Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Echo Dot está com uma conexão Wi-Fi instável
O Echo Dot está muito lento ou não responde.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Realize uma reinicialização forçada do seu dispositivo, roteador e modem, nessa ordem. Aguarde de 10 a 15 segundos e, em seguida, ligue cada um novamente na ordem inversa.
O dispositivo está sendo bloqueado ou está muito longe do roteador
Obstruções podem prejudicar a intensidade do sinal, assim como outros dispositivos que emitem ondas. Certifique-se de que nenhum deles esteja muito próximo ao seu Echo Dot e, para um melhor desempenho, mantenha-o o mais próximo possível do seu roteador.
Não é possível parear dispositivos inteligentes
O Echo Dot está com dificuldade de conexão com outros dispositivos, sejam eles aparelhos de áudio/vídeo ou chamadas drop-in.
O software pode estar desatualizado
Acesse as configurações do dispositivo e tente fazer uma atualização de software. Se o software já estiver totalmente atualizado, continue a resolução de problemas.
Dispositivo externo conectado anteriormente
Tente remover o dispositivo da lista de dispositivos conhecidos e tente adicioná-lo novamente. Isso deve atualizar a conexão. Se o dispositivo não aparecer na lista de conhecidos, tente adicioná-lo.
Chamadas drop-in não foram verificadas
Verifique se o dispositivo com o qual você está tentando parear ativou as chamadas drop-in e aprovou você como um contato drop-in através das configurações. Se ainda houver problemas de conexão, tente redefinir ambos os dispositivos desligando-os completamente e ligando-os novamente após um minuto.
O Echo Dot não ouve os comandos
O Echo Dot responde aos comandos dados pela pessoa que usa com “Desculpe, não entendi bem.”
O comando não foi enunciado com clareza suficiente
Quando a Alexa disser “Desculpe, não entendi bem”, pergunte à Alexa o que ela ouviu. O dispositivo repetirá palavra por palavra o que entendeu do comando. Repita o comando com um pouco mais de clareza, usando o que o dispositivo pensou que você disse como guia para saber quais palavras precisam ser enunciadas com mais atenção.
O dispositivo não se ajustou à voz de quem usa
Abra o aplicativo Alexa e toque no ícone de menu no canto superior esquerdo da tela. Navegue até as configurações rolando para baixo e selecionando a seção “Seu Perfil”. Ao lado da seção rotulada “Voz”, toque em “Gerenciar”. O aplicativo solicitará que você complete um exercício no qual deve repetir 25 frases com sua voz normal, para que a Alexa tenha uma compreensão melhor de como você fala.
Outros ruídos ou dispositivos estão dificultando a audição do comando
Para não confundir o dispositivo com outro Echo Dot em sua casa ou com a voz de outra pessoa que mora com você, diga “Aprenda minha voz” para a Alexa. Siga o exercício de fala para configurar uma ID de voz exclusiva; assim, o dispositivo poderá alternar entre sua ID de voz e a de outra pessoa quando necessário. Se o dispositivo estiver perto de um aparelho barulhento ou em uma parte ruidosa do cômodo, mova-o para um local mais silencioso para que ele possa captar seus comandos.
O Echo Dot ativa inesperadamente
Quando um som semelhante a “Alexa” é ouvido pelo dispositivo, ele é ativado e aguarda um comando.
O dispositivo pode estar respondendo a uma palavra de ativação específica
No aplicativo Alexa, em “Dispositivos”, selecione o modelo correto e toque na categoria “Palavra de ativação”. Aqui, você pode selecionar uma palavra para substituir “Alexa” por algo menos comum.
O dispositivo pode estar sem o mudo
Ao assistir a mídia ou receber visitas, você pode colocar o seu Echo Dot no mudo pressionando o botão “Mudo” (Mute) na parte superior do seu dispositivo. No entanto, isso pode interferir na reprodução de mídia.
O dispositivo pode estar captando som de outra fonte
Seu Echo Dot pode estar em um local onde capta ruídos além da sua voz, como da TV ou de outros alto-falantes. Tente mover o dispositivo para outro local para ver se isso ajuda.
O streaming de música não funciona
Tentar transmitir música pelo Echo Dot resulta em ausência de música ou pausas constantes.
Verifique a conexão Wi-Fi
Se o Echo Dot não estiver conectado ao Wi-Fi ou tiver um sinal ruim, ele poderá apresentar problemas. Verifique se o dispositivo está conectado e se possui uma conexão estável. Mover o Echo Dot para mais perto do roteador ou modem pode ajudar com problemas de estabilidade.
Conexão ruim com o servidor
Isso pode ser resultado de uma conexão Wi-Fi ruim, mas é importante lembrar que os serviços de streaming às vezes ficam fora do ar para manutenção. Se nada mais funcionar, feche o aplicativo de streaming, desligue o dispositivo e aguarde de 5 a 10 minutos para ligá-lo novamente.
Grace Warila
Membro desde: 10/30/23
242 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Konn Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-4, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 119
Ao todo: 2,542
