Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O AlphaSmart Pro não liga
Nada aparece na tela do AlphaSmart quando eu o l quando eu o ligo.
Arquivo vazio
Se o botão liga/desliga estiver na posição "on" e a tela estiver em branco, exceto por um cursor piscando no canto superior esquerdo, isso significa que você está em um arquivo vazio. Você pode começar a digitar no teclado e os caracteres correspondentes devem aparecer na tela.
Baterias descarregadas
Sempre desligue o AlphaSmart ao trocar as baterias ou inserir o adaptador AC na entrada. Conecte o AlphaSmart ao adaptador AC — se ele ligar, o problema pode ser as baterias. As baterias "AA" do AlphaSmart Pro podem estar descarregadas ou inseridas incorretamente. Certifique-se de que as baterias não estejam soltas e estejam orientadas corretamente conforme indicado no compartimento de bateria (com a extremidade positiva (+) da bateria correspondendo ao lado positivo (+) do compartimento, e o mesmo vale para as extremidades negativas (-)).
Bateria de lítio tipo moeda com defeito
Embora seja improvável que a bateria de lítio tipo moeda interna tenha descarregado, isso pode fazer com que o AlphaSmart Pro não ligue. Para substituir a bateria de lítio tipo moeda interna, consulte o guia de substituição correspondente. Substituição da bateria de lítio tipo moeda do AlphaSmart Pro
Tela do display com mau funcionamento
A tela do display pode estar danificada de tal forma que dificulte ou impossibilite o uso posterior do dispositivo AlphaSmart. Talvez seja necessário substituir a tela. Consulte este guia para obter instruções detalhadas. Substituição da tela do AlphaSmart Pro
Tecla sem resposta ou ausente
Uma ou mais teclas não respondem ou se soltaram do teclado principal.
Dispositivo desligado
Primeiro, verifique se o AlphaSmart Pro está ligado. O botão liga/desliga está localizado na parte traseira direita do dispositivo. Se você conseguir ver texto ou um cursor piscando na tela, o dispositivo está ligado.
Reinicie o dispositivo
Se você notar que certas teclas não produzem uma letra no display quando pressionadas, você pode estar com uma tecla sem resposta. Desligue seu AlphaSmart e ligue-o novamente, e tente pressionar a tecla mais uma vez.
Use ar comprimido
Seguindo as instruções no rótulo, o ar comprimido pode remover qualquer sujeira escondida sob as teclas. Depois que a tecla estiver solta, tente pressioná-la novamente.
Substitua uma tecla
Se a tecla ainda não responder ou estiver faltando completamente, consulte as instruções detalhadas sobre como substituir ou recolocar uma tecla neste guia. Substituição de tecla individual do AlphaSmart Pro
Substitua todo o teclado
Você pode ter derramado uma bebida sobre o teclado, fazendo com que várias ou todas as teclas fiquem sem resposta. Se for esse o caso, pode ser necessário substituir todo o teclado. Acesse o link a seguir para aprender a maneira correta de fazer isso. Substituição do teclado do AlphaSmart Pro
Os arquivos não são transferidos para um computador
Ao usar os cabos de conexão adequados, os arquivos não são transferidos do seu AlphaSmart Pro para o computador.
Conexão de cabo incorreta
Se você estiver tentando transferir arquivos do seu AlphaSmart Pro para um computador Macintosh, certifique-se de que o cabo Apple Desktop Bus (ADB) esteja conectado corretamente à porta no AlphaSmart Pro, bem como à porta no seu computador Macintosh. Em seguida, pressione a tecla "Send" no canto superior direito do teclado do AlphaSmart Pro para transferir o arquivo atual.
Se você estiver tentando transferir arquivos do seu AlphaSmart Pro para um PC, certifique-se de que o cabo PC Dual esteja conectado corretamente à porta no AlphaSmart Pro, bem como à porta no seu PC. Em seguida, pressione a tecla "Send" no canto superior direito do teclado do AlphaSmart Pro para transferir o arquivo atual.
Cabos com defeito
Caso o cabo Apple Desktop Bus (para seu computador Macintosh) ou o cabo PC Dual (para seu PC) esteja quebrado, com defeito ou simplesmente não funcionando corretamente, você deve substituir o cabo para transferir arquivos do seu AlphaSmart Pro para o seu computador.
Painel frontal quebrado
O painel frontal do AlphaSmart está rachado, quebrado ou faltando.
Substituição do painel frontal
Embora o AlphaSmart Pro ainda esteja totalmente funcional com pequenos danos ou uma pequena rachadura no painel, você pode querer substituí-lo. Consulte este guia para obter instruções detalhadas. Substituição do painel frontal do AlphaSmart Pro
Painel traseiro quebrado
O painel traseiro do AlphaSmart está rachado, quebrado ou faltando.
Substituição do painel traseiro
Embora o AlphaSmart Pro ainda esteja totalmente funcional com pequenos danos ou uma pequena rachadura no painel, você pode querer substituí-lo. Consulte este guia para obter instruções detalhadas. Substituição do painel traseiro do AlphaSmart Pro
Nathan Smith
Membro desde: 10/13/14
22 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Membro de Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 Membros
Autoria de 96 guias
8 comentários
This troubleshooting page has been tremendously helpful in diagnosing and correcting the problems that I have had with my AlphaSmart Pro. Thank you so much!
Nathan Smith - Responder Compartilhar
Right side of keyboard not working diagonal at 8 I k etc
Stephanie Lang - Responder Compartilhar
My Neo quit working several years ago (it was brand new in 2011). When I took it out of the bag tonight (Sept 2022) to see if I could get it running, I decided to try changing the batteries even though I remember they shouldn't have been "old" when the machine quit years ago. After I had done this and replaced the battery panel cover, the machine turned on right away. However, there was a message that asked if I had recently changed the lithium battery. When I said No, it said "return the Neo immediately for repair." I turned the machine on and off and got the message again. This time, I experimentally said Yes and it said, "Turn the machine off and on and you shouldn't get this message again." So I did and it is working normally now. What do you suppose happened, and do I need to worry that something is going to explode or some other terrible thing will happen if I lied about not having changed the lithium battery?
Barbara Bell - Responder Compartilhar
Thanks Barbara. I was getting the same error message. After reading your comment, I also tried lying, and the Alphasmart rebooted itself and appears to be working again. All my date is gone, but that doesn't matter, since everything I wanted to keep is already backed up on my computer.
Vivian Unger - Responder Compartilhar
I have been getting this error message constantly to where I don't want to use my Neo 2 in fear of its files being constantly wiped. Any suggestions for fixing the problem?
musearrives 2pm - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 3,849
