe do controle, que detecta os pressionamentos dos botões, pode estar quebrada e precisando de substituição. Consulte o “Guia de substituição da placa-mãe” para substituir a placa-mãe do controle.
Nathaniel Craig
Membro desde: 05/25/16
99 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016 Membro de IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016
IUPUI-WILSON-SU16S2G2
4 Membros
Autoria de 0 guias
12 comentários
Game controller will go to Home but then starts scrolling fast on its on (rolling screen). I tried a new remote, same thing. Disconnected remotes. Waited then got Home. I was just playing games 2 days ago, then it started with problems. buttons don't do diddly. Help. Fire stick working.
Rachel Corrent - Responder Compartilhar
I also have replaced with new batteries, disconnected and reconnected . Getting same rolling actions. Home screen, then rolling. Go through menu up top, settings, but won't go down to other settings. Ugh!
Hey Rachel I have also had the same problem. What type of controller are you using and is it just one or more that you are having a problem with?
jamescharlesaddis - Responder Compartilhar
my controller is also doing this. i have just one Amazon Fire Game Controller, purchased Dec 2014. I think my issues started around the same time as your old post, around 2018. I tried everything you did, new batteries, disconnected and reconnected. Same results. I gave up and just now thought IFIXIT might have a solution. Could the problem be caused by a software update from amazon back then?
Kelly R - Responder Compartilhar
My light on my controller is blinking and not working what is the problem?
johnhaley509 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 24,596
