Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Nenhuma luz LED azul acende ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
As pilhas estão descarregadas
O primeiro passo para ligar o dispositivo é pressionar o botão LIGA/DESLIGA na parte superior das caixas de som. Se você pressionar o botão e o LED azul não acender, tente substituir as pilhas. A caixa de som não usa pilhas recarregáveis, portanto, substitua as 4 pilhas C usando este guia de substituição da bateria.
O cabo de alimentação não está conectado
A caixa de som também funcionará com energia CC se não houver pilhas inseridas. Se as caixas de som não ligarem e não houver pilhas, procure o cabo de alimentação CC. Conecte o cabo à porta CC na parte traseira das caixas de som. Verifique se está bem encaixado. Conecte a outra extremidade a uma tomada e, se ainda assim não funcionar, tente outra tomada.
O cabo de alimentação está quebrado
Se você verificou se o cabo está bem conectado à caixa de som e a uma tomada, o próprio cabo pode estar danificado. Tente substituir o cabo para ver se ele estava quebrado.
Os controles não estão respondendo
Nada acontece ao pressionar os botões.
O dispositivo está desligado
Se não houver som e os botões de volume mais (+) e menos (-) não ajustarem o áudio, verifique se o dispositivo está ligado, indicado pelo LED azul aceso. Pressione o botão LIGA/DESLIGA na parte superior das caixas de som. O LED azul deve acender e a música deve começar a tocar depois que você pressionar reproduzir no seu iPod.
O botão está quebrado
Se você pressionar o botão LIGA/DESLIGA e o LED azul não acender, o botão está quebrado. Se a música estiver tocando, mas o botão de volume mais (+) e o botão de volume menos (-) não ajustarem o volume, eles também podem estar quebrados. A caixa de som usa um interruptor de clique simples, semelhante ao botão home do iPhone. É possível que o componente esteja quebrado e precise ser substituído. Você pode substituir os botões usando este guia de substituição.
Nenhuma música está sendo reproduzida
A música deveria estar tocando, mas não está.
A música está pausada ou o volume está muito baixo
Se a música não estiver tocando e suas caixas de som estiverem ligadas, o volume pode estar muito baixo. Para aumentar o volume, pressione o botão mais (+) na parte superior das caixas de som. Se a música ainda não estiver tocando, ela pode estar pausada. Verifique se a música está pausada no seu iPod.
O iPod não está totalmente conectado
A base para iPod de 30 pinos não é muito confiável. Depois de verificar o volume e a alimentação, verifique se o iPod está bem encaixado na base para iPhone. Desconecte e conecte o iPod novamente, se necessário.
O som apresenta estalos ou está distorcido
A qualidade do som não está tão clara quanto deveria.
A música está muito alta
Às vezes, a música começa a apresentar estalos ou distorções. Estalos e distorções são mais propensos a ocorrer quando o volume está muito alto. Tente diminuir o volume pressionando e segurando o botão de diminuir volume (-) para definir um nível mais baixo.
O alto-falante inMotion está queimado
Se a caixa de som reproduziu música muito alta por muito tempo, ela pode não produzir mais um som claro. Se diminuir o volume pressionando o botão (-) não funcionar, os woofers e/ou o tweeter precisarão ser substituídos. Dê uma olhada nos guias de substituição de alto-falantes para o tweeter e woofer.
O iPod não está carregando
A caixa de som pode carregar a bateria do iPod enquanto reproduz música.
Se o iPod não mostrar indicação de carregamento, ele pode não estar totalmente conectado. O iPod precisa estar conectado para receber carga da caixa de som inMotion. Conecte a porta de 30 pinos na parte inferior do seu iPod à base para iPod na caixa de som.
A caixa de som inMotion não está ligada
O iPod não receberá energia da caixa de som se ela estiver desligada e você estiver usando a alimentação por pilhas. Se o LED azul estiver apagado, as caixas de som estão desligadas. Pressione o botão LIGA/DESLIGA na parte superior das caixas de som para ligá-las. Se o dispositivo não ligar, consulte a resolução de problemas no início da página. Se você estiver usando energia CC, o iPod deverá carregar mesmo com a caixa de som desligada. Verifique se o iPod está conectado corretamente à caixa de som. Se o iPod ainda assim não carregar, talvez seja necessário substituir a base para iPod. Siga o Guia de substituição da base para iPod se este for o caso.
O iPod não é compatível
As caixas de som só são compatíveis com iPods com portas de 30 pinos. Isso inclui iPod Shuffles, Nanos, Classics e Touches. Se o seu iPod ou reprodutor de música não tiver a porta correta, ele não conectará nem carregará. Tente testar um iPod diferente para ver se funciona.
A base para iPod está quebrada
Se você tiver um dos iPods apropriados e ele ainda não carregar, a base pode precisar ser substituída. Confira este guia de substituição.
Shaun Steele
Membro desde: 02/02/15
279 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-33, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 17-33, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G33
4 Membros
Autoria de 84 guias
8 comentários
My speaker is charged but not coming on
Drew keith - Responder Compartilhar
What does the flashing blue light mean if the unit won't turn on?
Brent Joseph Morrice - Responder Compartilhar
unit is charged but all im getting is a blue and red flashing light and wont connect to my phone anymore.
Todd Leblanc - Responder Compartilhar
just got it 2 weeks ago, was working fine, help
My Altec Lansing Bluetooth speaker turns off automatically after 2-3 hrs even though it's connected to a power source. What should I do for the speaker not to turn off? Please help.
Prashath - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 23,845
