Resolução de problemas do Alienware M15
Esta é uma página para diagnosticar problemas comuns no Alienware M15 e encontrar soluções que possam resolver essas questões.
A bateria do meu computador descarrega rapidamente
A bateria do seu computador não está durando muito.
Sistema desatualizado
As atualizações do sistema são, geralmente, uma boa maneira de eliminar bugs que estejam causando falhas no sistema operacional ou nos aplicativos.
Desligar o Alien FX
A iluminação do teclado Alien FX é um item adicional que consome a bateria. Para desligar, pressione FN + F12 no seu teclado.
Alterar modos
Existem muitas configurações que você pode alterar para obter uma maior autonomia da bateria, tais como:
Modo de energia: ativar o modo de economia de bateria.
Brilho da tela: diminuir o brilho da tela (recomendamos um contraste de 75 % a 80 %).
Desligar antes de guardar
Desligue o computador antes de guardar o seu notebook na capa de transporte.
A bateria precisa ser substituída (pior cenário)
A maioria das baterias dos notebooks Alienware geralmente precisa ser substituída a cada 14 a 18 meses siga este guia.
O disco rígido desapareceu
O seu computador não está mais localizando o disco rígido.
Atualizar driver
Clique com o botão direito no botão Iniciar do Windows e localize o Gerenciador de Dispositivos. Quando a janela do Gerenciador de Dispositivos abrir, localize o disco rígido, clique com o botão direito e selecione Atualizar driver.
Verificar alterações de hardware
Clique com o botão direito no botão Iniciar do Windows e localize o Gerenciador de Dispositivos. Quando a janela do Gerenciador de Dispositivos abrir, localize o driver de disco, clique com o botão direito e selecione Verificar alterações de hardware.
Reconectar o disco rígido
Às vezes, os discos rígidos se soltam. Portanto, abra o computador e verifique se o disco rígido está conectado corretamente.
O disco rígido precisa ser substituído (pior cenário)
A maioria dos discos rígidos geralmente precisa ser substituída a cada 3 a 4 anos siga este guia.
Pouco espaço disponível
O seu computador não tem mais espaço suficiente.
Desinstalar aplicativos
Excluir aplicativos que não estão mais em uso pode ajudar a liberar memória.
Usar a Limpeza de Disco
O programa Limpeza de Disco pode ser usado para excluir arquivos temporários e arquivos do sistema. Na barra de pesquisa do Windows, digite Limpeza de Disco. Após abrir o aplicativo, selecione a unidade que você deseja limpar.
Montar SSD
Permite que os membros acessem outra unidade a partir de uma pasta.
0 comentários
