Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A qualidade do som está distorcida
A qualidade do som dos seus alto-falantes está abafada ou distorcida.
Alto-falante com defeito
Verifique se há rasgos ou perfurações na face do alto-falante. Qualquer rasgo na face do alto-falante pode causar distorção no som. Se o alto-falante parecer intacto, teste-o com outro dispositivo para determinar se está funcionando corretamente. Se o alto-falante não funcionar, talvez seja necessária uma substituição.
Configurações de som incorretas
Verifique os seletores na parte traseira do dispositivo rotulados como GAIN e LP FILTER. Certifique-se de verificar os seletores associados ao canal que você está usando. Tente ajustar os seletores e veja se a qualidade do som muda.
Conexões com defeito
Verifique se todos os fios estão conectados firmemente e não estão soltos. Talvez seja necessário verificar as portas de conexão no dispositivo para garantir que estejam bem fixadas. Se as portas estiverem soltas ou parecerem defeituosas, talvez seja necessário substituí-las.
O amplificador não liga
O amplificador não mostra nenhum sinal de energia.
Fusíveis queimados
Os fusíveis do dispositivo estão localizados na parte traseira, entre a saída do alto-falante e a fonte de alimentação. Use um alicate ponta fina para puxar os fusíveis para fora do dispositivo. Depois de remover os fusíveis, verifique a fita de metal localizada no interior. Se a fita de metal estiver rompida, o fusível está queimado e precisará ser substituído.
Capacitores queimados/estufados
Abra o dispositivo e procure por cilindros grandes conectados à placa de circuito. Se estiverem distorcidos, estufados ou se houver algum líquido ou resíduo ao redor dos capacitores, eles precisarão ser substituídos. Para substituir capacitores eletrolíticos, consulte este guia.
Placa de circuito com defeito
Abra o dispositivo e remova a placa de circuito. Verifique a parte inferior da placa em busca de locais onde os fios estejam se tocando. Isso pode indicar um curto-circuito, caso em que a placa de circuito provavelmente precisará ser substituída.
O indicador luminoso está vermelho
O indicador luminoso na parte superior do amplificador está vermelho fixo.
O dispositivo está superaquecendo
Coloque a mão perto do dispositivo; se parecer anormalmente quente, o dispositivo pode estar superaquecendo. Certifique-se de que haja espaço e ventilação suficientes ao redor do dispositivo e espere esfriar antes de tentar ligá-lo novamente.
Curto-circuito no circuito do amplificador
Abra o dispositivo e remova a placa de circuito. Verifique a parte inferior da placa em busca de locais onde os fios estejam se tocando. Isso pode indicar um curto-circuito, caso em que a placa de circuito provavelmente precisará ser substituída. Para obter mais instruções sobre como remover e substituir a placa de circuito, consulte este guia.
O indicador luminoso está piscando em vermelho
O indicador luminoso na parte superior do amplificador está piscando em vermelho.
Os níveis de áudio estão inadequados
A qualidade do áudio parece estranha.
Configurações com defeito
Verifique os seletores na parte traseira do dispositivo rotulados como GAIN, BASS EQ e LP FILTER. Certifique-se de verificar os seletores associados ao canal que você está usando. Tente ajustar os seletores e veja se a qualidade do som muda. Além disso, talvez seja necessário verificar as configurações de áudio no dispositivo que está fornecendo o sinal de áudio.
Eric Gaulke
Membro desde: 09/17/18
623 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
13 comentários
My Alpine amp powers up just fine, but there is no power at the output terminals. I assume this is what everyone is talking about when they say the amp wont play.
Darold Ellsworth - Responder Compartilhar
Exactly my issue. Solid blue light, but sub isn’t turning on at all.
Justin flynn - Responder Compartilhar
I am having this issue. Did you find a fix? When I sent it in a couple of years ago they said everything was working fine.
Carl E Stewart Jr - Responder Compartilhar
Coming on start playing and shutting down
Eno St Clair - Responder Compartilhar
thats what my amps doing i hooked it up it turned on for a few seconds i checked the fuses on the amp and their fine and i looked at the capacitors i dont have any thing right here to check the power but everything looks fine is my amp blown
Holly Burland - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 13,695
