Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O alto-falante não liga.
Bateria com defeito
Verifique se você carregou seus alto-falantes. Uma luz vermelha constante no centro do alto-falante indica que ele está carregando. Por outro lado, uma luz vermelha piscando significa bateria fraca. Recomendamos que você carregue por no mínimo 4 horas após cada uso.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o alto-falante está carregando quando você o conecta através da porta de carregamento; isso é verificado por uma luz vermelha constante localizada no centro do alto-falante. Se o alto-falante não estiver carregando, pode haver um problema com a porta de carregamento ou com o cabo de energia. Tente uma fonte de energia diferente ou um cabo diferente.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Assim que o adaptador de energia estiver conectado, deve haver uma luz no adaptador indicando que ele está ligado. Verifique se o adaptador está conectado ao alto-falante. Se o alto-falante ainda não ligar quando o adaptador estiver conectado, independentemente do tempo de carga, então o botão LIGA/DESLIGA pode estar com defeito.
Problemas ao emparelhar dispositivos
O alto-falante não emparelha com dispositivos via Bluetooth.
Problema no primeiro emparelhamento
Se você estiver emparelhando o primeiro dispositivo com o alto-falante, após ligar o alto-falante e ver uma luz azul constante piscando, selecione o modelo do dispositivo na lista de dispositivos Bluetooth descobertos para emparelhar. Se for solicitada uma senha/código, digite “0000”.
Dispositivo detectável
Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth esteja ligado e no modo detectável; uma luz azul piscando indica que o alto-falante está pronto para aceitar conexões.
Alto-falante já em uso
Certifique-se de que seu alto-falante não esteja já conectado a outro dispositivo (a maneira mais fácil de determinar isso é verificar se você vê uma luz azul constante no centro do alto-falante).
Falha na conexão contínua
Se você já havia emparelhado seu dispositivo e a conexão foi bem-sucedida anteriormente, mas agora sua conexão está falhando ou apresentando um erro de conexão, desemparelhe/esqueça o dispositivo (para dispositivos iOS) do seu celular ou mp3 player e emparelhe novamente. Agora tente conectar.
Sem reprodução de áudio
Nenhum som saindo do alto-falante.
Conexão Bluetooth fraca
Um sinal conflitante pode ser o responsável por problemas de conectividade. Considere desligar dispositivos sem fio próximos e reconectar o dispositivo que você está usando. Se o problema persistir, a placa Bluetooth pode precisar ser substituída.
Dispositivo fora do alcance de emparelhamento
Certifique-se de que o alto-falante esteja a menos de 9 metros (30 pés) do seu dispositivo Bluetooth ao tentar conectar.
Problemas de volume
Certifique-se de que sua fonte de áudio não esteja no mudo e que o volume esteja alto. Pressione o botão de volume (+) na parte superior do alto-falante para aumentar o volume.
Alto-falante com defeito
Se os problemas mencionados acima não ajudarem, a falha pode estar no alto-falante. Sintomas de um alto-falante com defeito podem ser áudio muito baixo ou abafado, ou nenhum áudio. Nesse caso, o alto-falante precisará ser substituído.
O volume oscila
O volume muda aleatoriamente sem que o usuário toque nele.
Botão de volume quebrado
Se o volume do alto-falante mudar sem que você pressione o botão de volume para aumentar ou diminuir, então o botão LIGA/DESLIGA ou o botão de volume pode estar com defeito.
Volume alto
Às vezes, a música começará a estalar ou distorcer. Estalos e distorções são mais propensos a acontecer quando o volume está muito alto. Tente diminuir o volume pressionando e segurando o botão de diminuir volume (-) para reduzir o nível de volume.
Áudio com ruído
Áudio não claro sendo reproduzido.
Entrada auxiliar solta/com defeito
Teste o áudio usando o recurso Bluetooth, depois teste usando o cabo auxiliar. Se o áudio estiver distorcido apenas enquanto ouve via cabo auxiliar, a entrada de áudio ou o cabo auxiliar podem estar com defeito. Áudio que corta intermitentemente é frequentemente um sinal de uma entrada de áudio solta, portanto, certifique-se de que o plugue de áudio esteja totalmente inserido no alto-falante.
Tien Nguyen
Membro desde: 07/03/18
171 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018 Membro de UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G2
5 Membros
Autoria de 12 guias
73 comentários
My super life jacket is on white light and blue bluetooth light no music or nothing coming out of speaker?. Please help jeanmarie
jlinkul007 - Responder Compartilhar
I am having same issues no volume on my jolt
James Rosario - Responder Compartilhar
just got one - worked fine for two weeks, even used it yesterday. Now no sound whatsoever. crickets…
johndecker29 - Responder Compartilhar
My speaker lose the volume it sounds very low.
Marco torrontegui - Responder Compartilhar
ive got the lifejacket jolt. less than a month old. hasnr been dropped or mishandled and it wont turn on. light shows it s charging but wont power on even while olugged in. cant find any resources for how to fix/replace the power button and quite frankly i dont trust factory warranties. rhey always say youve done something to the speaker/headphones even when you havnt
halo_kid_555 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 124
Ao todo: 65,682
