Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O PC tem dificuldade para ligar
O PC não liga ou inicia a uma velocidade incompatível
Falta de memória RAM / Disco rígido
Verifique a quantidade de memória RAM disponível e utilizada. Se você atingiu a quantidade máxima de RAM, o computador terá dificuldades para ligar. Libere espaço de armazenamento com paciência. Exclua programas desnecessários que utilizam memória RAM ou considere adicionar mais memória RAM ao seu computador usando este guia de reparo.
Muitos aplicativos abertos / Possíveis vírus
Assim que o PC conseguir iniciar, feche todos os programas. Se o sistema ainda travar, é muito provável que você tenha um vírus. Certifique-se de anotar mensagens pop-up inesperadas, que também podem ser vírus.
O sistema não desliga completamente
O sistema está desligando, mas não completa o modo de desligamento
Aplicativos em execução
Deixar aplicativos em execução pode impedir que o PC desligue corretamente. Tente sair dos aplicativos ativos antes de desligar o PC. Os aplicativos incluem jogos, aplicativos de TV e streaming, etc. Tente também deixar o menor número possível de guias abertas.
Sistema de arquivos com falha
Softwares desatualizados, incluindo arquivos corrompidos, podem impedir que o PC desligue. Certifique-se de sempre verificar seu sistema de arquivos para garantir que ele esteja atualizado. Ao verificar os arquivos do sistema, um verificador de sistema deve ser capaz de repará-los. Tente reiniciar o PC.
Updates incompatíveis em execução
Geralmente, as pessoas tentam atualizar o PC enquanto ele está em modo de suspensão ou desligado. No entanto, o PC não desligará se os updates não forem compatíveis. Certifique-se de que também haja espaço suficiente para a atualização, pois armazenamento insuficiente impedirá a execução de updates. Tente reiniciar o PC.
O PC desliga aleatoriamente
O PC desliga aleatoriamente sem aviso enquanto está sendo usado.
Fiação interna interferindo no fan de refrigeração
Se você realizou algum trabalho na CPU, a fiação pode ter sido movida. Os fios podem ficar no caminho do fan de refrigeração, que serve para ajudar a resfriar o PC. Se os fios estiverem tocando no fan, o PC não resfriará corretamente, fazendo com que ele desligue. Veja como consertar:
  1. remova os parafusos e abra o painel do PC.
  2. localize os fios que estão tocando no fan.
  3. use uma massa adesiva para fixação de componentes (putty) para afastar os fios do fan.
  4. em seguida, coloque o painel de volta com os parafusos.
Sujeira e poeira
Certifique-se de limpar seu PC frequentemente. Sujeira, poeira, migalhas e cabelos farão com que o fan entupa, impedindo que o PC resfrie corretamente. Quando o PC não é limpo regularmente, ele acumula bactérias. Isso faz com que o sistema superaqueça e cause desligamentos aleatórios. Veja como consertar:
  1. desconecte e desligue o PC.
  2. remova os parafusos e abra o PC.
  3. use uma lata de ar comprimido e borrife até que toda a poeira tenha saído.
  4. em seguida, coloque o painel de volta com os parafusos e limpe a parte externa com um pano de microfibra.
Servidor desatualizado
Verifique se você precisa atualizar o Windows. Quanto mais atualizações forem necessárias, mais lento o sistema ficará. Isso fará com que o PC desligue e não funcione corretamente. Veja como consertar:
  1. ligue o PC.
  2. abra as configurações no canto superior direito.
  3. clique em Atualização e Segurança.
  4. clique em Verificar se há atualizações.
  5. você também pode clicar no Verificador de Driver do Windows; isso verá se o sistema precisa de outras atualizações.
  6. abra o menu Iniciar -> digite verifier -> enter
O PC trava durante o uso
Ao tentar pesquisar algo, assistir a vídeos ou jogar, o sistema trava até que você precise desligá-lo.
Software desatualizado
Para evitar qualquer problema ou passos desnecessários, sempre comece reiniciando o sistema. Às vezes, o sistema apresenta mau funcionamento e precisa reiniciar. O motivo desse problema pode ser que o sistema está desatualizado ou o hardware está com problemas para realizar tarefas rapidamente. Isso pode ser resolvido com estes passos:
- Windows: Clique no Logotipo do Windows > Botão LIGA/DESLIGA > Reiniciar
- Apple: Menu Apple > Reiniciar
Sistema infectado
Se você clicar em um link em um site suspeito ou tentar baixar um documento, software ou jogo, pode haver arquivos corrompidos e/ou malware incluídos. A infecção por malware ou vírus pode fazer seu computador travar. Você pode remover a infecção baixando um antivírus ou simplesmente fazendo o seguinte:
1. Abra suas configurações de Segurança do Windows.
2. Selecione Proteção contra vírus e ameaças > Opções de verificação
3. Selecione Verificação do Windows Defender Offline e, em seguida, selecione Verificar agora.
Fan de refrigeração com defeito
Se o fan estiver com mau funcionamento, o processador superaquecerá, fazendo com que o sistema trave. Isso pode causar não apenas danos a longo prazo ao processador, deixando o poder de processamento do PC mais lento, mas também danos externos. Se o fan não estiver funcionando, você precisará substituí-lo. Consulte o guia de substituição do fan do Alienware X51.
O PC começa a superaquecer enquanto o fan está muito barulhento
Ao pesquisar na web, jogar ou assistir a vídeos, seu sistema começa a superaquecer e os fans ficam muito barulhentos.
Pasta térmica degradada
Se você substituiu os fans e notou que eles estão barulhentos, pode ser porque você não reaplicou pasta térmica na CPU. Sem pasta térmica, pode haver bolsas de ar entre a CPU/GPU e o compartimento de resfriamento, impedindo a distribuição uniforme do calor, causando superaquecimento e fazendo com que os fans fiquem barulhentos.
  1. Comece desligando e desconectando o PC da energia
  2. Remova o fan e limpe qualquer resíduo de pasta térmica na CPU
  3. Se houver acúmulo de sujeira ou poeira ao redor da CPU e da GPU, use um soprador ou um cotonete para limpar
  4. Aplique uma quantidade de pasta térmica do tamanho de uma ervilha
  5. Reconecte à placa-mãe
Configurações incorretas de controle do fan
Se o sistema estiver sobrecarregado, o fan da CPU funcionará constantemente, resultando em um fan barulhento. Você pode verificar e ajustar a velocidade do fan nas configurações da BIOS do seu PC. Certifique-se de que seus fans não estejam configurados para funcionar na velocidade máxima.
Ventilação insuficiente
É possível que você coloque o computador em superfícies que interrompem o fluxo de ar e impedem a ventilação adequada. Isso impede que o PC resfrie corretamente. Além disso, usar um computador em superfícies macias pode levar ao acúmulo de poeira. O local onde você coloca seu PC é crucial. Mesas rígidas são as melhores para evitar que o PC superaqueça. Evite colocar PCs em qualquer tipo de tecido ou outro material macio.
Overclocking do seu PC
Se você fez overclock no seu PC, está forçando intencionalmente os limites da sua GPU. Isso aumenta a potência e o calor gerados e pode superaquecer seu PC. Reduza ou reverta para as velocidades de clock padrão.
alondra
Membro desde: 10/02/23
123 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 668
