Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Dificuldade de conexão ao Wi-Fi
O Echo Dot não conecta à internet
O dispositivo está sofrendo interferência
Seu Echo Dot pode não estar conectando à internet devido a uma interferência. Interferências ocorrem se o Echo Dot estiver muito longe do roteador Wi-Fi; ele deve ser posicionado a uma distância de até 9 metros (30 pés). Seu dispositivo também pode sofrer interferência caso esteja muito próximo de outros aparelhos eletrônicos, como um micro-ondas.
A conexão com a internet foi perdida
Se o seu dispositivo ainda não estiver conectando ao Wi-Fi, você pode estar com um problema na rede. Verifique se outros dispositivos estão conectados à internet. Caso contrário, desconecte seu Echo Dot da tomada e reinicie o roteador pressionando o botão de reset ou retirando-o da tomada; em seguida, conecte novamente o Echo Dot e o roteador. Assim que o roteador reiniciar, o Echo Dot deverá conectar.
Se você alterou a senha do Wi-Fi recentemente, atualize as configurações de Wi-Fi do seu Echo Dot no aplicativo Alexa. Por fim, se o dispositivo ainda apresentar problemas de conexão, reinicie o seu Echo Dot.
Dificuldade de pareamento com dispositivo Bluetooth
O Echo Dot não pareia com o dispositivo Bluetooth
O dispositivo já está conectado
Verifique se o Echo Dot ou o dispositivo que você está tentando parear não estão conectados a outro aparelho. Se estiverem, desconecte-os e tente parear o dispositivo desejado com o Echo Dot novamente.
Excesso de pareamento de dispositivos
Ter vários dispositivos pareados com o Echo Dot pode deixá-lo lento e causar problemas ao tentar parear um novo dispositivo. Tente desparear alguns dos dispositivos que não estão em uso para que você possa adicionar um novo.
Dificuldade de desconexão de dispositivo Bluetooth
Dispositivos pareados não desconectam do Echo Dot
Desconectando o dispositivo no aplicativo
Verifique se o dispositivo está conectado no aplicativo Alexa. Se estiver, selecione o Echo Dot no aplicativo e vá em Dispositivos Bluetooth. Selecione o dispositivo que deseja remover e, em seguida, selecione remover dispositivo. Repita o processo para todos os dispositivos que desejar remover.
Falta de controle sobre as luzes
Não é possível controlar as luzes no Echo Dot
As luzes estão com defeito
Se o aplicativo estiver funcionando normalmente e as outras funções do Echo Dot estiverem ok, as luzes podem estar danificadas. Converse com o suporte técnico da Amazon para realizar a resolução de problemas.
Aplicativo não conectado
Verifique se o Echo Dot está conectado ao aplicativo. Caso contrário, abra o aplicativo Alexa. Vá em mais e selecione Adicionar um Dispositivo. Selecione Amazon Echo Dot e siga as instruções.
O aplicativo precisa de uma atualização
Verifique se o aplicativo Alexa precisa ser atualizado no seu dispositivo Bluetooth. Se precisar, atualize o aplicativo.
A placa-mãe está danificada
Se o aplicativo estiver funcionando normalmente, mas as outras funções do Echo Dot não estiverem operando corretamente, a placa-mãe pode estar danificada. Tente substituí-la usando este guia de substituição da placa-mãe do Amazon Echo Dot 3ª Geração.
O alto-falante para de funcionar
Não há som saindo do Echo Dot quando deveria haver
Alto-falante danificado
Se o aplicativo estiver funcionando normalmente e as outras funções do Echo Dot estiverem ok, o alto-falante pode estar danificado. Tente substituí-lo usando este guia de substituição do alto-falante do Amazon Echo Dot 3ª Geração.
O volume não está alto
Verifique se o volume está alto no dispositivo. Caso contrário, use o botão de volume (+) para aumentar o volume do dispositivo.
Jacquelyn Jones
Membro desde: 09/15/22
332 Reputação
Autoria de 1 guia
7 comentários
i hav echo dot 3rd generation that is not connecting with my fone its keeep on say your device is not regestered help me guys im stuck.......
nelson maswela - Responder Compartilhar
Echo is only connected without internet. I've tried rebooting a couple times. It just won't work.
O Cirella - Responder Compartilhar
Ugh! I feel your frustrations! My echo dot 3 was working fine yesterday and later in the same day just stopped nothing is showing no lights and I chatted with a technician and was advised after trouble shooting that it's done. I have to purchase a new one.
Diane Turner - Responder Compartilhar
My internet connection is ok, alexa eco dot is near the router but still it is not paring with internet
Rudramani Dash - Responder Compartilhar
eco dot 3gen doesn't replay, it receives voice but no replay ,i have make volume 10 but no replay, I notice if connect to a separate Bluetooth device then it works in that device but itself not work (sound)
Ranjan Kumar Panda - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 186
Ao todo: 8,444
