Ir para o conteúdo principal
Página esboço
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não conecta ao Wi-Fi
O Echo Show 5 recusa-se a conectar a uma rede Wi-Fi.
A rede Wi-Fi pode estar fora do ar
Verifique se outros dispositivos estão conectados à sua rede Wi-Fi.
A rede Wi-Fi está sobrecarregada
Desconecte alguns dispositivos da sua rede Wi-Fi. Muitos dispositivos conectados simultaneamente podem reduzir a velocidade da rede e causar problemas de conectividade.
O dispositivo está fora do alcance do modem
Certifique-se de que o seu dispositivo esteja a até 10 metros do seu modem Wi-Fi. A conectividade Wi-Fi degrada-se com a distância e ao atravessar várias paredes.
Outros dispositivos estão causando interferência
Afaste o seu dispositivo de aparelhos que consomem muita energia.
A conexão entre os dispositivos está com falha
Tente desconectar da rede Wi-Fi e reconectar o seu dispositivo.
O dispositivo não foi reiniciado
Tente desconectar o seu Amazon Echo Show 5 da tomada e conectá-lo novamente. Às vezes, os dispositivos precisam ser reiniciados para corrigir certos problemas.
Desligue e ligue o seu roteador novamente. Assim como o seu Amazon Echo Show 5, o roteador pode precisar ser reiniciado para corrigir certos problemas.
As informações de autenticação foram alteradas recentemente
Se você alterou a senha do seu modem Wi-Fi recentemente, deslize o dedo para baixo e toque em Configurações. Selecione Configurações de Rede, clique na rede à qual deseja se conectar e insira a nova senha.
Redefina o seu dispositivo pelo aplicativo Amazon Alexa. Diga "Ir para as Configurações" para o seu Echo Show ou deslize o dedo para baixo e toque em Configurações. Selecione Opções do Dispositivo > Redefinir para os Padrões de Fábrica, mas manter conexões de dispositivos de casa inteligente.
Placa-mãe com defeito
O módulo Wi-Fi na placa principal pode estar danificado; considere substituir a placa-mãe. Consulte o guia de reparo da placa-mãe do Amazon Echo Show 5.
Não conecta ao Bluetooth
O dispositivo não conecta a outros dispositivos Bluetooth.
O Bluetooth está desativado
Verifique se o Bluetooth está ativado em ambos os dispositivos antes de tentar emparelhar. Deslize o dedo para baixo e toque em Configurações. Selecione Bluetooth, depois clique no dispositivo que você está tentando emparelhar. Observe que alguns dispositivos, como celulares, exigem que o usuário autorize novas conexões antes de se tornarem visíveis no Amazon Echo Show 5.
Sinal bloqueado
Aproxime os dispositivos que você está tentando emparelhar e afaste-os de qualquer objeto que possa interferir no sinal. Objetos como paredes e móveis podem bloquear sinais Bluetooth e impedir o emparelhamento.
Um dispositivo já pode estar conectado
Deslize o dedo para baixo e selecione Configurações, depois selecione Bluetooth e verifique se nenhum outro dispositivo está conectado.
Não conecta a outros dispositivos inteligentes
Falha ao conectar a outros dispositivos inteligentes.
Fora do alcance de outros dispositivos inteligentes
Tente reiniciar o Wi-Fi no Echo Show 5 e veja se isso resolve o problema. Aproxime o Echo Show 5 do outro dispositivo ao qual deseja se conectar. Conectá-los a uma distância maior torna a tarefa mais difícil, pois a conexão precisa percorrer um caminho mais longo. Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam na mesma rede. Se não estiverem, coloque ambos na mesma rede e tente conectá-los novamente.
O Bluetooth não está ligado
Deslize o dedo para baixo, vá em Configurações > Bluetooth e certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado
Pressione e segure o botão de mudo do microfone na parte superior do dispositivo por aproximadamente 5 segundos. Você será solicitado a "Desligar o dispositivo"; basta pressionar "Sim". Para ligá-lo novamente, basta pressionar e segurar o mesmo botão.
O software não foi atualizado
Deslize o dedo para baixo, vá em Configurações > Opções do Dispositivo > Verificar atualizações de software e confirme se a atualização de software mais recente foi instalada.
Cintilação na tela
Um efeito de piscada que aparece na tela do dispositivo.
O dispositivo está operando intensamente
Deslize o dedo para baixo e ajuste o controle deslizante para diminuir o brilho do seu dispositivo.
Tente desconectar o seu dispositivo da tomada e conectá-lo novamente. Às vezes, os dispositivos precisam ser reiniciados para corrigir certos problemas.
Afaste o seu dispositivo de aparelhos que consomem muita energia. Alguns dispositivos causam Interferência Eletromagnética (EMI), que pode causar problemas nas telas.
Adaptador de energia incorreto/com defeito
Verifique se você está usando o adaptador de energia correto que veio com o Echo Show 5. Caso contrário, use o adaptador correto para ver se o problema persiste.
Tela com defeito
Sua tela ou as conexões da tela estão danificadas. Danos por líquidos e danos físicos podem fazer com que a tela pisque. Consulte o guia de reparo da tela do Amazon Echo Show 5. Tela não responde
A tela do dispositivo não responde ou parece estar quebrada.
A tela não está recebendo energia
Se o dispositivo não responder de forma alguma, o adaptador de energia pode estar desconectado. Certifique-se de que o adaptador de energia esteja totalmente inserido no dispositivo e na tomada da parede. Se a tela ligar e o dispositivo funcionar corretamente, o problema foi resolvido.
Tela quebrada
Se a tela tiver arranhões ou rachaduras óbvias que causem mau funcionamento ou falta de resposta, ela pode ser substituída consultando o guia de reparo da tela do Amazon Echo Show 5.
Tela com defeito
Se o adaptador de energia estiver conectado corretamente e não houver danos visíveis na tela, certifique-se de que a tela esteja ligada e que nenhum botão esteja sendo pressionado. Se a tela estiver ligada e todos os botões funcionarem, considere comprar uma tela de reposição. Consulte o guia de reparo da tela do Amazon Echo Show 5.
O dispositivo não liga
O dispositivo não responde ou não mostra nenhum sinal de energia.
Adaptador/porta de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja totalmente conectado. Em seguida, pressione e segure o botão de mudo do microfone para ligar o dispositivo. Se o dispositivo não ligar, o adaptador pode estar com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição.
Se o adaptador não estiver danificado, verifique se ele está conectado ao dispositivo e se a porta do dispositivo não tem detritos ou acúmulo de sujeira. Se houver, limpe a porta e conecte novamente.
Se a porta de energia parecer danificada (pino torto ou ausente), pode ser necessário removê-la e substituí-la. Considere substituir a porta de energia. Isso pode ser feito consultando o nosso guia de reparo do conector de energia CC.
Se a porta não estiver danificada e o adaptador de energia funcionar em outro dispositivo, a placa-mãe do seu dispositivo pode estar com defeito. Considere substituir a placa-mãe. A placa-mãe pode ser substituída consultando o guia de reparo da placa-mãe do Amazon Echo Show 5.
Botões não respondem
O dispositivo liga e tem capacidade de tela sensível ao toque, mas os botões não respondem.
Contatos/botão com defeito
Os botões podem ser substituídos seguindo o nosso guia de reparo do microfone. Os microfones e botões estão conectados à mesma placa interna.
Sem áudio ou áudio distorcido
O seu dispositivo produz áudio distorcido ou nenhum áudio.
O dispositivo está no mudo
O Echo Show 5 pode estar sem áudio devido às configurações de volume. Certifique-se de que o volume esteja alto localizando a parte superior do dispositivo. Em seguida, pressione o botão "+" para aumentar o volume.
Alto-falantes danificados
Primeiro, pressione e segure o botão de mudo do microfone até que apareça a solicitação para desligar o dispositivo e pressione "Sim". Após um minuto, segure o botão novamente para ligá-lo. Se o problema persistir, localize o alto-falante, que fica no lado oposto da tela. Você talvez precise investigar melhor este dispositivo. Remova qualquer cobertura em excesso para acessar o hardware do alto-falante. Ao encontrá-lo, verifique se há bobinas quebradas ou danificadas. Um cheiro de queimado pode ser um bom indicador de danos. Assim que localizar o alto-falante e determinar que ele está quebrado, consulte o guia de reparo do alto-falante do Amazon Echo Show 5.
Alto-falantes sobrecarregados
Pressione e segure o botão de mudo do microfone até que apareça a solicitação para desligar o dispositivo e pressione "Sim". Em seguida, pressione e segure o botão de mudo do microfone para ligar o dispositivo. Verifique se você ainda percebe a mesma distorção quando o dispositivo opera em um volume mais baixo. Normalmente, em volume alto, o dispositivo gera mais calor, o que pode causar danos por superaquecimento. Portanto, operar em um volume mais baixo pode prolongar a vida útil do alto-falante.
Saídas de áudio externas com fio não funcionam
O dispositivo funciona normalmente, mas as saídas de áudio com fio não produzem som.
Porta de saída de áudio com defeito
Se o dispositivo reproduz áudio pelo alto-falante interno, mas não através de um cabo auxiliar conectado a um alto-falante externo, então a porta auxiliar está com defeito, o cabo auxiliar está rompido ou o alto-falante externo não está funcionando corretamente. Considere comprar uma porta auxiliar de reposição se o cabo auxiliar e o alto-falante estiverem operacionais. O cabo auxiliar pode ser substituído consultando o guia de reparo do conector de energia CC do Amazon Echo Show 5.
Zackary Helton
Membro desde: 02/06/20
51 Reputação
Autoria de 0 guias
3 comentários
My photo screen is not working
Georgia Sawhook - Responder Compartilhar
Mine was running fine but suddenly it's not working. It's just stuck at the Amazon logo. I have tried (multiple) hard-reset, clean-cache, etc. but it's not getting past the Amazon logo. Any idea what I can do at this point?
Thank you
Jubayer Arefin - Responder Compartilhar
My screen is stuck on Amazon logo. Is there a fix?
Gail Brown - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 1,642
