Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Alienware Pro Wireless Gaming Mouse pode falhar ao conectar-se ao seu computador via dongle USB de 2,4 GHz ou Bluetooth, impedindo o seu uso. O mouse pode parecer ligado, mas o cursor não se move ou o computador não detecta o dispositivo. A seguir, apresentamos possíveis soluções.
O mouse não está ligado
A bateria pode estar descarregada ou o mouse pode não estar ligado corretamente.
  • Certifique-se de que o interruptor de energia do mouse (geralmente localizado na parte inferior) esteja na posição ON.
  • Carregue o mouse usando o cabo USB-C fornecido por pelo menos 15 minutos antes de tentar reconectar.
  • Tente conectar o mouse enquanto ele estiver conectado ao cabo para verificar se ele liga.
Bateria fraca ou problemas de energia
Níveis baixos de bateria podem impedir que o mouse se conecte sem fio.
Carregue o mouse totalmente usando o cabo USB-C fornecido ou substitua a bateria, se aplicável. Após o carregamento total, desconecte o cabo e tente reconectar o mouse via Wi-Fi.
Receptor USB não pareado ou desconectado
O receptor USB pode ter perdido o pareamento ou estar conectado a uma porta USB com defeito ou incompatível.
Conecte o receptor USB diretamente a uma porta USB do computador (não use um hub). Mantenha pressionado o botão de pareamento no mouse até que o LED pisque e, em seguida, abra o Alienware Command Center para selecionar “pair Device”. Se o pareamento falhar, tente outra porta USB ou cabo.
Interferência sem fio ou problemas de alcance
Dispositivos eletrônicos próximos ou superfícies metálicas podem interferir no sinal sem fio do mouse.
Aproxime o mouse do receptor e mantenha-os afastados de roteadores Wi-Fi, caixas de som Bluetooth ou outros dispositivos sem fio. Tente usar o mouse em uma porta USB diferente ou em outro local para minimizar a interferência de sinal.
Firmware do mouse desatualizado
O firmware do mouse pode não ser compatível com suas configurações ou drivers de sistema atuais.
  • Conecte o mouse via cabo USB-C.
  • Abra o Alienware Command Center e verifique se há atualizações de firmware disponíveis.
  • Siga as instruções na tela para concluir a atualização e, depois, retorne ao modo Wi-Fi.
Falha na placa-mãe
A placa principal pode estar danificada, o que pode impedir o funcionamento da conexão sem fio.
  • Teste o mouse usando uma conexão USB com fio. Se ele funcionar com fio, mas não sem fio, o receptor ou o módulo Wi-Fi interno pode estar com defeito.
  • Tente usar um receptor Alienware diferente, se disponível.
  • Se os problemas persistirem, talvez seja necessário substituir a placa-mãe.
Melani Torres
Membro desde: 09/29/25
101 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 406
