Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bateria não carrega
O alto-falante estava funcionando normalmente e agora desliga ao ser desconectado da tomada.
Conexão do adaptador de energia
A bateria pode não estar carregando porque o cabo de energia não está totalmente conectado ao alto-falante ou à tomada da parede. Certifique-se de que o plugue esteja firmemente inserido no alto-falante e na tomada. Se ainda não houver indicação de energia, teste se a tomada da parede está funcionando conectando outro dispositivo que você saiba que está em boas condições.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o adaptador de energia está completamente conectado à parede e encaixado firmemente no dispositivo. Se não houver luz de status enquanto estiver conectado, verifique com outra tomada. Se o problema persistir, considere comprar um adaptador CA de reposição.
Porta de carregamento danificada
Se você seguiu os passos em Adaptador de energia com defeito e ainda está com problemas, é possível que sua porta de carregamento esteja obstruída ou danificada. Use uma lata de ar comprimido para soprar suavemente detritos para fora da porta de carregamento. Se a sua unidade ainda não carregar, provavelmente há danos na porta. Por favor, siga o guia de substituição da porta de carregamento.
Bateria com defeito
Se o seu dispositivo funciona corretamente enquanto está conectado, mas desliga assim que o dispositivo é desconectado, a bateria pode estar com defeito e precisaria de uma substituição.
Guia de substituição da bateria do BoomJacket 2
O dispositivo não liga
Se você concluiu todos os passos em bateria não carrega e o dispositivo ainda não liga.
Bateria descarregada
Se o BoomJacket 2 não ligar quando você pressiona o botão LIGA, isso pode significar que a bateria foi completamente drenada. Conecte o adaptador de energia tanto no alto-falante quanto em uma tomada de parede que esteja funcionando. Se a luz de status de carregamento aparecer e o dispositivo ligar, a bateria estava descarregada e precisará ser totalmente carregada.
Botão LIGA com defeito
Se a luz de status estiver acesa quando conectado e o dispositivo estiver totalmente carregado, mas não ligar, o botão LIGA pode estar danificado. Tente pressionar o botão LIGA em ângulos alternativos. Se o dispositivo permanecer desligado, consulte nosso guia de substituição do botão LIGA.
O áudio está distorcido
O áudio está distorcido, com ruídos, baixo ou inconsistente.
Obstrução/Dano em um alto-falante individual
Se apenas um alto-falante estiver distorcido ou não funcionando, é provável que o próprio alto-falante esteja com defeito ou danificado de alguma forma. Primeiro, certifique-se de que o alto-falante não esteja obstruído de forma alguma. O alto-falante voltado para uma parede ou objeto pode afetar a qualidade do som. Se isso não funcionar, observe o próprio alto-falante, certifique-se de que esteja limpo e não tenha resíduos; se o alto-falante estiver sujo, você pode acessá-lo seguindo o guia de remoção da grade de alto-falante. Tenha cuidado ao limpar, alto-falantes são frágeis. Se isso não funcionar, talvez você precise substituir o alto-falante seguindo o guia de acesso ao alto-falante.
Guia de substituição do alto-falante do Boomjacket 2
Alto-falante desconectado
É possível que um, ou ambos, os alto-falantes estejam desconectados da placa-mãe. Se este for o caso, siga o guia de desmontagem do BoomJacket 2 e certifique-se de que o conector de ambos os alto-falantes esteja firmemente inserido na placa-mãe.
Problemas na porta auxiliar
Se todos os alto-falantes estiverem distorcidos da mesma maneira e você estiver usando a porta auxiliar de 3,5 mm para conexão de áudio, é provável que seja um problema na porta ou no cabo. Certifique-se de que o plugue esteja totalmente conectado na porta do dispositivo e no seu dispositivo de entrada. Se isso não resolver o problema, verifique o problema com outro cabo. Se isso não solucionar a questão, tente usar um dispositivo de entrada diferente. Se o problema ainda não for resolvido, considere substituir a entrada de áudio.
O Bluetooth perde a conexão
Não é possível conectar ao dispositivo via Bluetooth ou a conexão com o dispositivo foi perdida após já estar conectado.
Interferência de rádio
Verifique quantos dispositivos estão perto do seu alto-falante. É possível que outras ondas de radiofrequência possam interferir na sua conexão, como celulares, rádios, computadores, TVs ou até mesmo sua geladeira. Também é possível que objetos físicos estejam atrapalhando, como paredes. Certifique-se de que o dispositivo conectado via Bluetooth esteja a menos de 15 metros do seu alto-falante e livre de qualquer obstrução física.
Sinal de Bluetooth ruim
Se você estiver recebendo uma conexão ruim, com pouca ou nenhuma interferência, é possível que o adaptador Bluetooth na placa-mãe precise ser substituído.
Guia de substituição do Bluetooth do BoomJacket 2.
O microfone não funciona durante chamadas telefônicas
O dispositivo não ouve o que você fala enquanto você está em uma chamada telefônica.
Microfone danificado
Conecte seu celular ao dispositivo usando Bluetooth e fale com seu assistente de voz, por exemplo, Siri ou Alexa. Certifique-se de que seu celular esteja em uma chamada de voz ativa ou sendo solicitado pelo assistente. Se você não receber nenhum feedback, então pode haver um problema com seu microfone e ele pode precisar de substituição.
Zach Braaten
Membro desde: 07/12/18
561 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018 Membro de UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
4 comentários
Why am I not hairing sound from my divide…it's connecting..powering on but no sound..via bluethoot, flash drive and AUX
jomo kingpin - Responder Compartilhar
some drivers are not installed? that is what troubleshoot said
dashwhiplash - Responder Compartilhar
Just bought blue tooth speaker at Walmart for my husband and the microphone does not work…Altec Lansing Soundrover Wireless Party Speaker What should I do…?
Maria Botello - Responder Compartilhar
Bought the altec lansing Bluetooth speaker and will stay on for 30-60 minutes then turn off after being fully charged then when I plug the charger in and turn it on it will then stay on until battery is dead or turned off when it’s unplugged.
Joseph Thompsen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,961
