Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Echo não liga
O Amazon Echo não liga e não responde aos comandos.
Conectado incorretamente
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja totalmente inserido na parte inferior do Echo e que o fio se encaixe na ranhura na parte de trás do dispositivo. Além disso, verifique se o adaptador de energia está conectado corretamente a uma tomada que esteja funcionando.
Cabo de alimentação com defeito
O cabo de alimentação pode ter um curto-circuito ou um fio partido. Verifique o cabo em busca de áreas desgastadas ou danificadas. Se encontrar algum dano, substitua o cabo de alimentação.
Placa de alimentação e alto-falante com defeito
A placa de circuito que gerencia a energia dentro do Echo pode estar quebrada. Isso exige uma substituição da placa.
Placa-mãe com defeito
Se a placa-mãe apresentar mau funcionamento, nenhuma das funções do alto-falante poderá funcionar, exigindo uma substituição da placa-mãe.
Não conecta ao Wi-Fi
O Echo não está conectando à sua rede sem fio. Isso é indicado pelo LED de energia acima do cabo de alimentação aceso em laranja sólido e/ou um anel de luz violeta oscilante na parte superior.
O Echo está muito longe
Tente aproximar o Echo do seu roteador Wi-Fi. Além disso, afastar o Echo de paredes e fontes de interferência, como micro-ondas e babás eletrônicas, pode ajudar.
Sua senha do Wi-Fi está incorreta
Se sua rede Wi-Fi for protegida por senha, certifique-se de inserir a senha correta. A senha do seu Wi-Fi diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
Módulo Wi-Fi quebrado
O módulo Wi-Fi na placa-mãe do seu Echo pode estar quebrado, então você pode precisar substituir a placa-mãe.
Problemas no roteador
O problema pode estar no seu roteador Wi-Fi. Se for esse o caso, tente o seguinte:
Reinicie seu roteador
Desligue o roteador por 30 segundos e ligue-o novamente. Tenha cuidado, pois isso desconectará todos os dispositivos que você conectou ao seu Wi-Fi.
Reinicie seu roteador, deixando o Echo reconectar primeiro
Desligue seu roteador por 30 segundos e desligue o Wi-Fi em todos os seus dispositivos conectados. Em seguida, ligue o roteador novamente e deixe o Echo conectar ao seu Wi-Fi. Assim que o Echo estiver conectado, reconecte todos os outros dispositivos ao seu Wi-Fi.
Não conecta ao Bluetooth
O Echo não está pareado com seu dispositivo Bluetooth, portanto, você não consegue transmitir música do seu dispositivo para o Echo ou controlá-lo com seu celular.
Seu dispositivo está muito longe
Certifique-se de que seu dispositivo esteja a até 9 metros do Echo, caso contrário, eles podem não conseguir se comunicar.
O Bluetooth não está ativado em seu dispositivo
Certifique-se de que seu dispositivo suporte conexões Bluetooth e que a configuração de Bluetooth do seu dispositivo esteja ativada.
Seu dispositivo não está pareado com o Echo
Verifique no menu de configurações do Bluetooth se o seu dispositivo está pareado com o Echo. Se não estiver, diga "Alexa, parear" e escolha o Amazon Echo na lista do menu Bluetooth do seu dispositivo.
Módulo Bluetooth quebrado
O módulo Bluetooth na placa-mãe do seu Echo pode estar quebrado, então você pode precisar substituir a placa-mãe.
Sem som
O Echo está ligado e conectado, mas não emite nenhum som.
O Echo está no mudo
O Echo pode estar no mudo sem você saber. Tente aumentar o volume girando o anel de volume na parte superior no sentido horário.
Alto-falantes estourados ou quebrados
Se você ouviu suas músicas um pouco alto demais, seus alto-falantes podem ter estourado ou sido danificados de outra forma. Você precisará substituir ambos os alto-falantes, o woofer e o tweeter.
A mesma placa de circuito que gerencia a energia dentro do Echo também gerencia a saída de áudio. Se ela estiver quebrada, você precisará substituir a placa.
Som distorcido
Seu Echo toca música e ouve seus comandos, mas o som é metálico, com graves excessivos ou distorcido de alguma forma.
Tweeter quebrado
Se sua música soa com graves muito pesados, seu tweeter pode precisar ser substituído.
Woofer quebrado
Se o Echo soa com tons muito agudos, seu woofer pode estar quebrado e precisa ser substituído.
Se o som estiver distorcido de outra forma, tente substituir a placa de alimentação e alto-falante, pois ela pode estar com defeito.
Anel de luz não funcionando
Seu Echo funciona quase perfeitamente, mas não importa o que ele esteja fazendo, o anel de luz na parte superior não acende.
Placa de LED/microfone com defeito
Os LEDs ou seus drivers podem não estar funcionando corretamente, exigindo uma substituição da placa de LED/microfone.
O Echo não ouve você
Não importa o quanto você grite com ele e mesmo se você pressionar o botão de Ação para despertá-lo, o Echo não consegue ouvir nada do que você diz.
Os microfones estão desligados
O Echo tem a capacidade de desligar seu conjunto de microfones. Se os microfones estiverem desligados, o anel de luz na parte superior deve estar aceso em vermelho. Para ligá-los novamente, basta pressionar o botão de microfone na parte superior do Echo.
O conjunto de microfones no Echo pode ter falhado, caso em que a placa de LED/microfone deve ser substituída.
Alexander Albert
Membro desde: 02/04/16
1.169 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
86 comentários
How do I disconnect a iPhone 6s from Echo? Every time I get a call or text message it sends the sound notification through the Echo speaker. I would like to turn this function off
Bob - Responder Compartilhar
Echo will not connect with Amazon My Music. In fact, my Echo will not do ANYTHING. Seriously considering returning it.
iamronny - Responder Compartilhar
My Echo keeps saying no music in your library, I have Spotify and music on it
pauline.johnson54 - Responder Compartilhar
You need to set Spotify as the default music app in your Alexa app
Oliver Bristow - Responder Compartilhar
I bought my amazon echo a few days ago and you have to speak loudly at it to make it hear you, crap
Saltie Seal - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 122
Ao todo: 248,173
