Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Unidade USB sem resposta
O seu computador não reconhece quando um dispositivo é conectado a uma porta USB.
Nota: Dispositivos USB, como impressoras e scanners, exigem que drivers de dispositivo e aplicativos específicos do dispositivo sejam instalados antes de conectar o dispositivo USB ao PC. Siga as instruções de instalação do fabricante do dispositivo USB.
Aviso: Algumas etapas de resolução de problemas exigem que você reinicie o seu PC. Antes de começar a resolver o problema, marque as páginas da web abertas e salve quaisquer documentos, planilhas ou qualquer outro trabalho não salvo.
Cuidado: Dispositivos USB devem ser desligados ou ejetados antes de serem desconectados do PC.
Dispositivo USB com defeito
Antes de se preocupar muito com o seu laptop, verifique se o seu dispositivo funciona em outro aparelho com portas USB conhecidas como funcionais. Se o seu dispositivo ainda não for reconhecido, o problema está no dispositivo que você está tentando conectar. Nesse caso, entre em contato com o fabricante do dispositivo para saber o status da garantia e as opções de reparo para o dispositivo USB.
Configurações da BIOS alteradas
Problemas na porta USB podem ser causados por configurações da BIOS desatualizadas. Recomenda-se que você restaure a BIOS para os padrões de fábrica. Consulte o manual do usuário do seu sistema para obter mais informações.
Contaminantes dentro da porta USB
Portas USB que ficam expostas podem acumular sujeira ou outros contaminantes, que podem ser limpos com um spray de ar comprimido. Se você notar danos físicos à porta USB, entre em contato com a equipe de atendimento do seu fabricante.
Porta USB danificada/com defeito
Como as portas USB geralmente são soldadas na placa-mãe, a única solução pode ser substituir a placa-mãe do seu laptop inteiramente. Apenas substituir a porta USB exigiria habilidades de soldagem altamente precisas para substituir e reconectar um novo USB à placa-mãe. Recomenda-se encontrar uma placa-mãe nova e idêntica e substituir a antiga. Substitua a placa-mãe usando este guia.
Bateria descarregando rapidamente
Minha bateria não segura carga ou descarrega rapidamente.
Aviso: Algumas etapas de resolução de problemas exigem que você remova a bateria. Antes de começar, verifique se você possui todas as ferramentas necessárias e se o seu laptop está desconectado da tomada para sua segurança.
Cuidado: Ao remover/inserir a bateria, siga as etapas com cuidado para que nenhum dano ocorra a outras partes do seu laptop. Certifique-se de que o laptop esteja desligado e desconectado do cabo de alimentação para garantir que nenhuma energia esteja sendo enviada para qualquer parte do laptop.
Funcionalidade do adaptador CA
Para garantir que a bateria do seu dispositivo esteja sendo carregada corretamente, o adaptador CA deve estar funcionando normalmente. Verifique se o adaptador CA é reconhecido corretamente pelo PC seguindo as etapas no manual do sistema do seu dispositivo para verificar o tipo de adaptador CA nas opções da BIOS.
Saúde da bateria ruim
Verificar o status da saúde da bateria do laptop ajudará a determinar se a bateria está operando normalmente ou se precisa ser substituída. O status da saúde da bateria pode ser verificado tanto dentro quanto fora do sistema operacional. Existem várias maneiras de verificar o status da saúde da bateria. Para mais informações, consulte o Guia de substituição da bateria para verificar a saúde da bateria e substituir a bateria do seu dispositivo.
Atualização da BIOS necessária
A BIOS é um firmware que está incorporado na placa-mãe do seu computador. Atualizar a BIOS para a versão mais recente pode ajudar o PC a reconhecer o adaptador CA. Atualizar a BIOS para a versão mais recente exige que o laptop seja alimentado pelo adaptador CA e pela bateria. Para atualizar a BIOS para a versão mais recente, consulte o manual do usuário do seu dispositivo.
Tela em branco
Por que minha tela congela, fica preta ou exibe a "Tela Azul da Morte"?
Problema de exibição ou vídeo em monitor externo
É essencial verificar se o problema é inerente à tela LCD do laptop, à placa de vídeo (GPU) ou às configurações de vídeo do seu dispositivo. Uma maneira direta de identificar isso é conectar o laptop a um monitor ou TV externa. Se o problema persistir no monitor externo, pode ser devido à placa de vídeo (GPU) ou às configurações de vídeo, e não ao painel do display LCD do laptop.
Tela LCD danificada
Problemas de desempenho podem ocorrer se houver qualquer tipo de dano causado à tela LCD. Telas LCD apresentam sintomas como parar de funcionar, funcionar de forma intermitente, cintilar, exibir linhas horizontais ou verticais, etc., se houver danos à tela LCD. Se você notar danos físicos, entre em contato com a equipe de atendimento do seu dispositivo. Para instruções sobre como substituir sua tela, consulte este guia.
Memória RAM insuficiente
Uma RAM ruim pode ser a causa da tela preta/azul da morte. Verifique se as opções da BIOS do seu dispositivo, o driver do chipset, o driver da placa de vídeo (GPU) e o driver do monitor estão atualizados. Se estiverem todos atualizados, talvez seja necessário substituir sua RAM. Para mais informações sobre como substituir sua RAM, consulte este guia.
Superaquecimento
O dispositivo fica muito quente na parte inferior.
Acúmulo de contaminantes dentro da ventoinha
Ventoinhas expostas aos elementos podem acumular poeira ou outros contaminantes, que podem ser limpos com um spray de ar comprimido. Se você notar danos físicos à ventoinha, entre em contato com a equipe de atendimento do seu fabricante.
Ventoinha não funcionando
Caso a ventoinha do seu dispositivo não esteja funcionando corretamente, ou não funcione, consulte o manual do usuário do seu dispositivo para instruções sobre como substituir a(s) ventoinha(s) do seu sistema.
BIOS alterada ou desatualizada
O PC desliga ou superaquece quando deixado na BIOS? Você pode acessar a BIOS pressionando a tecla F2 no POST - quando o sistema inicia, mas ainda não carregou o Windows. Se não, baixe e atualize a BIOS com a versão mais recente disponível. Se isso resolver o problema, seu caso está solucionado.
Presença de pasta térmica ou almofadas térmicas
Se o processador ou a placa-mãe foi substituída recentemente, verifique se a pasta térmica ou as almofadas térmicas foram repostas após o reparo. Se não houver pasta térmica ou almofadas térmicas, entre em contato com a equipe de atendimento do seu dispositivo, pois pode ser necessário substituir o dissipador de calor ou a placa-mãe novamente.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 790
