Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não está se conectando ao Wi-Fi
O dispositivo não se conecta ao Wi-Fi e não consegue acessar seus recursos.
Dispositivo não conectado à rede Wi-Fi
Acesse as configurações do seu Echo Look no aplicativo Amazon Alexa e verifique se o Wi-Fi está ativado. Se não estiver, ative-o e conecte-o à sua rede doméstica.
Interferência no Wi-Fi
Tente aproximar o Echo Look do seu roteador Wi-Fi. Afastar o Echo Look de paredes e fontes de interferência, como micro-ondas e babás eletrônicas, pode ajudar.
Senha incorreta
Se você usa Wi-Fi protegido por senha, alterou senhas ou trocou de roteador, verifique no aplicativo Amazon Alexa se precisa alterar/inserir sua senha de Wi-Fi individual.
Módulo Wi-Fi com defeito
O módulo Wi-Fi na placa-mãe do seu Echo Look pode estar quebrado ou danificado. Será necessária uma placa-mãe de reposição.
Não responde aos comandos de voz:
O dispositivo não responde aos comandos de voz.
Obstrução do microfone
Verifique se há algo bloqueando o microfone do dispositivo. Certifique-se de que a área do microfone esteja limpa e livre de obstruções.
Volume baixo
Certifique-se de que o volume do dispositivo esteja em um nível audível.
Ruído de fundo
Níveis elevados de ruído de fundo podem interferir na capacidade do dispositivo de ouvir seus comandos.
Distância do dispositivo
Certifique-se de estar a uma distância razoável do Echo Look ao dar comandos de voz.
Sem conexão Wi-Fi ou conexão ruim
Se o seu dispositivo não estiver conectado à internet ou estiver com problemas de Wi-Fi, ele pode não responder aos comandos de voz.
Microfone silenciado
Verifique se o microfone está silenciado. Em alguns dispositivos Echo, há um botão físico ou interruptor para silenciar o microfone.
Software do dispositivo não atualizado
Certifique-se de que o seu Amazon Echo Look esteja executando o firmware mais recente. Atualizações podem incluir melhorias no reconhecimento de voz.
Problemas no aplicativo Alexa
Às vezes, problemas com o aplicativo Alexa podem afetar o reconhecimento de voz. Certifique-se de que o aplicativo Alexa esteja atualizado e funcionando corretamente.
O dispositivo não carrega
O dispositivo não carrega.
O cabo de alimentação não está conectado corretamente
Assim como outros modelos Alexa, o Echo Look possui uma porta redonda na parte traseira para inserir o carregador. O conector deve ser empurrado até o fim.
O adaptador de energia também deve ser verificado para garantir que esteja completamente inserido em uma tomada funcionando.
Cabo danificado
O cabo de alimentação pode estar com um curto-circuito ou um fio rompido. Verifique o cabo em busca de áreas desgastadas ou danificadas. Se encontrar algum dano, substitua o cabo de alimentação.
Placa-mãe com defeito
Esta será a causa apenas se todas as funções do alto-falante pararem de funcionar; a placa-mãe precisa ser substituída.
Bateria com defeito
A bateria do Echo Look pode estar com defeito, o que fará com que o Echo Look inicialize muito lentamente. Nesse caso, a reposição é necessária.
O dispositivo está demorando muito para iniciar
O dispositivo leva mais do que alguns segundos para inicializar e fica preso na animação de inicialização.
Bateria com defeito
Adaptador de energia com defeito
O adaptador de energia pode estar com algum mau funcionamento que cause um loop de inicialização. Reconectar ou substituir o adaptador de energia deve resolver.
As fotos da câmera são de baixa qualidade
As fotos no Amazon Echo Look parecem de baixa qualidade e desfocadas. O dispositivo tem dificuldade em reconhecer as fotos.
Lente da câmera rachada ou embaçada
A lente da câmera pode estar rachada, impossibilitando que o dispositivo capture boas fotos de seus recursos, e a lente rachada precisa ser substituída.
Verifique se a lente da câmera não está obstruída por detritos ou pela sua mão.
Ryánn Gillen
Membro desde: 09/12/23
428 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 497
