Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga e/ou não responde aos comandos.
O dispositivo não está conectado corretamente
Embora seja simples, este é provavelmente o motivo mais provável de o dispositivo não ligar. O cabo pode estar solto ou não estar conectado corretamente à tomada.
Cabo de alimentação com defeito/quebrado
Verifique se o cabo de alimentação está desgastado ou danificado de alguma forma. O revestimento pode ter rompido e os fios internos podem estar desfiados. Você precisará substituir o cabo de alimentação para resolver isso.
Algo foi derramado no dispositivo
Se água ou outros líquidos foram derramados no dispositivo, você deve secá-lo cuidadosamente antes de ligá-lo.
Fonte de alimentação com defeito
Isso é bastante improvável, mas a fonte de alimentação interna pode estar com defeito. Para substituir a fonte de alimentação, você pode seguir este guia.
Placa de luz com defeito
Se você notar que o anel de luz LED no Echo Studio parou de funcionar, mas o dispositivo em si ainda funciona, você pode seguir este guia para ajudar a substituir a placa de luz.
O dispositivo não conecta ao Wi-Fi
O dispositivo não se conecta ao Wi-Fi. Você saberá que o dispositivo não está conectado ao Wi-Fi quando o anel de luz LED estiver laranja e não azul sólido.
O Echo Studio está fora do alcance do roteador
Seu dispositivo pode estar muito longe do roteador Wi-Fi. Mover o Echo Studio para mais perto do roteador pode resolver esse problema.
Senha do Wi-Fi incorreta
Certifique-se de que a senha inserida esteja correta e que esteja sendo digitada corretamente. Tenha cuidado, pois a maioria das senhas diferencia maiúsculas de minúsculas.
Muitos dispositivos no roteador
O problema pode ser o seu roteador Wi-Fi. Você pode tentar reiniciar o roteador desligando-o por 30 segundos e ligando-o novamente. Isso desconectará todos os dispositivos conectados ao Wi-Fi no momento. Reconecte o Echo ao Wi-Fi assim que a conexão for restaurada.
Módulo Wi-Fi quebrado
Se o Amazon Echo Studio ainda não estiver se conectando ao Wi-Fi, pode ser um problema interno e a substituição da placa-mãe pode ser uma solução. Para substituir a placa-mãe, siga este guia.
O microfone tem dificuldade para ouvir ou entender o usuário
Após dar um comando ao Amazon Echo Studio, o dispositivo não entende ou não reage.
Você está falando muito baixo ou de forma pouco clara
Certifique-se de falar em um volume razoável ao dar um comando e seja o mais claro possível. Além disso, você deve garantir que está a uma distância razoável do dispositivo para que ele possa captar sua voz.
O microfone está silenciado
Se você vir o anel de luz LED na parte superior do Echo Studio na cor vermelha, isso significa que o microfone está silenciado e não captará sua voz. Basta tocar no botão do microfone para que o LED vermelho apague.
Interferência com outros dispositivos
O Amazon Echo Studio pode estar sofrendo interferência de outros dispositivos. Se você tiver um micro-ondas, uma babá eletrônica ou outros dispositivos sem fio próximos ao Echo Studio, eles podem estar causando interferência.
O Bluetooth não conecta
O Echo Studio não emparelha com o dispositivo Bluetooth. O streaming e outras funções Bluetooth não estão funcionando.
O Echo Studio está fora de alcance
Certifique-se de que o seu dispositivo esteja a uma distância de até 9 metros do Echo Studio, caso contrário, a comunicação entre os dispositivos será afetada.
Você está com o Bluetooth desativado no seu dispositivo
Se o seu dispositivo for compatível com conexões Bluetooth, certifique-se de que a configuração de Bluetooth esteja ativada tocando no ícone do Bluetooth. Em seguida, tente emparelhá-lo com o Echo Studio.
O Echo Studio não está conectado ao Bluetooth
Verifique as configurações de Bluetooth do seu dispositivo para ver se ele está conectado ao Echo Studio. Se não estiver, você pode conectá-lo acessando o aplicativo Amazon Alexa, toque no menu, clique em adicionar dispositivo, toque em Amazon Echo, em seguida, encontre o Amazon Echo Studio. Você deverá ver a luz laranja girando e, assim que o Echo Studio aparecer no aplicativo, basta tocar nele para emparelhar.
Módulo Bluetooth quebrado
Se o Bluetooth ainda não conectar, pode haver um problema com a placa-mãe. Siga este guia para ver como substituir a sua placa-mãe.
O dispositivo apresenta baixa qualidade de áudio
O áudio do Echo Studio não soa tão bem quanto o esperado ou se deteriorou com o tempo.
Um ou mais alto-falantes estão danificados
Um alto-falante está danificado, criando um ruído metálico ou de plástico; o alto-falante precisa ser substituído por um novo ou reparado com adesivo. Você pode seguir este guia para substituir o alto-falante.
Drivers de áudio/conexões com defeito
Todos os alto-falantes estão conectados a um driver de áudio que, muito provavelmente, está quebrado se todos os alto-falantes principais não estiverem funcionando. A conexão dos alto-falantes com ele ou as conexões do driver de áudio à fonte de alimentação ou à placa-mãe também podem estar rompidas. Aqui está uma possível solução em um de nossos guias para tentar resolver esse problema.
Subwoofer ou tweeter quebrado
Se você verificou se o dispositivo está conectado e reproduzindo música, e se o volume está alto, mas nenhum som é reproduzido, você provavelmente tem um problema sério, o que significa que o subwoofer e/ou o tweeter podem estar quebrados. Primeiro, você pode verificar se todos os fios estão conectados dentro do dispositivo, mas se estiverem, talvez seja necessário substituir o subwoofer e os alto-falantes. Este guia ajudará você a substituir o subwoofer e este guia ajudará você a substituir o tweeter.
A música para abruptamente
Às vezes a música para, sem que você tenha dado um comando para isso.
Muito ruído de fundo
O Echo Studio pode estar respondendo ao ruído de fundo, pensando que recebeu um comando. Tente mudar o Echo para um local mais silencioso.
O Echo Studio precisa ser redefinido
Tente redefinir o seu Echo Studio pressionando e segurando os botões “microfone desligado” e “diminuir volume” até que o anel de luz fique laranja e depois azul novamente. O anel de luz acenderá e apagará novamente, ficando laranja mais uma vez, permitindo que você reinicie a configuração do Echo.
Jaiden Wiles
Membro desde: 10/26/22
178 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G6
4 Membros
Autoria de 72 guias
4 comentários
will the echo show work without connecting to Bluetooth?? and it only connected to Wi-Fi??. If so can this be a work around then it should not yell at us when ever we turn it on to watch T.V.???. Cannot Amazon make it work this away?.
Jim Robertson - Responder Compartilhar
"I have 4 echo series3 but if I put a reminder on one it plays on all the dots but not the studio
Tony Davies - Responder Compartilhar
my echo studio will connect to my pc bluetooth but then immediately disconnects - this happens twice then dead. whereas my echo dot 5G works fine as pc speaker. both will work perfectly with my mobile samsung s24. pc with win11 pro latest drivers, distance 1m, same wifi network, all other bluetooth devices work normal. any help to get the echo studio working as a bluetooth pc speaker is appreciated.
otto ruthenberg - Responder Compartilhar
Any suggestion for echo studio that will not factory reset. Motherboard?
Schuyler Callahan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 150
Ao todo: 9,264
