Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não pareia com o dispositivo
Não importa o que eu tente, não consigo parear meu dispositivo com o alto-falante.
O alto-falante não está ligado
O alto-falante desliga automaticamente se não for pareado em 5 minutos. Desligue o alto-falante e ligue-o novamente para entrar no modo de pareamento. Um sinal sonoro soa e o LED pisca rapidamente. Se o seu alto-falante não entrar no modo de pareamento, pressione e segure a função (botão central no topo do dispositivo) por 1 a 3 segundos para colocá-lo no modo de pareamento.
O dispositivo está fora de alcance
Seu AmazonBasics BTV1 tem um alcance de 9,1 m (30 pés), certifique-se de estar dentro deste alcance.
O dispositivo não suporta Bluetooth 4.0
Certifique-se de que seu dispositivo seja compatível com Bluetooth 4.0.
O alto-falante não liga
Quando tento ligar meu alto-falante, nada acontece.
O dispositivo precisa ser carregado
Para carregar o alto-falante, conecte o cabo de carregamento USB à porta de carregamento e a uma porta USB disponível.
Cabo de carregamento com defeito
Seu cabo de carregamento pode estar com defeito, tente usar um cabo diferente.
Bateria com defeito
Se nenhuma das opções acima resolver seu problema, a bateria pode estar com defeito. Consulte o guia Substituição da bateria do AmazonBasics BTV1.
Má qualidade de som
Ao reproduzir minha música, ruídos de estalidos saem pelos alto-falantes.
Cabo auxiliar não está totalmente conectado
Se você estiver usando um cabo auxiliar para conectar seu dispositivo, certifique-se de que o cabo esteja totalmente conectado aos alto-falantes e que não haja detritos na porta auxiliar.
Se você estiver se conectando via Bluetooth, certifique-se de estar dentro do alcance do dispositivo, 9,1 m (30 pés).
Alto-falantes danificados
Se você tentou tudo o que foi citado acima, os alto-falantes podem estar danificados. Confira nosso guia Substituição do alto-falante do AmazonBasics BTV1.
Os botões não funcionam
Não consigo alterar o volume no meu alto-falante.
Funções restritas
Se o dispositivo estiver conectado ao conector AUX-in, você terá que usar seu dispositivo para controlar o volume.
Botões travando
Use uma escova de dentes levemente umedecida ou um cotonete para limpar os botões suavemente. Certifique-se de que a escova ou o cotonete não esteja pingando água. Limpe a área com um pano seco após a limpeza.
O microfone não funciona
Quando falo no microfone, ele não capta minha voz.
O microfone está virado na direção errada
Certifique-se de que seu alto-falante esteja ligado e, em seguida, gire o alto-falante de modo que a luz LED na parte superior fique do lado mais próximo de você.
Chris Shannon
Membro desde: 02/01/16
1.039 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
16 comentários
My speaker, which worked fine for 4 months, will no longer pair with my phone. I tried the troubleshooting to no avail.
Jill Jordan - Responder Compartilhar
me too it worked until i had to remove the device for another device now i can not get it to pair up
episcoluth - Responder Compartilhar
My speaker, which paired fine and worked perfectly for 4 months, no longer works. Tried the off/on 3 second thing to no avail.
My speaker has worked fine for one year but now when i turn it on, the sound no longer will come out of my speaker
Irene Bowser - Responder Compartilhar
Same thing, my speaker won't pair anymore. The button is blue but it won't show up as an available peer for pairing…. Have anyone has succeed in pairing?
Jaime Blanco - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 26,296
