Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Amazon Echo Show 8 2ª Geração
Lançado em junho de 2021. Segunda geração do Amazon Echo Show 8.
O dispositivo não liga
Ao pressionar ou manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece.
O dispositivo não está conectado à tomada
O dispositivo pode não estar conectado corretamente à porta de alimentação. O dispositivo não possui bateria e funciona através de uma conexão direta da tomada ao aparelho. Verifique a conexão entre o cabo de alimentação e a porta para garantir que ela esteja correta.
A porta de alimentação não está limpa
A porta de alimentação pode estar suja, o que afeta a capacidade do dispositivo de ligar. Para limpar a porta, use um cotonete, álcool isopropílico 91 % e palitos de dente. Use o palito de dente para remover detritos da porta. Após umedecer o cotonete com álcool isopropílico, remova qualquer sujeira da porta. Por fim, use o palito de dente para remover qualquer sobra de algodão que o cotonete possa ter deixado. Conecte o cabo de alimentação de volta à porta, pressione o botão LIGA/DESLIGA e aguarde o dispositivo ligar.
O dispositivo travou
O Amazon Echo não responde a nada
Se o dispositivo se recusar a ligar mesmo após ser conectado à energia, reinicie-o mantendo pressionados os botões Mudo e de Volume por cerca de 15 segundos até ver o logotipo da Amazon. Se o dispositivo ainda não ligar, a porta de alimentação pode precisar ser substituída. Para fazer isso, consulte o Guia de Substituição da Porta de Alimentação. Guia de Substituição da Porta de Alimentação.
O reconhecimento facial não funciona
O Amazon Echo não está reconhecendo o seu ID visual ou o de outras pessoas.
O ID visual não está registrado
Verifique as configurações do dispositivo e garanta que seu ID visual esteja registrado. Se não estiver, vá até as configurações do dispositivo e siga os passos apropriados para registrar seu ID visual. Para registrar o ID visual, selecione “Perfis e Família” e depois “Adicionar ID visual a este Echo”. Selecione “Concordar e continuar” e siga as instruções para registrar seu ID visual.
Certifique-se de que a câmera esteja ligada
Verifique se a tampa da câmera não está cobrindo a lente movendo a chave na parte superior do dispositivo. Certifique-se de que a câmera esteja ligada pressionando o botão de microfone/câmera na parte superior do aparelho. Por fim, verifique se o dispositivo não está no modo Não Perturbe. Se nada funcionar, desconecte o dispositivo da energia por 10 segundos para reiniciá-lo. Se nenhuma dessas soluções funcionar, a câmera pode estar com defeito e precisará ser substituída. Siga o Guia de Substituição da Câmera para substituir a câmera. Guia de Substituição da Câmera
A tela não está funcionando
A tela não responde ou não liga.
A tela não liga
Desconecte o Echo da energia e aguarde 1 minuto. Em seguida, conecte o dispositivo novamente. Se ainda não ligar, tente novamente e aguarde 2 minutos. Se o dispositivo ainda não ligar, pode haver um problema com a porta de alimentação. Verifique se o cabo de alimentação correto está sendo usado. Se o cabo estiver correto, talvez você precise substituir o cabo ou a porta de alimentação. Siga este link para substituir a porta de alimentação: Guia de Substituição da Porta de Alimentação.
A tela não responde
Desconecte o dispositivo do cabo de alimentação, aguarde cerca de 10 segundos e conecte-o novamente. Se a tela não voltar a responder, tente desconectar da energia novamente, mas por um período de tempo mais longo.
O Wi-Fi não conecta
O Amazon Echo não se conecta ao Wi-Fi.
O dispositivo está muito longe do roteador
Seu roteador pode ter dificuldade em manter uma conexão com seu dispositivo quando você está longe ou em cômodos diferentes. Dependendo de onde o roteador está posicionado, estar no andar de cima, de baixo ou em um cômodo diferente pode interferir na força do sinal. Aproximar-se do roteador ou trazer o roteador para mais perto ajudará a manter uma conexão mais forte com menos interferência no sinal.
O Echo precisa ser reiniciado
Reiniciar o roteador pode ajudar a restaurar o sinal. Desconecte o roteador da tomada por cerca de 15 a 20 segundos e conecte-o novamente.
Problemas com provedores de internet
Se as soluções acima não funcionarem, considere entrar em contato com seu provedor de internet para obter ajuda adicional.
Dispositivos Bluetooth não pareiam
O Amazon Echo não pareia com dispositivos Bluetooth.
Dispositivos não são compatíveis com Bluetooth
Alguns dispositivos Bluetooth não são compatíveis entre si. Faça uma busca rápida na internet para garantir que os dispositivos que você está tentando conectar ao Echo sejam compatíveis.
O cache do Bluetooth precisa ser limpo
Conecte seu dispositivo Bluetooth a outro aparelho e limpe o cache do dispositivo Bluetooth. Além disso, se o dispositivo já foi pareado anteriormente, tente despareá-lo do Echo e parear novamente.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Reiniciar o dispositivo pode resolver o problema. Simplesmente desconecte o aparelho da energia por 10 a 20 segundos e, assim que o dispositivo ligar novamente, tente parear ou conectar os dispositivos outra vez.
O dispositivo Bluetooth precisa ser reiniciado
Seu dispositivo Bluetooth, como um celular, deve ter uma função de redefinição. Redefinir seu dispositivo Bluetooth pode resolver o problema.
Josh Martin
Membro desde: 02/16/24
93 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
the power/mute port shows red and if we restart it amazon logo appears and restarting continues for few seconds and stops.
GNANASEKARAN S. - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 120
Ao todo: 1,796
