Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O notebook não liga quando você pressiona o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria está posicionada incorretamente
Se o notebook não estiver conectado à tomada e não ligar, isso pode significar que a bateria não está bem encaixada na porta da bateria. Pressione a tampa da bateria com firmeza para garantir que ela esteja instalada corretamente.
Bateria descarregada
Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja inserido corretamente na porta de carregamento. Se o notebook ligar enquanto estiver conectado à tomada, isso não significa necessariamente que a bateria está carregando. Deixe carregar de uma a duas horas para uma carga completa.
Cabo de carregamento com defeito
Se o notebook estiver conectado à tomada e ainda não ligar, o cabo de carregamento pode estar com defeito. Ele precisará ser substituído para carregar a bateria e ligar o notebook.
Teclado não responde
Ao ligar o notebook, não é possível digitar no teclado.
Reinicie o computador e certifique-se de que ele esteja totalmente carregado. Isso permite que o computador reinicie seus processos e restabeleça suas conexões com o teclado.
Teclas travadas
Limpe os detritos da superfície do teclado usando um spray de ar comprimido ou uma escova macia. Pode ser necessário remover as teclas para realizar esta limpeza.
Porta USB não funciona
Sua porta USB não reconhece um dispositivo ou não fornece energia para ele.
Objeto alojado na porta
Se houver um objeto preso na porta, como poeira ou um pedaço de papel, desligue o notebook. Use uma ferramenta não metálica, como uma palheta de madeira ou plástico, para remover a obstrução da porta.
Porta com dano visível
Os pinos do conector dentro da porta podem estar tortos ou danificados. Desligue o notebook e use uma palheta não metálica para reposicionar cuidadosamente os pinos, de modo que fiquem alinhados na porta.
Dispositivo USB pode estar com defeito
O dispositivo que você está tentando conectar pode ser o problema. Teste-o em outra porta USB para garantir que ele funcione corretamente.
Superaquecimento do notebook
Seu notebook fica quente quando você o utiliza, ou ele exibe alertas sobre a temperatura.
As ventoinhas não têm fluxo de ar adequado
As ventoinhas precisam ser capazes de mover o ar através do hardware interno do notebook. Certifique-se de que o notebook esteja em uma superfície rígida e plana e que as saídas de ar das ventoinhas não estejam bloqueadas. Isso garantirá um fluxo de ar ideal.
Poeira excessiva nas ventoinhas
A poeira pode se acumular nas ventoinhas e nos componentes internos do notebook. Com o tempo, isso pode afetar a capacidade de dissipar o calor. Use um spray de ar comprimido para limpar a poeira. Se for necessária uma limpeza mais intensiva, você pode seguir nosso guia para acessar as ventoinhas [aqui].
O notebook esquenta ao executar um programa
Alguns programas exigem mais recursos do que outros. Se você notar que o notebook esquenta ao jogar ou processar outras tarefas, pause ou feche o programa e deixe o notebook esfriar. Você também pode reduzir as configurações de tela e de placa gráfica para evitar esse problema no futuro.
Tela não trava corretamente
A tela não trava ou não permanece travada quando você a fecha.
Gancho danificado
Se os ganchos estiverem lascados ou quebrados, eles precisarão ser substituídos para funcionar corretamente. Para instruções de substituição da trava, siga este guia.
Mola da trava quebrada
Para testar a mola da trava, mova a trava. Se ela retornar à posição original, ela ainda está funcionando. Se não retornar, ela pode estar quebrada ou desalinhada. Para realinhar ou substituir, consulte o guia de substituição aqui.
Detritos bloqueando o conjunto da trava
Limpe bem o conjunto da trava para remover detritos. Pode ser necessário usar um gancho para soltar objetos maiores.
William Davis
Membro desde: 10/09/18
323 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 1,347
