Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Echo não liga
O dispositivo não liga e não responde aos comandos.
Conectado incorretamente
O cabo de alimentação pode não estar conectado corretamente, portanto, certifique-se de que ele esteja totalmente inserido na porta do adaptador do Echo. O USB também deve estar inserido corretamente dentro do adaptador de energia de 9 W. Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado a uma tomada em funcionamento. Pressione o botão de Ação e veja se ele responde.
Cabo de alimentação com defeito
Pode haver algo de errado com o próprio cabo de alimentação. Verifique se há fios expostos ou desgastados no cabo de alimentação; caso encontre, substitua o cabo de alimentação.
Não conecta ao Wi-Fi
O dispositivo não conecta ao Wi-Fi. Uma conexão é indicada pelo anel luminoso mostrando uma luz azul constante.
O Echo está fora do alcance do roteador
Seu dispositivo pode estar muito longe do roteador Wi-Fi; tente aproximar o Echo da fonte. Outros dispositivos (como micro-ondas, babás eletrônicas e outros dispositivos sem fio) podem estar causando interferência; afaste o Echo dessas fontes.
Verifique a senha do Wi-Fi
Certifique-se de que a senha inserida esteja correta e que esteja sendo digitada corretamente; a maioria das senhas diferencia maiúsculas de minúsculas.
Roteador com defeito
O problema pode estar vindo do seu roteador Wi-Fi. Tente reiniciar seu roteador desligando-o por 30 segundos e ligando-o novamente. Reconecte o Echo ao Wi-Fi assim que ele for restaurado. Isso desconectará todos os dispositivos conectados ao Wi-Fi no momento.
Módulo Wi-Fi quebrado
Se o Echo ainda não estiver conectando, pode ser um problema interno. Siga este guia para substituir a placa-mãe.
Bluetooth não conecta
O Echo não pareia com o dispositivo Bluetooth. A transmissão e outras funções Bluetooth não funcionarão.
Fora de alcance
Certifique-se de que seu dispositivo esteja a até 9 metros do Echo, caso contrário, isso afetará a comunicação entre os dispositivos.
O Bluetooth não está ligado no seu dispositivo
Se o seu dispositivo suportar conexões Bluetooth, certifique-se de que as configurações de Bluetooth estejam ativadas. Em seguida, tente parear com o Echo.
O Echo não está conectado ao Bluetooth
Verifique as configurações de Bluetooth do seu dispositivo para ver se ele está conectado ao Echo Dot. Caso contrário, diga “Alexa, parear” e selecione o Amazon Echo nas configurações para conectar.
Módulo Bluetooth quebrado
Se o Bluetooth ainda não conectar, pode haver um problema com a placa-mãe. Siga este guia para substituir a placa-mãe.
Alexa “não entende” o comando
Após dizer um comando, a Alexa diz que não pode concluir o comando ou que não entendeu o comando.
Você está falando baixo ou de forma pouco clara
Certifique-se de dizer seu comando claramente e em um volume razoável. Além disso, certifique-se de que não haja muito ruído de fundo, pois isso pode dificultar a capacidade da Alexa de entender e responder.
Há interferência
Certifique-se de que o dispositivo esteja a pelo menos 20 cm de paredes e outros objetos. O dispositivo pode estar sofrendo interferência de outros dispositivos sem fio; afaste-os dessas fontes.
Os comandos são complexos demais
Reformule seu comando com termos mais simples. Quanto mais simples for o comando, maior a probabilidade de o Echo dar a resposta correta.
O Echo ativa sem comando
O Echo desperta sem ter recebido um comando.
Suas configurações do Echo são muito abrangentes
Verifique os acionadores de comando no seu Echo Dot. Se houver muitos, a Alexa pode começar a responder a ruídos externos.
Há muito ruído externo
O Echo pode estar respondendo a outros ruídos de fundo. Tente mudar o Echo para um local mais silencioso.
O Echo precisa ser redefinido
Tente redefinir seu Echo pressionando e segurando o botão de desligar o microfone e o botão Diminuir Volume até que o anel luminoso fique laranja e depois azul novamente. O anel luminoso acenderá e apagará novamente, ficando laranja mais uma vez, permitindo que você reinicie a configuração do Echo.
Alexis White
Membro desde: 10/09/17
604 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
36 comentários
Great work guys! Information really helpful related to Amazon Echo Dot 2nd generation. These are common problems any one can face at any time. Wi-Fi, Bluetooth connectivity issues are coming in echo devices. But every problem resolution at iFixit.
Thanks a lot!
Mike Aldin - Responder Compartilhar
Light does not turn on at all
Robert Joseph Lopez - Responder Compartilhar
Consistently hears incorrectly, seems it cannot distinguish between B & D. Really annoying!
NanaMari Howard - Responder Compartilhar
Good job! Thanks for posting this article. As all these issues are common which occurs in Alexa Echo devices. I have faced many issue on my Echo 1st generation device. When i bought my 2nd Generation Echo device then the first problem which i have faced was “Alexa Error 10:2:12:3:1” but now it’s solved and I’m enjoying it.
Sofia Charlotte - Responder Compartilhar
I have 2 2nd gen dot installed….…I only see one when checking all devices
joykjimf - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 138
Ao todo: 36,686
