Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega com o laptop desligado
Com o adaptador de energia conectado a uma tomada, a bateria não carrega quando o laptop está desligado.
Carregamento da bateria desativado
Enquanto mantém a tecla Fn pressionada, aperte a tecla F2 para ativar/desativar o carregamento da bateria.
Bateria não reconhecida
Siga o procedimento de "truque de drenagem de energia". Desligue o laptop, desconecte o adaptador de energia e remova a bateria. Em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA por 20 segundos, solte o botão, coloque a bateria de volta e conecte o cabo de alimentação. Pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente.
Guia de remoção da bateria
Bateria ainda não reconhecida
Siga o procedimento de "truque da bateria hubs". Mantenha o laptop conectado a uma tomada e ligado durante todo o procedimento. Incline o computador para acessar o painel da bateria. Tome cuidado para não deixar a tela fechar, pois isso não funcionará se o computador estiver no modo de suspensão. Remova a bateria e aguarde 5 segundos antes de colocá-la de volta.
Qualidade de som distorcida
O som vindo do laptop está distorcido quando reproduzido em um nível de médio-alto a alto em alto-falantes não integrados.
AlienFX desligado
Se o computador estiver conectado a uma tomada, ligue o AlienFX. Caso contrário, a configuração pode estar ligada ou desligada.
Solução alternativa para aplicativo de terceiros
Link para o tópico
Superaquecimento da placa de vídeo (GPU)
A GPU é sobrecarregada ao ponto de ficar muito quente e travar.
Ruído alto do fan
Remova a GPU e limpe qualquer poeira. Deixe a GPU esfriar por algumas horas antes de reinseri-la.
Guia de remoção da GPU
Travamentos de driver
Se você tiver uma GPU mais antiga, pode estar usando um driver mais recente que não é compatível com a GPU. Tente voltar para uma versão mais antiga do driver. Da mesma forma, talvez seja necessário atualizar seu driver para corresponder à GPU.
Tela preta/Travamento do computador
Certifique-se de que a GPU esteja encaixada corretamente no slot apropriado. Não deve haver espaço extra para movimento. Se a placa estiver encaixada corretamente, verifique o cabo de vídeo entre o computador e a GPU. Se você fizer as duas coisas e os problemas persistirem, o problema pode ser o seu monitor.
Porta USB não está lendo
A porta USB parou de funcionar.
Porta quebrada/bloqueada
Inspecione a porta USB para verificar se todos os pinos na porta USB estão retos e intactos. Verifique se a porta USB está limpa de poeira ou detritos. Isso pode exigir uma fonte de luz ou uma lupa.
Alimentação USB não está funcionando
Se a inspeção visual não resultar em nada, tente conectar um dispositivo USB funcional, como um celular, para testar se a energia está funcionando na porta USB. Se o dispositivo responder, a energia está funcionando.
Fan preso na velocidade máxima
Os fans do seu laptop estão presos na velocidade máxima.
Limpeza dos fans
Primeiro, você precisará abrir o laptop removendo os parafusos da parte inferior. Assim que os parafusos forem removidos da parte inferior do laptop, você pode remover o teclado e os biséis de plástico do seu Alienware M15x. Use uma chave e remova os parafusos do dissipador de calor e fan do Alienware M15x. Agora você pode limpar o fan do Alienware M15x. Para limpar o fan, use uma lata de ar comprimido e sopre qualquer sujeira e poeira do fan.
Drew Austin
Membro desde: 01/22/18
147 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Hi my alien Ware m15x is having a bad problem when I plug in my computer too charge it it doesn't charge but the computer received power when I held down the power button and let go the fans made a sound as if air was flowing through it then after about 3 seconds the fans stop and the computers screen stays black then it beeps 2 times then the screen turns grey also while this is happening all the lights on laptop won't turn on.
Dylan Trivett - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 3,648
